    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      perladd @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
        Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        die Variable ist der Wert, der aus dem Tasmota rauskommt und dann auf 0,00m³ umgerechnet wurde
        wo wird dieser Wert denn zugewiesen?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
          @perladd
          Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein und lass Dir die Werte ins Log schreiben.
            perladd @Homoran last edited by
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @perladd nein, hier
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @codierknecht
                Ich bin ein absoluter Neuling, was die Blocklys angeht, ich bekomme es immer nur anhand von Forum Beiträgen zusammen gebastelt und sobald dann solche Anforderungen wie deine kommen, bin ich total aufgeschmiessen !!!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  Neee - ist schon OK an der Stelle.
                  @perladd
                  Der Trigger im letzten Screenshot gehört unter den Block "Datenpunkt erzeugen".
                  • Codierknecht
                    Dann liest Dir meinen oben verlinkte Beitrag durch.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                      OK an der Stelle.
                      aber ist dort nicht zugewiesen
                      • Codierknecht
                        @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                        Dort nicht.
                        Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
                        Das funzt aber so vermutlich nicht.
                          @codierknecht Das vermute ich auch!
                          ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
                          @perladd
                          mach es, wie dir schon geschrieben wurde
                          @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                          Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger,
                          Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                            @perladd
                            Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
                            Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                              Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
                              • Codierknecht
                                @perladd
                                By the way:
                                Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
                                Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
                                Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
                                Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
                                  @codierknecht
                                  so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
                                  Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
                                  VG
                                  Thomas
                                    dafür sind wir ja da!
                                    Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
                                    • MartinP
                                      MartinP @Homoran last edited by
                                      Vielleicht kann mir jemand helfen
                                      grobe Richtschnur wäre m³x10.
                                      ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
                                      Ansonsten: null kann alles sein.
                                      Was steht im log?
                                      Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
                                      Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
                                      z. b.
                                      https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
                                      Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
                                        @perladd
                                        Das was @Homoran schreibt:
                                        Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
                                        Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
                                        Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
                                        Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                                        Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
                                        Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
                                          @codierknecht
                                          Huhu,
                                          so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly 🙂
                                          Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
                                          Codierknecht Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            @perladd
                                            Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! 😉
                                            Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                                            Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                                            3488
