    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      die Variable ist der Wert, der aus dem Tasmota rauskommt und dann auf 0,00m³ umgerechnet wurde
      wo wird dieser Wert denn zugewiesen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
        @perladd
        Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein und lass Dir die Werte ins Log schreiben.
          perladd @Homoran last edited by
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @perladd nein, hier
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              perladd @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Ich bin ein absoluter Neuling, was die Blocklys angeht, ich bekomme es immer nur anhand von Forum Beiträgen zusammen gebastelt und sobald dann solche Anforderungen wie deine kommen, bin ich total aufgeschmiessen !!!
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                Neee - ist schon OK an der Stelle.
                @perladd
                Der Trigger im letzten Screenshot gehört unter den Block "Datenpunkt erzeugen".
                • Codierknecht
                  Dann liest Dir meinen oben verlinkte Beitrag durch.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                    OK an der Stelle.
                    aber ist dort nicht zugewiesen
                    • Codierknecht
                      @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                      Dort nicht.
                      Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
                      Das funzt aber so vermutlich nicht.
                        @codierknecht Das vermute ich auch!
                        ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
                        @perladd
                        mach es, wie dir schon geschrieben wurde
                        @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                        Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger,
                        Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          @perladd
                          Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
                          Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
                            • Codierknecht
                              @perladd
                              By the way:
                              Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
                              Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
                              Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
                              Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
                                @codierknecht
                                so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
                                Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
                                VG
                                Thomas
                                  dafür sind wir ja da!
                                  Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by
                                    Vielleicht kann mir jemand helfen
                                    grobe Richtschnur wäre m³x10.
                                    ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
                                    Ansonsten: null kann alles sein.
                                    Was steht im log?
                                    Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
                                    Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
                                    z. b.
                                    https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
                                    Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
                                      @perladd
                                      Das was @Homoran schreibt:
                                      Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
                                      Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
                                      Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
                                      Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                                      Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
                                      Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
                                        @codierknecht
                                        Huhu,
                                        so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly 🙂
                                        Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
                                        Codierknecht Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          @perladd
                                          Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! 😉
                                          Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                                          Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                            Ich kriege
                                            dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                                            bei TO ist es aber anders
                                            3488
