    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      michije @StephanH last edited by
      @stephanh Also mein Hyper mit neuster Firmware (Master 2.1.18, AC 2.1.7) läuft jetzt gerade im Bypass.. Bei mir wird auch in IOBroker Passmode gesetzt (Automatic) und pass steht auf true - Funktioniert alles wie es soll
        StephanH @michije last edited by
        @michije said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Nabend, danke für die Info. Hab die gleiche Firmware installiert. Macht aber kein Bypass. Hatte aber vor dem Update noch geklappt. Denke ich muss den Hyper mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Nicht das es das daher kommt.
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          @nograx: Hi, wird zur Berechnung der Lade/Entladezeit das min/max Level abgezogen oder gehst du von 0-100% aus?
          Hab's selber rausgefunden. Ist mit Abzug der Ladegrenzen.
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nograx
            nograx Developer @lesiflo last edited by
            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            exakt 🙂
              The_Stig @nograx last edited by
              @nograx @diet99 sorry für die späte Rückmeldung. Bei mir ist umgekehrt: Ich möchte den Bypass so lange wie möglich ON lassen. Mit der neuen Firmware (3.0.21) schaltet er aber - sobald die PV-Energie aufhört, wieder auf Off. Habe aber zwischenzeitlich die Bestätigung von Zendure, dass das mit der neuen Firmware kam und irgendeine nicht näher definierte Schutzschaltung sein soll...naja...
                The_Stig @The_Stig last edited by The_Stig
                @nograx Noch eine Ergänzung: ich hatte heute das erste Mal, dass eine Einstellung über ioBroker (Entladegrenze auf 50%) wieder von Zendure "overruled" wurde, d.h. die zuletzt in der App getroffene Einstellung 30% wieder zurückgesetzt wurde. Das hatte ich bisher noch nicht. Bin mal gespannt, wie sich das weiter entwickelt. Zendure scheint da im Hintergrund einiges zu schrauben...
                  Tob44 last edited by Tob44
                  Bei mir wird die Entladegrenze in unregelmäßigen Abständen auf 5% korrigiert.
                    The_Stig @Tob44 last edited by
                    @tob44 scheint ja einiges im Argen zu liegen bei Zendure derzeit...
                      diet99 @The_Stig last edited by
                      Das konnte ich bei mir jetzt noch nie beobachten, daß sich die Entladegrenze verändert hat. Die ist und bleibt seit langer Zeit bei 20%.
                        Tob44 @diet99 last edited by
                        @diet99 hast du die Entladegrenze über den Adapter oder über die App gesetzt?
                        Ich habe sie heute mal über die App gesetzt und beobachte das.
                          diet99 @Tob44 last edited by
                          @tob44 da fragst Du mich was. Kann ich gar nicht mit Sicherheit sagen.
                            jan_xx @diet99 last edited by
                            @diet99
                            Hallo zusammen, ich habe seit November 24 auch einen Hyper 2000, hier wird auch regelmäßig die untere Entladegrenze von Zendure überschrieben. Ich habe hierzu beim Support nachgefragt womit das zusammen hängt, man sagte mir das der Akku kalibriert wird, dies muss wohl einmal die Woche passieren so sie Aussage von Zendure. Nach erneuter Nachfrage ob man irgendwo sieht ob sich das System sich im kalbriermodus befindet, sagte man mir das dies nicht möglich ist...:-( Also Habe ich den Zendure Adapter im IObroker angebunden um händisch dieses laden zu starten, nur leider passiert hier nicht wenn ich das Bit acMode auf 1 setzte. Habe ich hier was vergessen einzuschalten?
                            Danke!
                              hmayr last edited by
                              @jan_xx Du must nicht nur acMode setzen, sondern auch setInputLimit bzw. setOutputLimit.
                              VG.
                              Harry
                                jan_xx @hmayr last edited by
                                @hmayr
                                Guten Morgen, habe ich gerade ausprobiert, aber die Kiste bleibt im Smart-Modus, haste noch eine Idee warum nicht umgeschaltet wird? Danke!
                                  hmayr @jan_xx last edited by
                                  @jan_xx hast du alle Energiepläne in der App ausgeschaltet?
                                    @hmayr
                                    Vielleicht mache ich auch einen Denkfehler, in der App steht es auf Smart-Modus da ich ja auch einen shelly pro 3em im Einsatz habe, ich dachte man kann jetzt per Iobroker Adapter den Modus auf laden umschalten um so definiert einmal pro Woche den Akku auf 100% zu laden und dann wieder zurück auf Smart-Modus zu schalten?
                                    Energieladepläne sind keine aktiv, aber muss die Kiste nicht erstmal von Intelligent auf Energieplan umschalten?
                                      diet99 @jan_xx last edited by
                                      @jan_xx Genau das geht leider nicht. Du mußt alle Pläne abschalten, auch den Smart CT, sonst kannst Du nicht laden.
                                        @diet99
                                        Achse das geht nicht umzuschalten? Dann muss es immer auf Energieplan stehen?
                                        Das ist aber sehr schade, wie machst du das dann mit der dynamischen Anpassung hinsichtlich Hausverbrauch?
                                        D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          diet99 @jan_xx last edited by diet99
                                          @jan_xx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @diet99
                                          Ich habe alle Energiepläne ausgeschaltet und steuere einfach nur den Ausgang des Hub mit 900W an, sobald die Batterien voll genug sind und ausreichend Solarleistung reinkommt. Die Nulleinspeisung regle ich über OpenDTU-OnBattery mit dem HM-800. Das könnte man bestimmt auch über den ioBroker-Adapter dynamisch machen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
                                            @jan_xx den Shelly dürftest du auch in iobroker einbinden können. Wie genau, kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich homeassistant nutze und mit den iobroker über MQTT den Adapter und damit den Hyper2000 steuere.
                                            1727
                                            467109
