      MCU @PackElend last edited by MCU
      @packelend sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      wie formatiere ich den Wert "val": "{, so dass er als JSON interpretiert wird?
      In welchem Feld oder welcher Datei oder DP?
      Zu einem laufenden Jarvis gehören immer mindestens 3 DPs
      • devices
      • widgets
      • layout
      • css ist die Styles zuständig
      • scripts ist für eigene Skripte (in Jarvis, nicht ioBroker)
      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        in beiden JARVIS JSONs:
        wenn ich iobroker nur Wert bearbeiten macht, kommt es ja schön formatiert:
        für deine Frage
        Zeig mal die Einstellungen für up_001 und down_001 im Gerät Küche Süd?
        Und die Einsttelungen zur ButtonGroupAction.
        braucht es momentan nur die
        devices
        widgets
          @packelend dauert , hab Fieber usw...
          • PackElend
            @mcu gute Besserung
              @packelend
              Body State ist nicht angegeben.
                @packelend Woher kommt denn die Anzeige
                und warum nutzt du nicht "Wert"-Anzeige, verstehe das Problem nicht.
                So sehen die Inhalte der DPs in Wirklichkeit aus, sie werden von iobroker-Admin entsprechend angepasst, wenn er ein JSON erkennt.
                Oder ist es eine Sicherung?
                PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • PackElend
                  ich hatte gehofft, es lässt sich über eine Online-Tool formatieren aber JSON in JSON klappt weniger.
                  Ich werde noch die Dartstellung aus "Wert"-Anzeige hineinkopieren. Damit ist dann alle Information in einer Datei, dass war mein ursprüngliches Ziel
                  • PackElend
                    kommt von hier:
                      @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
                      • PackElend
                        @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
                        Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
                        du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
                          @packelend
                          keine Ahnung
                          Wenn die Werte direkt im zwave.0-objekt gesetzt werden stürzt nichts ab oder und wird ausgeführt?
                          Man kann noch mit unterschiedlichen ack probieren.
                          Hab die Jarvis-Version vergessen, welche ist es bei dir noch?
                          • PackElend
                            gute idee probiere ich noch
                            • PackElend
                              v3.1.8
                              dann geht es einwandfrei, dann über das widget gemacht, einer hat dann plötlich gestoppt der andere ist einfach weitergefahren und hat sehr verspätet auf mein dann gedrücktes stop signal reagiert
                                @packelend Vielleicht sind die Zeiten zu schnell?
                                mpulsdauer auf 1000 setzen und evtl ACK auf true?
                                Was passiert bei den original-DPs? wird er umgeschaltet?
                                • PackElend
                                  keine Ahnung was du damit meinst
                                  ich wechsle hier den Wert von Stop auf Start, dasit alles.
                                  so sieht das JSON von dem Objekt aus
                                    "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001": {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "role": "switch",
                                        "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                                        "states": {
                                          "true": "Start",
                                          "false": "Stop"
                                      "native": {
                                        "nodeIds": [
                                          16,
                                          17,
                                        "valueId": {
                                          "commandClass": 38,
                                          "endpoint": 1,
                                          "property": "Down"
                                      "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1737912635068,
                                      "_id": "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "val": false,
                                      "ack": true
                                    @packelend
                                    Wenn du im StateList Widget auf den Button der ButtonGroupAction klickst, hinter dem der DP z.B. down_001 steht, wird dieser dann auch umgeschaltet im Original-DP zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001?
                                    • PackElend
                                      nicht so wirklich: https://youtu.be/gDEvUQCO_qM
                                        @packelend Läuft das Script, was wir mal besprochen hatten?
                                        Schalte es dann mal ab.
                                        So wie es im Video aussieht, wird beim Klicken auf unteres ELEMENT
                                        auf STOP -> down_001 -> false
                                        auf ZU -> up_001 -> true
                                        • PackElend
                                          nein
                                          ich mache morgen noch ein paar ausgieberige test
                                          zum Debug haben wir nur Video oder kann ich irgendwie ein Log laufen lassen, der all die relvanten DPs zeitstempelt?
                                            @packelend Video reicht, zeitliche Abstände von 5 Sekunden nachn Klick einhalten.
                                            Wichtig ist erstmal zu verstehen, was bei zwave passiert.
                                            up_001 -> true
                                            was passiert mit down_001, wenn schon true? wird er automatisch auf false gesetzt
                                            usw.
                                            Im Widget ist mir etwas komisches aufgefallen
                                                      "type": "device",
                                                      "deviceId": "küchesüd_9786f",
                                                      "id": "4857b272-8fd3-4e5c-be26-45294495e35f",
                                                      "primaryStateKey": "up_001",
                                                      "bodyStateKey": "up_001",
                                                      "isInGroup": false,
                                                      "actionElement": "ButtonGroupAction",
                                                      "ButtonGroupActionConfig": {
                                                        "up_001": {
                                                          "labelTurnOn": "AUF",
                                                          "labelTurnOff": "STOP"
                                                      "type": "device",
                                                      "id": "8e8fbe2f-d1a0-44a0-b948-e5cedaf86568",
                                                      "primaryStateKey": "down_001",
                                                      "bodyStateKey": "down_001",
                                                      "isInGroup": false,
                                                        "up_001": {
                                                        "down_001": {
                                                          "labelTurnOn": "ZU",
                                            In der unteren ButtonGroupAction sind 2 Optionen definiert, obwohl nur eine definiert sein sollte.
                                            Wenn ich in meine Definition schaue iseht es so aus
                                                      "type": "device",
                                                      "deviceId": "35c30bbb-ea2e-43db-b1c5-82542e6ac50f",
                                                      "id": "f11b3022-e622-41c3-9720-e13ab9293fe8",
                                                      "primaryStateKey": "boolean1",
                                                      "bodyStateKey": null,
                                                      "isInGroup": false,
                                                        "boolean1": {
                                                          "labelTurnOn": "OFF",
                                                          "labelTurnOff": "ON"
                                                      "type": "device",
                                                      "id": "dee22461-c0a0-48fb-b18a-9d9e633ec13c",
                                                      "primaryStateKey": "boolean2",
                                                      "bodyStateKey": "boolean2",
                                                      "isInGroup": false,
                                                        "boolean2": {
                                                          "labelTurnOn": "OFF 2",
                                                          "labelTurnOff": "ON 2"
                                            Im down_001 sind die ButtonGroupActionConfig auch für "up_001". Das sollte nicht sein.
                                            Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                                            Sind die damals durch Kopieren
                                            entstanden?
                                            Evlt. mal komplett neu machen aber ohne kopieren?
                                            254
                                            4489
                                            2563122
