    4. Matter: Devices und Bridges
      apollon77 @JackDaniel last edited by apollon77
      @jackdaniel naja jetzt müsen wir mal schauen ...
      Was bedeutet "gh per iob" ? Über den Skill? Matter und Skills zu vergleichen geht nicht so easy.
      Am besten mach mal Debug log auf Matter Instanz an und zeig mal das Log vom Start.
      Das aktuelle "Problem" bei Thermostaten ist das folgende:
      • Matter kennt nur Heating oder Cooling oder beides (und nur dann gibts nen "Auto"-Modus der aber ne andere bedeutung hat als "Auto" in Homematic
      • In Deinem Fall scheinen die verfügbaren "Mode" werte alle nicht sinnvoll zu sein damit kann der Matter-Adapter Matter es nur auf Heating Mappen. Wo ist das Falsch? Warum sollte der kühlen? Wenn Dein HM Thermostat einen Cool modus hätte würde der Adapter ihn auch mappen.
      Was man tun könnte ist - matter hat neben dem "Systemmodus" noch einen "running state". Haben die HM Geräte einen State der Besagt was Sie gerade wirklich tun? Weil dann könnte man sagen "Modus ist heizen, aber ich heize nicht weil temperatur erreicht" (und nein nur deswegen kühlt er nicht den Raum gg)
      Luftfeuchtigkeit sollte da sein - bei Google aber ggf als getrennte Kachel weil der das gern mal trennt. Irgendwo kannst Du einstellen das Google es zusammen anzeigen soll. Im Normalfall bildet der Adapter das als als sogenanntes "Composed Device" ab ber wie gesgat Google zeigt es gern als zwei kacheln an. Schau mal. Um zu prüfen das er es so exposed hat klick mal in dem Screen oben auf "Endpoints2. Da solltest DU zwei Endpunkte sehen ...wenn dem so ist hast du eine zweite kachel.
      Boost ... genauso wie Party kennt matter formal nicht. Da wollte ich noch Fragen was das genau bedeutet? Da ich solche Thermostate nicht so nutze hab ich da wenig "Ahnung". Weil damit ist die Frage wie man es abbildet. Entweder ich finde ein Matter Thermostat Feature was das ist oder ich kann es als "Schalter" abbilden die man dann hätte ... das wäre die Frage was wie sinn macht
      Feuersturm JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
        Boost bei HMIP Thermostaten: Heizkörperventil wird für 5 min zu 80% geöffnet
        Es gibt den Datenpunkt hm-rpc.0.00201A49978146.1.LEVEL welcher Anzeigt, zu wieviel Prozent das Ventil gerade geöffnet ist. Ob man 0% = Ventil geschlossen mit "Kühlen" gleichsetzen möchte... Klingt für mich nach einer Sonderlocke/Balkon.
          apollon77 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm @JackDaniel Ok, also mit dem Wäre für mit Boost und Party am Ende nur ein "OnOff" den kann man mit exposen ...
          Und ja den Valve Stand kann man ggf noch als State im type detector definieren, was dann aber für heating sinn macht, ist aber ok weil der meiste fall.
          Ok legt bitte mal zwei GitHub issues an. Einmal Boost/Party als weitere Endpunkte und ein,mal das Thema "Working State". Idee wäre hir Type-Detector zu erweitern um sowas ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/90 Dann könnte ich das zu Matter mappen.
          Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.type-detector
          open Enhance Thermostat definition: Determine Working state #90
          • JackDaniel
            JackDaniel @apollon77 last edited by
            das hmip wandthermostat (HmIP-WTH-2) wird in meinem produktiv system per iot adapter an google home übergeben, und davon ist auch der erste screenshot
            achja wenn wir schon bei wünsch dir was sind, ganz cool wäre wenn es den fensterstatus auch anzeigen könnte (den dp window_state gibt es ja)
              @jackdaniel https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/91
              Achja: Und haben gfestgestellt das Party Mode blöd zu exposen ist, also ggff dann nur Boost
              open Enhance Thermostat device: Window state #91
              • Feuersturm
                Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                @apollon77 Wie besprochen zum Thema Party Modus bei HMIP Thermostaten
                Das sind die Objekte für den Partymodus im hm-rpc Adapter
                Es ist also kein einfaches ein/aus vom Party Modus.
                In der Raspberrymatic WebUI heißt es "Urlaubsmodus" wo man die Werte für diesen Modus setzen muss
                Man müsste dieses alles über Matter nachbilden, wenn man den Partymodus bereistellen möchte.
                Boost Modus
                Issue kann ich anlegen
                Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/373
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
                closed expose Boost_Mode for thermostat #373
                • JackDaniel
                  ich versuche gerade meine hmip rollos per matter in google home zu bringen, was ja auch grundsätzlich schon mal geht
                  schön wäre es natürlich wenn man in google home einen slider hätte um die position anzufahren, die rolls-royce lösung wäre natürlich beides (öffnen/schließen und position)
                  mach ich da was falsch, oder geht das im moment nur so?
                  ergibt in gh
                  Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @JackDaniel last edited by
                    @jackdaniel Vor ein paar Tagen hatte ich in Google Home noch ein Rolladen Icon wo ich die Behanghöhe entsprechend ziehen konnte. Bei mir sieht es heute auf einmal genau so aus wie bei dir. Ich schaue gerade mit @apollon77 ob wir die Ursache finden können.
                    • Feuersturm
                      @jackdaniel Das sieht nach einem Google Home Problem aus. Ich hab vorhin einmal meine beiden Rolläden aus Google Home entfernt und diese dann neu hinzugefügt. Danach hatte ich bei beiden Rolläden einen Slider den ich für die Behanghöhe ziehen konnte. Einige Minuten später hab ich nochmal in der App nachgesehen und auf einmal war es nur noch ein Button mit "öffnen / schließen"
                      Kurz nach dem Pairing in Google Home
                      Einige Minuten später:
                      • JackDaniel
                        ja alles ziemlich komisch in der angelegenheit
                        hier wenn ich den selben db per iot zu gh hinzufüge
                        • Feuersturm
                          @jackdaniel es hat ja auch mal über matter -> google home funktioniert. Hatte damit am 25.01 gespielt.
                          Mein Appstore sagt, dass es am 14.01.2025 eine neue Version von Google Home veröffentlicht wurde. Wenn ich es aus dem Augenwinkel vor 1-2 Tagen richtig gesehen habe, wurde diese App bei mir auch kürzlich aktualisiert. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit gerade recht hoch, dass es mit dieser neuen Google Home Version (3.28.1.7) zusammenhängt.
                            Also Matter-Seiotig kannst du schauen wenn du beim "Device" auf die Debug Infos klickst wenn dort "PositionAware" als Feature steht geben wir es mal mindestens an. Wenn Google es dann nicht anzeigt ists Problem bei denen.
                            • JackDaniel
                              PositionAware
                              hmm finde nur "positionAwareLift"
                              Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @JackDaniel last edited by Feuersturm
                                @jackdaniel Das Feature PositionAware teilt sich laut Spezifikation auf in PositionAwareLift (Relative positioning for lift attributes and commands.) und PositionAwareTilt (Relative positioning for tilt attributes and commands) und die Zeile
                                    Cluster-Server "WindowCovering" (0x102) (Features: lift, positionAwareLift)
                                gibt damit an, dass das Feature "lift" und "PositionAwareLift" unterstützt werden.
                                  @jackdaniel what Feuersturm said ... ja da war ich nicht ganz klar ... aber damit geben wir es korrekt raus.
                                    Dragon last edited by
                                    Habe Wassersensoren, welche über Zigbee eingebunden sind. Würde sie gern als Mattergerät zur Verfügung stellen. Die Rolle der States ist indicator.leakage. Ich kann sie aber nicht als Flood Alarm hinzufügen. Was mache ich falsch?
                                      apollon77 @Dragon last edited by
                                      @dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                                      Na dann leg mal in zigbee ein Issue an das die die Rolle fixen 🙂
                                      sensor.alarm.flood
                                      wäre korrekt
                                        Dragon @apollon77 last edited by Dragon
                                        @apollon77 erstmal zu fuß eingetragen... Mal sehen
                                          @apollon77 welches wäre die korrekte rolle für einen Rauchmelder? Und gibt es iwo eine Tabelle aus der das ersichtlich ist?
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Dragon last edited by
                                            Einen Rauchmelder als ioBroker Matter Device bereitzustellen wird noch nicht unterstützt. Die Liste der unterstützen Geräte findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices#supported-iobroker-device-types
                                            Die Antwort auf deine Frage lautet aber sensor.alarm.fire
                                            Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#fire-alarm-sensor-firealarm
                                            184
                                            27848
