    4. Matter: Devices und Bridges
    • Feuersturm
      Feuersturm @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
      Boost ... genauso wie Party kennt matter formal nicht. Da wollte ich noch Fragen was das genau bedeutet?
      Boost bei HMIP Thermostaten: Heizkörperventil wird für 5 min zu 80% geöffnet
      Haben die HM Geräte einen State der Besagt was Sie gerade wirklich tun? Weil dann könnte man sagen "Modus ist heizen, aber ich heize nicht weil temperatur erreicht" (und nein nur deswegen kühlt er nicht den Raum gg)
      Es gibt den Datenpunkt hm-rpc.0.00201A49978146.1.LEVEL welcher Anzeigt, zu wieviel Prozent das Ventil gerade geöffnet ist. Ob man 0% = Ventil geschlossen mit "Kühlen" gleichsetzen möchte... Klingt für mich nach einer Sonderlocke/Balkon.
        apollon77 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm @JackDaniel Ok, also mit dem Wäre für mit Boost und Party am Ende nur ein "OnOff" den kann man mit exposen ...
        Und ja den Valve Stand kann man ggf noch als State im type detector definieren, was dann aber für heating sinn macht, ist aber ok weil der meiste fall.
        Ok legt bitte mal zwei GitHub issues an. Einmal Boost/Party als weitere Endpunkte und ein,mal das Thema "Working State". Idee wäre hir Type-Detector zu erweitern um sowas ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/90 Dann könnte ich das zu Matter mappen.
        Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.type-detector
        open Enhance Thermostat definition: Determine Working state #90
        • JackDaniel
          JackDaniel @apollon77 last edited by
          Was bedeutet "gh per iob" ? Über den Skill? Matter und Skills zu vergleichen geht nicht so easy.
          das hmip wandthermostat (HmIP-WTH-2) wird in meinem produktiv system per iot adapter an google home übergeben, und davon ist auch der erste screenshot
          achja wenn wir schon bei wünsch dir was sind, ganz cool wäre wenn es den fensterstatus auch anzeigen könnte (den dp window_state gibt es ja)
            apollon77 @JackDaniel last edited by
            @jackdaniel https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/91
            Achja: Und haben gfestgestellt das Party Mode blöd zu exposen ist, also ggff dann nur Boost
            open Enhance Thermostat device: Window state #91
            • Feuersturm
              Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
              @apollon77 Wie besprochen zum Thema Party Modus bei HMIP Thermostaten
              Das sind die Objekte für den Partymodus im hm-rpc Adapter
              Es ist also kein einfaches ein/aus vom Party Modus.
              In der Raspberrymatic WebUI heißt es "Urlaubsmodus" wo man die Werte für diesen Modus setzen muss
              Man müsste dieses alles über Matter nachbilden, wenn man den Partymodus bereistellen möchte.
              Boost Modus
              Issue kann ich anlegen
              Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/373
              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
              closed expose Boost_Mode for thermostat #373
              • JackDaniel
                ich versuche gerade meine hmip rollos per matter in google home zu bringen, was ja auch grundsätzlich schon mal geht
                schön wäre es natürlich wenn man in google home einen slider hätte um die position anzufahren, die rolls-royce lösung wäre natürlich beides (öffnen/schließen und position)
                mach ich da was falsch, oder geht das im moment nur so?
                ergibt in gh
                Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Feuersturm
                  Feuersturm @JackDaniel last edited by
                  @jackdaniel Vor ein paar Tagen hatte ich in Google Home noch ein Rolladen Icon wo ich die Behanghöhe entsprechend ziehen konnte. Bei mir sieht es heute auf einmal genau so aus wie bei dir. Ich schaue gerade mit @apollon77 ob wir die Ursache finden können.
                  • Feuersturm
                    @jackdaniel Das sieht nach einem Google Home Problem aus. Ich hab vorhin einmal meine beiden Rolläden aus Google Home entfernt und diese dann neu hinzugefügt. Danach hatte ich bei beiden Rolläden einen Slider den ich für die Behanghöhe ziehen konnte. Einige Minuten später hab ich nochmal in der App nachgesehen und auf einmal war es nur noch ein Button mit "öffnen / schließen"
                    Kurz nach dem Pairing in Google Home
                    Einige Minuten später:
                    • JackDaniel
                      ja alles ziemlich komisch in der angelegenheit
                      hier wenn ich den selben db per iot zu gh hinzufüge
                      • Feuersturm
                        @jackdaniel es hat ja auch mal über matter -> google home funktioniert. Hatte damit am 25.01 gespielt.
                        Mein Appstore sagt, dass es am 14.01.2025 eine neue Version von Google Home veröffentlicht wurde. Wenn ich es aus dem Augenwinkel vor 1-2 Tagen richtig gesehen habe, wurde diese App bei mir auch kürzlich aktualisiert. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit gerade recht hoch, dass es mit dieser neuen Google Home Version (3.28.1.7) zusammenhängt.
                          Also Matter-Seiotig kannst du schauen wenn du beim "Device" auf die Debug Infos klickst wenn dort "PositionAware" als Feature steht geben wir es mal mindestens an. Wenn Google es dann nicht anzeigt ists Problem bei denen.
                          • JackDaniel
                            PositionAware
                            hmm finde nur "positionAwareLift"
                            Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @JackDaniel last edited by Feuersturm
                              @jackdaniel Das Feature PositionAware teilt sich laut Spezifikation auf in PositionAwareLift (Relative positioning for lift attributes and commands.) und PositionAwareTilt (Relative positioning for tilt attributes and commands) und die Zeile
                                  Cluster-Server "WindowCovering" (0x102) (Features: lift, positionAwareLift)
                              gibt damit an, dass das Feature "lift" und "PositionAwareLift" unterstützt werden.
                                @jackdaniel what Feuersturm said ... ja da war ich nicht ganz klar ... aber damit geben wir es korrekt raus.
                                  Dragon last edited by
                                  Habe Wassersensoren, welche über Zigbee eingebunden sind. Würde sie gern als Mattergerät zur Verfügung stellen. Die Rolle der States ist indicator.leakage. Ich kann sie aber nicht als Flood Alarm hinzufügen. Was mache ich falsch?
                                    apollon77 @Dragon last edited by
                                    @dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                                    Na dann leg mal in zigbee ein Issue an das die die Rolle fixen 🙂
                                    sensor.alarm.flood
                                    wäre korrekt
                                      Dragon @apollon77 last edited by Dragon
                                      @apollon77 erstmal zu fuß eingetragen... Mal sehen
                                        @apollon77 welches wäre die korrekte rolle für einen Rauchmelder? Und gibt es iwo eine Tabelle aus der das ersichtlich ist?
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Dragon last edited by
                                          Einen Rauchmelder als ioBroker Matter Device bereitzustellen wird noch nicht unterstützt. Die Liste der unterstützen Geräte findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices#supported-iobroker-device-types
                                          Die Antwort auf deine Frage lautet aber sensor.alarm.fire
                                          Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#fire-alarm-sensor-firealarm
                                            ticaki last edited by
                                            Falls ich das überlesen habe, seht es mir nach.
                                            Kann man beeinflußen das Apple Home beim Pairen was sinnvolleres als matter accessories als Bezeichnung vorschlägt?
                                            184
                                            27902
