    4. JavaScript
    5. Dateigröße mit Bordmitteln
      WolfgangFB @MCU last edited by
      @mcu
      Danke, das habe ich gesucht. Frage: warum setzt Du "size" in geschweifte Klammern?
      M OliverIO paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb Da die Antwort von fs.statSync('') ein Objekt ist und man nur die size haben möchte:
        {'dev':33,'mode':33261,'nlink':1,'uid':1001,'gid':1001,'rdev':0,'blksize':1048576,'ino':3096224743913964,'size':122867029,'blocks':239976,'atimeMs':1653732607019.0588,'mtimeMs':1650067255000,'ctimeMs':1653681143276.067,'birthtimeMs':1649193484247.149,'atime':'2022-05-28T10:10:07.019Z','mtime':'2022-04-16T00:00:55.000Z','ctime':'2022-05-27T19:52:23.276Z','birthtime':'2022-04-05T21:18:04.247Z'}
        • OliverIO
          OliverIO @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb
          Die Funktion gibt ein umfangreiches Objekt zurück.
          Durch eine relativ neue Erweiterung des JavaScript Standards kann man ein oder mehrere Attribute dieses Objekts relativ einfach in eigene Variablen speichern und weiter verwenden.
          In diesem Fall wird die Eigenschaft size des Objekts in die variable size gespeichert
          https://www.geeksforgeeks.org/node-js-fs-statsync-method/
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring_assignment
            paul53 @WolfgangFB last edited by
            @wolfgangfb sagte: warum setzt Du "size" in geschweifte Klammern?
            Das ist eine andere Schreibweise für
            const size = fs.statSync('backup/backup.json').size;
              WolfgangFB @paul53 last edited by
              Wieder was gelernt, das wusste ich noch nicht.
              • wcag22
                wcag22 last edited by
                Re: Dateigröße mit Bordmitteln
                Ok, die Forensoftware schlägt vor, ein neues Thema aufzumachen, sei es drum:
                Also:
                var fs = require('fs');
                const {size} = fs.statSync('backup/backup.json');
                Nach der Umstellung auf ESM ist der Aufruf in Zeile 1 wohl deprecated, oder?
                Vorgeschlagen bzw. berichtigt wird nun zu:
                import fs from 'fs';
                Auch nach sehr langem Bemühen des Webs finde ich für die Zeile 2 (Zuweisen zur Variablen) keine passende Lösung (oder ich habs nicht verstanden...).
                Kann Jemand helfen? - Danke.
                  Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by Homoran
                  @wcag22 sagte in Dateigröße mit Bordmitteln:
                  Ist hier ja von 2022, bietet dir aber auch an, hier weiterzumachen.
                  hab's mal zusammengeführt, ist ja sooo alt nicht, und sollte auch noch nicht veraltet sein.
                  oder doch?
                  wohl deprecated
                  was ist denn ESM?
                  Wikipedia war da nicht sehr hilfreich
                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/ESM
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wcag22
                    wcag22 @Homoran last edited by Homoran
                    Moin,
                    erstmals darauf aufmerksam geworden am 19.06.24 beim Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin
                    "JS-Controller läuft jetzt als ESM Module",
                    Dann:
                    Soweit ich das verstanden (?) habe, hängt das mit der node-Version zusammmen.
                    How To Use ESM: https://byteofdev.com/posts/how-to-use-esm/
                    Alle Angaben ohne Gewähr
                      @wcag22 Danke!
                      Da soll dann mal ein Wissender was zu sagen
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        Hier mal ein Vergleich der verschiedenen modulsysteme bei JavaScript
                        https://joeattardi.dev/comparison-of-javascript-modules
                        Ziel ist irgendwann mal ES modules.
                        Es gibt (und wahrscheinlich noch sehr lange) immer noch viele commons Modul Bibliotheken,
                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/import
                        • wcag22
                          wcag22 last edited by wcag22
                          @oliverio
                          Moin,
                          auch wenn Du mich vermutlich bewusst nicht erwähnt hast ( 🙂 ) Danke für die Links. Habe sie mir für späteres gründliches Lesen vorgemerkt.
                          Leider komme ich - zunächst ad hoc - auch nicht weiter:
                          Das führt sofort zum Fehler:
                          import {size} from '/media/tapo_report.jpg';
                          Die Frage, wie man nach dieser Methode die Dateigröße ausliest und einer Variablen zuweist, bleibt damit zunächst offen.
                          @Homoran
                          Vielleicht findet sich ja noch ein von Dir erwähnter Wissender 🙂
                          Schönes WE
                          Edit:
                          Das obige Beispiel ist natürlich Unsinn. Soo kann ich nix importieren. Schnellschuss halt...
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @wcag22 last edited by Asgothian
                            @oliverio
                            Moin,
                            @Homoran
                            Schönes WE
                            Edit:
                            Du musst das was oben steht durchaus auch 'korrekt' umsetzen:
                            Mit dem 'import' befehl importierst du eine Bibliothek. Damit ersetzt import fs from 'fs' nur var fs = require('fs') In der muss dann die Funktion aufgerufen werden die die Daten liefert::
                            const {size} = fs.statSync('/media/tapo_report.jpg');
                            A.
                            • wcag22
                              wcag22 @Asgothian last edited by
                              @asgothian sagte in Dateigröße mit Bordmitteln:
                              Erst einmal danke für die Rückmeldung und die Erklärung.
                              Ja klar 🙂 , aber das war ja eben mein Verständnisproblem
                              Ok, das haste gut erklärt. Wieder was gelernt. Also danke-danke...
                              659
