    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      aber ist dort nicht zugewiesen
      Dort nicht.
      Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
      Das funzt aber so vermutlich nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Das vermute ich auch!
        ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
        @perladd
        mach es, wie dir schon geschrieben wurde
        @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger,
        @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by
          @perladd
          Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
          Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
            Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
              @perladd
              By the way:
              Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
              Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
              Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
              Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
                perladd @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
                Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
                VG
                Thomas
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
                  @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                  dafür sind wir ja da!
                  Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    Vielleicht kann mir jemand helfen
                    grobe Richtschnur wäre m³x10.
                    ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
                    Ansonsten: null kann alles sein.
                    Was steht im log?
                    Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
                    Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
                    z. b.
                    https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
                    Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
                      @perladd
                      Das was @Homoran schreibt:
                      Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
                      Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
                      Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
                      Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                      Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
                      Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
                        @codierknecht
                        Huhu,
                        so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly 🙂
                        Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
                        Codierknecht Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @perladd
                          Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! 😉
                          Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                          Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                            Ich kriege
                            dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                            bei TO ist es aber anders
                              @codierknecht
                              Huhu,
                              dann zeig doch mal bitte etwas!
                              was hast du und was fehlt dir genau?
                                paul53 @perladd last edited by
                                @perladd sagte: Umrechnung in kW
                                Umrechnung in kWh!
                                • MartinP
                                  @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                                  Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                                  Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                                  Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                                    das hat er doch!
                                      perladd @Homoran last edited by
                                      Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                        @perladd nein, hier
                                        hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                                          perladd @Homoran last edited by perladd
                                          meinst du so ??
                                          • Codierknecht
                                            meinst du so ??
                                            Nein - so:
                                            01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                                            Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                                            Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                                            Beschäftige Dich mal hiermit:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                            3501
