    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @perladd
      Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
      Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
          @perladd
          By the way:
          Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
          Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
          Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
          Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
            perladd @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
            Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
            VG
            Thomas
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
              @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
              dafür sind wir ja da!
              Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                Vielleicht kann mir jemand helfen
                grobe Richtschnur wäre m³x10.
                ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
                Ansonsten: null kann alles sein.
                Was steht im log?
                Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
                Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
                z. b.
                https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
                Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
                  @perladd
                  Das was @Homoran schreibt:
                  Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
                  Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
                  Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
                  Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                  Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
                  Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
                    @codierknecht
                    Huhu,
                    so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly 🙂
                    Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
                    Codierknecht Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @perladd
                      Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! 😉
                      Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                      Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                        @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                        Ich kriege
                        dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                        bei TO ist es aber anders
                          @codierknecht
                          Huhu,
                          dann zeig doch mal bitte etwas!
                          was hast du und was fehlt dir genau?
                            paul53 @perladd last edited by
                            @perladd sagte: Umrechnung in kW
                            Umrechnung in kWh!
                            • MartinP
                              @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                              Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                              Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                              Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                                das hat er doch!
                                  perladd @Homoran last edited by
                                  Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                    @perladd nein, hier
                                    hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                                      perladd @Homoran last edited by perladd
                                      meinst du so ??
                                      • Codierknecht
                                        meinst du so ??
                                        Nein - so:
                                        01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                                        Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                                        Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                                        Beschäftige Dich mal hiermit:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                          @codierknecht
                                          Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
                                          • MartinP
                                            MartinP @perladd last edited by
                                            @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                                            Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                                            Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
                                            3501
