    5. [GELÖST] Auslesen JSON Wert Bedeutung
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by Codierknecht
      @peter-c
      Und das wäre? Das erste?
      Edit
      Oder das mit der passenden Stunde?
        Peter c @Codierknecht last edited by
        @codierknecht said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
        Nein das mit der aktuellen Stunde. Das JSON hat 24 Channel. Verstehe deine Anmerkung.
        "hour": 0, "startsAt": "2025-01-30T00:00:00.000+01:00", "total": 0.3263, "output": true
        Müßte einen Vergleich zur aktuellen Uhrzeit und dem startsAt machen.
        • Codierknecht
          @peter-c
          Siehe Edit
          Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
            @codierknecht
            oder so:
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: oder so:
              Das setzt voraus, dass die Liste immer mit Stunde 0 beginnt.
              Die Wandlung nach Zahl ist nicht erforderlich.
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                Könnte man jetzt mal annehmen. Dann wäre die Vorgehensweise sehr effizient.
                Allein: Wir wissen es nicht sicher 😉
                  ich bin davon ausgegangen, dass die Liste imner die entsprechenden Elemente enthält
                  egal in welcher Reihenfolge
                    @codierknecht
                    Habs jetzt nachgebaut.
                    Ergebnis stimmt jetzt mit dem von Dir vorgeschlagenem ersten Ansatz.
                    Keine Fehlermeldung mehr.
                    Hab Deine andere Lösung erst jetzt gesehen.
                    2025-01-30 14:37:00.017 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
                    2025-01-30 14:37:00.019 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                    2025-01-30 14:38:00.025 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
                    2025-01-30 14:38:00.026 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @Peter c last edited by paul53
                      @peter-c sagte: Habs jetzt nachgebaut.
                      Nein, die Schleife wird zu früh abgebrochen.
                      Es genügt, auf jede volle Stunde zu triggern.
                      • Codierknecht
                        @peter-c
                        Der Abbruch muss mit in den "Falls"-Block.
                        Die Schleife soll ja erst verlassen werden, wenn der passende Eintrag gefunden wurde.
                          Peter c @paul53 last edited by
                          @paul53 said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                          Ja das ändere ich noch, hatte den Zeitplan nur zum Ausprobieren gewählt.
                          • Codierknecht
                            @peter-c sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                            Zum Ausprobieren kannst Du den Zeitplan erstmal komplett weglassen.
                            Dann wird der Code bei jedem Start des Script 1x ausgeführt 😉
                              Stimmt habe ich geändert, bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                              2025-01-30 14:53:53.286 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.common.Werte_aus_Json (Blockly)
                              2025-01-30 14:53:53.292 - warn: javascript.0 (927) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.höchste_Kosten_Status" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                              2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:10:5
                              2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:22:3
                              2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: true
                              2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                                @peter-c sagte: bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                                Aus dem JSON:
                                "output": true
                                Der Datenpunkt hat den falschen Typ.
                                  Ja stimmt, jetzt keine Fehler mehr.
                                  Puh was man alles übersehen kann - danke für die Unterstützung, hab wieder was gelernt!
                                  446
