    5. [GELÖST] Auslesen JSON Wert Bedeutung
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: oder so:
      Das setzt voraus, dass die Liste immer mit Stunde 0 beginnt.
      Die Wandlung nach Zahl ist nicht erforderlich.
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
        Könnte man jetzt mal annehmen. Dann wäre die Vorgehensweise sehr effizient.
        Allein: Wir wissen es nicht sicher 😉
          ich bin davon ausgegangen, dass die Liste imner die entsprechenden Elemente enthält
          egal in welcher Reihenfolge
            Peter c @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Habs jetzt nachgebaut.
            Ergebnis stimmt jetzt mit dem von Dir vorgeschlagenem ersten Ansatz.
            Keine Fehlermeldung mehr.
            Hab Deine andere Lösung erst jetzt gesehen.
            2025-01-30 14:37:00.017 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
            2025-01-30 14:37:00.019 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
            2025-01-30 14:38:00.025 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
            2025-01-30 14:38:00.026 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Peter c last edited by paul53
              @peter-c sagte: Habs jetzt nachgebaut.
              Nein, die Schleife wird zu früh abgebrochen.
              Es genügt, auf jede volle Stunde zu triggern.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
                @peter-c
                Der Abbruch muss mit in den "Falls"-Block.
                Die Schleife soll ja erst verlassen werden, wenn der passende Eintrag gefunden wurde.
                  Peter c @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                  Ja das ändere ich noch, hatte den Zeitplan nur zum Ausprobieren gewählt.
                  • Codierknecht
                    @peter-c sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                    Zum Ausprobieren kannst Du den Zeitplan erstmal komplett weglassen.
                    Dann wird der Code bei jedem Start des Script 1x ausgeführt 😉
                      @codierknecht said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                      Stimmt habe ich geändert, bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                      2025-01-30 14:53:53.286 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.common.Werte_aus_Json (Blockly)
                      2025-01-30 14:53:53.292 - warn: javascript.0 (927) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.höchste_Kosten_Status" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                      2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                      2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:10:5
                      2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:22:3
                      2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: true
                      2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                        @peter-c sagte: bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                        Aus dem JSON:
                        "output": true
                        Der Datenpunkt hat den falschen Typ.
                          Ja stimmt, jetzt keine Fehler mehr.
                          Puh was man alles übersehen kann - danke für die Unterstützung, hab wieder was gelernt!
                          446
