    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @Mono990 last edited by pdbjjens
      @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:
      Mit dem Passwort vbus geht es jetzt vielen DANK
      Freut mich, dass es jetzt funktioniert. Mit der IP und passwort vbus ist der KM2 lokal über das LAN mit dem Adapter verbunden (nicht über das Internet).
      Grundsätzlich sollte der Adapter aber auch eine Verbindung über vbus.net und dem dafür vergebenen Passwort und dem via-Tag herstellen können und darüber die Live-Daten beziehen. Es gab diesbezüglich Änderungen in der v0.3.0. Leider hatte ich keinen KM2 um das zu testen. Da ich bisher keine Fehlermeldung zur v0.3.0 von anderen KM2-Usern erhalten habe, nehme ich mal an, dass es bei anderen usern funktioniert. Würdest Du bitte diese Verbindungsvariante nochmals probieren, und mir die Ergebnisse berichten (Screenshot Config-Seite und Start-Protokoll)?
      EDIT: in 2020 hat ein user berichtet ( https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-3-x-latest/139?_=1717139303477 ) dass für den vbus.net Zugang nicht das vbus.net passwort verwendet werden muss, sondern das Gerätepasswort (default: vbus)
      Wie Du die Resol Visualisierung in Deine VIS bekommst ist ein anderes Thema, das nicht den myvbus Adapter betrifft. Leider habe ich damit keine Erfahrung und kann Dir daher keine Tipps geben, vielleicht aber ein anderer user, der hier mitliest. Ansonsten würde ich mal hier im iobroker Forum bei der von Dir verwendeten VIS nachfragen.
      Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Mono990 last edited by
        @mono990 sagte in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:
        wie bekomme ich die Live Visualisierung jetzt am besten in die Vis ?
        Kommt auf die DP's an und als was du sie bekommst. Ist das eine Http?
        • Mono990
          Mono990 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Das ist ein Link von vbus.net (https://www.vbus.net/scheme/3787e8becb1a93e168ecaa5a1477fe19)
          aber ohne einegelogt zu sein zeigt er es nicht an.
          mit http://loginname:passwort@link klappt es leider auch nicht
          • Mono990
            Mono990 @pdbjjens last edited by
            @pdbjjens
            Es funktioniert beides. ob ich vbus.net oder die Lan ip des KM2 eingebe bei beiden kommen Daten rein.
              Wunderbar, dann kann ich dies Problem als erledigt betrachten👍 Danke für Deinen Support.
                Funktioniert es denn, wenn Du es als "Öffentlicher Link" setzt?
                • Mono990
                  Vielen dank für deine Hilfe @pdbjjens 🤗 🤗
                  • Mono990
                    Mono990 @pdbjjens last edited by Mono990
                    @pdbjjens
                    Ich habe nirgendwo bei vbus.net eine einstellung dafür gefunden
                    Edit: lach langem suchen habe ich die einstellung gefunden, war sehr verstekt. jetzt bekomme ich das auch in Vis rein
                      Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.4.0 latest zum Testen freigegeben.
                      Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
                      Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
                        pdbjjens @pdbjjens last edited by
                        Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.5.0 latest zum Testen freigegeben.
                        Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe mit wenigen neuen Funktionen. (siehe Release Notes oben am Anfang des Threads).
                        Über Feedback würde ich mich freuen.
                          Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.6.0 latest zum Testen freigegeben.
                          Bitte beachten: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 erforderlich
                          Über Test-Feedback würde ich mich freuen.
                          resol vbus
                          27
                          381
                          85816
