    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      und gerade wieder festgestellt, dass die Button für Speichern / Speichern und Schließen aktiv werden, wenn man nur die App-Einstellungen in der Instanz aufruft, ohne etwas zu ändern.
      Wäre dann ein Issue für den Admin-Adapter. Bei dem jsonConfig Thema hat sich ja relativ viel getan in letzter Zeit.
        @haus-automatisierung aber nicht bei der kopierten Uhr und auch nicht bei normalen Apps.
        Wie meinst Du das? Du kannst doch einen Falls-Block drumherum bauen und auf info.connection prüfen bevor Du mit sendTo irgendetwas an das Gerät sendest oder Zustände setzt.
          Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Hi, ich kann kein Block darum bauen, da es eine "einfache" App im Adapter ist ohne Code oder ähnlichem.
          Die Variable wird, wie oben beschrieben von extern per simpleApi befüllt (Macrodroid auf dem Handy) und beim IOBroker läuft nur ein Script, das bei Änderung der Variable, diese auf Bestätigt setzt.
          Leider weiß ich nicht, was das Problem bei mir sein soll, dass der Fehler auftritt.
          FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @haus-automatisierung Das Thema mit den Buttons, wenn man einfach nur die Instanzeinstellungen öffnet, habe ich aber schon länger.
            Hatte das hier auch schon einmal berichtet.
            • FreunderNacht
              FreunderNacht @Siggi0904 last edited by
              @siggi0904
              Gerade mal zum Verständnis.
              Hast du mehrere Uhren bei denen die Apps gespiegelt sind?
              Wenn eine offline ist sollen die Werte auf der an deren aber trotzdem angezeigt werden, korrekt?
                Siggi0904 @FreunderNacht last edited by Siggi0904
                @freundernacht Jipp, nur die Uhr im Schlafzimmer kann abgeschaltet sein (das ist die gespiegelte Uhr), wenn ich nicht zu Hause bin und der Fernseher inkl. 2. Uhr im Schlafzimmer per Schalter getrennt wird.
                Die Hauptuhr im Wohnzimmer läuft immer, bei Abwesenheit wird nur die Anzeige deaktiviert.
                • FreunderNacht
                  @siggi0904
                  Und da liegt der Hase im Pfeffer.
                  Man könnte "info.connection" prüfen und falls die eine Uhr offline ist, die Werte nicht bestätigen.
                  Dies hätte zur folge, das keine Warnungen im Log mehr auftauchen, jedoch auch natürlich auch
                  keine Werte auf der 2. Uhr mehr aktualisiert werden.
                  Hab aber leider direkt auch keine Idee was man machen könnte.
                    @freundernacht genau, das tritt nur bei der gespiegelten Uhr auf, sobald sie vom Netz getrennt wurde und ihr interner Akku leer läuft.
                    Hm, mal sehen, vielleicht weiß @haus-automatisierung eine Lösung, ggf. im Code.
                    • I
                      ih8sn0w last edited by
                      ich habe mir gerade die Wetter-Experten App im ioBroker Adapter inkl. dem Script eingerichtet. Funktioniert auch alles wunderbar, nur wie kann ich bei einer Experten App die Dauer und Wiederholungsanzahl einstellen, wie es bei den normalen Apps möglich ist? Vermutlich müsste das zum Script hinzugefügt werden, jedoch hab ich davon keine Ahnung. Das Script ist von @Andy200877 und evtl. liest du ja mit und kannst mir sagen was ich noch hinzufügen müsste.
                      Danke und Gruß
                      DeeJay
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                        @ih8sn0w
                        Wenn es nur um die Zeit des Wetterskriptes geht dann versuche mal den Wert "duration" zu ändern.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @ih8sn0w last edited by
                          @ih8sn0w sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Aktuell nicht vorgesehen. So eine App hat ja ~30 Attribute. Und ich habe für einen ersten Test wie das Thema ankommt, nur eine handvoll davon als Datenpunkt bereitgestellt. Siehst Du ja welche es bisher gibt.
                          Wenn man das jetzt alles mit den Experten-Apps konfigurierbar macht, sind wir irgendwann an dem Punkt wo es einfacher wäre einfach selbst die Payloads mit den gewünschten Attributen an das Gerät zusammenzubauen. Eventuell stelle ich noch einen Datenpunkt in den Experten-Apps bereit, in welchem man ein Objekt mit allen Attribute definieren kann, welches dann "angereichert" wird. Dann könnte man alles machen. Ist aber etwas Wissen über JSON / Objekte nötig. Dazu habe ich ja schon etliche Erklärungen erstellt, sollte also kein Problem sein.
                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                            @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            @ih8sn0w
                            Warum machst Du das über curl und exec, statt einfach über httpPost? Dafür ist die Funktion doch da. Extra einen Systemprozess mit curl zu starten ist unnötig komplex in dem Fall. Und passt auch gar nicht in den Thread hier, wo es ja um den Adapter geht.
                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                              Ich war der Meinung, dass die Dauer des Wetterskriptes geändert werden sollte, dann habe ich das wohl falsch interpretiert .
                              Kannst Du dann die Falschmeldung von mir bitte löschen?
                                Ja, aber damit ist (hoffentlich) das Script hier gemeint: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/weather-app.md
                                Also über die Experten-Apps des Adapters. Ansonsten hätte die Info hier im Thread ja auch nichts verloren.
                                • I
                                  ih8sn0w @haus-automatisierung last edited by ih8sn0w
                                  genau das Skript war gemeint.
                                  Schon mal danke für eure Antworten.
                                  Ich habe es jetzt über den „duration“ Wert gelöst und den im Skript ergänzt und auf 15 Sekunden gesetzt. Das passt dann perfekt für mich, weil die Wetteranzeige dann 3x wiederholt wird.
                                  Steffe.S. R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. @ih8sn0w last edited by Steffe.S.
                                      passt, danke für den Tip
                                        reini @ih8sn0w last edited by reini
                                        @ih8sn0w
                                        hast du die Scrollgeschwindigkeit ev. auch angepasst im Script? wenn ja bitte gerne posten hier
                                        thx
                                        • I
                                          ih8sn0w @reini last edited by
                                          @reini
                                          Hi, da habe ich nichts verändert, weil das so für mich passt.
                                          DJ
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 last edited by
                                            Hallo.
                                            Ich habe seit einiger Zeit dieses Problem:
                                            awtrix-light.0
                                            2025-03-01 07:40:02.046	warn	Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            Diese Meldung kommt ab und zu auf meiner Instanz und ab und zu auf der Instanz 1. (Habe 2 Uhren aktiv).
                                            Es scheint so, als würde die Meldung kommen, beim schalten des visible für die App.
                                            Eine Verbindung zur Ur besteht, dann die restlichen Apps laufen einwandfrei und werden aktualisiert.
                                            Nach ca. 1min und 50-60 mal Warnung ist die Meldung dann weg.
                                            1.0k
                                            2159
                                            1159514
