    4. Blockly-Script funktioniert nicht
      MarkusP last edited by
      Was ich erreichen will ist, dass sich zu einer bestimmten Uhrzeit eine Lampe einschaltet.
      • Dutchman
        So wie du dein Script jetzt gebaut hat läuft es nur einmal beim Starten des Scriptes 🙂
        Wenn du immer zu einer bestimmten Zeit die Lampe Einschalten möchtest musst du einen Zeitplan aus triggert nemen und was du jetzt als ersten Block wegschmeißen
        Send from mobile device
          Es sollte ja zum Testen auch erstmal nur einmal starten. Das tut es aber leider nicht. Dabei sieht doch alles korrekt aus.
            Firefighter last edited by
            Servus
            Ich würde dies so lösen
            LG
            • Dutchman
              @Firefighter:
              Servus
              LG `
              Aber dann das schreibe innerhalb des Falls Block ?!
                Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol:
                • Dutchman
                  @Firefighter:
                  Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol: `
                  Scherz auch in diesen Screenshot ist das Steuer Element außerhalb des Falls 😮
                      Hmm, funktioniert bei mir leider alles irgendwie nicht :roll:
                      • Matzebhv
                        Matzebhv last edited by
                        Moin Markus,
                        das ist ja mit das einfachste Szenario überhaupt. Mach mal einen Screenshot von deinem Blockly.
                        Matze
                          anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an.
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            Ich würde sagen, der falsche Datenpunkt.
                            Du schreibst nicht was das für ein Aktor ist.
                            Aber schau mal ob es da ein Datenpunkt "STATE" gibt.
                            Oder ob "POWER" wirklich "wahr/unwahr" "true/false" braucht.
                            Kannst Du unter Objekte kontrollieren.
                            • Matzebhv
                              @rantanplan:
                              Grüße `
                              Erstmal das, schaltet die Lampe wenn du den Datenpunkt manuell setzt?
                              Dann, dein Zeitplan sieht sehr komisch aus. Wie hast du das denn hinbekommen?
                              • 35 18
                              Cron hat hier eigentlich 5 Werte -> Minute, Stunde, Tag, Monat und Wochentag
                              Matze
                              • BBTown
                                BBTown last edited by
                                @MarkusP:
                                anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` mich macht stutzig, dass dein Script direkt im root gespeichert wurde.
                                Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten?
                                • rantanplan
                                  @BBTown:
                                  Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten? `
                                  Solange das nicht unter "global" gepeichert wird, ist das egal.
                                  Bei mir steht kein Script unter "common".
                                  Habe meine eigene Ordnerstruktur.
                                  • BBTown
                                    @rantanplan:
                                    Habe meine eigene Ordnerstruktur. ` Ich habe auch meine eigen Ordner Struktur, ich dachte nur es wäre einfacher das Script - sofern es nicht im root sein darf - nach "common" zu verschieben als zu erläutern wie man eine Struktur aufbaut 8-)
                                    • BBTown
                                      @MarkusP:
                                      anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` wann sollte denn deiner Meinung nach der timer die Aktion ausführen?
                                      Solltest Du den Timer einmalig auf 18:35h gesetzt haben wollen, dann hätte das so aussehen müssen:
                                        Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden.
                                        • BBTown
                                          @MarkusP:
                                          Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden. ` dann muss es so aussehen wie zuvor von mir gezeigt.
                                          Ich habe mich unglücklich ausgedrückt, ich meinte täglich immer genau <u>einmal</u> um 18:35h
                                          Korrigiere das bei dir entsprechend auf die gewünschte Zeit. Der Timer sollte dann die Minute und die Stunde des Auslösens anzeigen
                                            So, habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert leider auch wieder nicht. Ich glaube da habe ich eher ein Problem mit ioBroker.
                                            3961
