    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Nagamichisan last edited by
      @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
      Was habe ich da übersehen?
      Das Betriebssystem.
      Neuinstallation bedeuted dann auch alles neu einrichten, inkl. aller Adapter?
      Du hast doch hoffentlich ein aktuelles Backup?
      Platt machen, neu installieren, Backup rein ... fertig.
      Kannst ja auch 'auf 'ne neue SD-Karte (bzw. SSD) installieren und die alte zur Sicherheit aufbewahren.
      • N
        Nagamichisan last edited by Nagamichisan
        ok, das Betriebssystem - ich habe alle 2-3 Monate folgende Befehle durchgeführt und dachte, das reicht zusätzlich füs OS:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Was fehlt mir denn da noch für die Zukunft?
        Ich habe den Adapter "backitup" und erstelle damit mein Backup, aber ist das dann nicht ein full-backup (inkl. OS)?
        Oder tatsächlich nur das was angehackt ist (wobei mir da dann z.B. andere Adapter wie Sonoff fehlen würden):
        Thomas Braun Homoran R Codierknecht mcm1957 5 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Nagamichisan last edited by Thomas Braun
          Debian ist kein Rolling release sondern alle zwei Jahre kommt eine neue Version heraus und auf die musst du innerhalb eines Jahres dann aktiv wechseln.
          Das ist mal mit mehr oder weniger Aufwand verbunden, in deinem Fall bleibt dir sinnvoll nur die komplette Neuinstallation.
          Edit: Übrigens ist dieses Jahr wieder ein 'Release Year' und im Sommer wird Debian 13 'Trixie' erwartet. Das aktuelle Debian 12 'Bookworm' wird dann im Sommer 2026 abgekündigt und erhält keinen aktiven Support mehr.
            Homoran Global Moderator Administrators @Nagamichisan last edited by
            die Befehle gelten nur für die jeweilige Major Version.
            ein Upgrade auf die nächsthöhere (Debian 10 -> 11 -> 12) muss manuell oder durch Neuinstallation erfolgen.
            beim Raspberry musst Bookworm unbedingt neu installiert werden, da es massiv umstrukturiert wurde.
            Natürlich nicht,
            du willst ja nicht den alten Schmonz wiederhaben
              Ralf 2 @Nagamichisan last edited by
              @nagamichisan
              In deinen BackItUp Einstellungen hast du keinen Datensammler ausgewählt, loggst du keine Werte mit? Ich würde in der mittleren Zeile wenigstens einen Haken erwarten.
              Auch Javscript ist nicht angehakt, hast du keine eigenen Scripte in deinem System?
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Solange auf der Kiste nicht noch parallel Influx, MariaDB, Grafana oder sonstiges läuft, reicht das völlig aus.
                Nach der Neuinstallation ist der ioBroker erstmal fast "leer".
                Du musst aber keine zusätzlichen Adapter installieren. Das wird beim Wiederherstellen aus dem Backup automatisch erledigt. Dauert nur 'ne Weile. In der Regel sollte das aber in 30-60 Minuten erledigt sein. Kommt auf den Umfang an.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Ralf 2 last edited by Codierknecht
                  @ralf-2 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                  @Nagamichisan
                  Übersehen - das ist natürlich auch wichtig!
                  Also nochmal nachschärfen und ein aktuelles Backup ziehen.
                  Edit
                  So ein Backup nützt herzlich wenig, wenn man den Restore-Prozess nicht auch mal überprüft hat.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 2 last edited by
                    die Skripte sind im ioBroker Backup enthalten.
                    den Haken vei javascript brauchst du nur, wenn du zusätzlich Skripte alleine wiederherstellen willst, ohne ein komplettes Restore zu fahren
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Nagamichisan last edited by mcm1957
                      @nagamichisan said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                      Sagen wirs mal mit nem M$ Vergleich:
                      Du hast dein Windows 10 gut auf aktuellem Stand gehalten. Aber irgendwann musst du auf Windows 11 umsteigen da Windows 10 veraltet ist.
                      Und für den Update würde ich dir raten:
                      • wenn du eine SD benutzt einfach auf eine neuen SD neu installieren und Backup retour spielen. Wenn was nicht geht kannst du wieder die alte Karte rein stecken.
                      • wenn du eine SSD benutzt würd ich auch überlegen eine zweite anzuschaffen. Ist halt teurer.
                      Alternativ kannst du auch überlegen gleich deinen Pi zu aktualisisern, Hängt davon ab wieviele RAM dein PI jetzt hat und wie ausgelastet er sonst ist. Pi4 ist an sich kein Problem - aber je nach Adaptern und Scripts kannst den natürlich auch ans Limit belasten.
                      Und noch was:
                      Nach dem Ende von backitUp Restore BEGINNT ioBroker erst mit der Installation aller Adapter. Das kann einige Zeit dauern. Aktuelle backitUp Versionen sollten da ne Warnung zeigen. Also nach dem Ende von backitUp WARTEN bis alles installiert ist. System am Besten da mal in Ruhe lassen. (Schreib das nur, weil immer wieder Meldungen kommen "Nach dem Restore fehlen fast alle Adapter ...")
                      • N
                        Danke euch vielmals, werde das angehen, sobald ich mal ein paar Stunden Zeit habe.
                        Ich nutze den iob eigentlich nur für deconz, sonoff als Schnittstelle für Raspmatic (CCU3), damit ich die Sachen dort bedienen kann.
                        Daher sollte der PI4 eigentlich noch reichen.
                        Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          dann zeig uns doch fie Ausgabe der Langfassung von iob diag.
                          dann kann man das beurteilen.
                            Das 'ich nutz das nur für XYZ' heißt aber nicht, das man die Kisten dann nie aktuell halten muss.
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              Nagamichisan @Homoran last edited by Nagamichisan
                              @homoran said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                              Ich hoffe, dass passt so, wahrscheinlich das vor der Summary:
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi4-iob
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              OS is similar to: debian
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.29, 0.44, 0.34
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Thu 2025-01-30 17:50:33 CET
                                         Universal time: Thu 2025-01-30 16:50:33 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           3.8G        948M        1.5G        8.0M        1.4G        2.7G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G        948M        1.6G
                              Active iob-Instances:   16
                                       3838 M total memory
                                        948 M used memory
                                        437 M active memory
                                       1740 M inactive memory
                                       1480 M free memory
                                        174 M buffer memory
                                       1235 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 17:50:33 up 5 days, 13:50,  1 user,  load average: 0.34, 0.45, 0.35
                              Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3.0 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3838.7 total,   1479.4 free,    949.1 used,   1410.2 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2724.6 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  7.5G   49G  14% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                              [Sat Jan 25 04:00:16 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7A:9C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Jan 25 04:00:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sat Jan 25 04:00:17 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sat Jan 25 04:00:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              854M    /var/
                              652M    /var/cache
                              646M    /var/cache/apt
                              587M    /var/cache/apt/archives
                              98M     /var/lib
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              74M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              872M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198950-if00
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                              /usr/bin/node           v18.20.6
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.6-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.6-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.5-1nodesource1 1001
                                   18.20.4-1nodesource1 1001
                                   18.20.3-1nodesource1 1001
                                   18.20.2-1nodesource1 1001
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              raspberrypi4-iob    raspberrypi4-iob (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi4-iob, alive, uptime: 32467)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.4.10
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.deconz@2.0.7 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz.git#8af7464adc2de2241a4d0136e2189a9825d38105)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xx
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
                                system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: xxxxx
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │   name    │                           url                           │ auto upgrade │
                              │    0    │   '33'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                              │    1    │ 'default' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                              │    2    │ 'stable'  │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                              Active repo(s): stable1, stable2, default, stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repositories: stable1, stable2, default, stable
                              Error: unknown repository is active - "stable1". Known: 33, default, stable
                              Error: unknown repository is active - "stable2". Known: 33, default, stable
                              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 2.0.7
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects:        4068
                              States:         3704
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15331      373/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16227      665/sshd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947450   9736/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:xxxxx             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15342      373/deCONZ
                              tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10948782   9712/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10945799   9257/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:xxxxx          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946735   9257/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947518   9721/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.x.x:xxxxx      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10946446   9700/io.hm-rpc.0
                              tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10944420   9311/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10949671   9937/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::xxxxx                   :::*                    LISTEN      0          16229      665/sshd
                              tcp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                    LISTEN      1001       10948108   9863/io.simple-api.
                              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx              0.0.0.0:*                           0          17053      657/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx           0.0.0.0:*                           108        15997      353/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           108        15995      353/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1001       10948856   9760/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:xxxxx            0.0.0.0:*                           1000       15345      373/deCONZ
                              udp6       0      0 :::xxxxx                :::*                                108        15998      353/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::xxxxx                  :::*                                0          14313      657/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                108        15996      353/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948858   9760/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::xxxxx                 :::*                                1001       10948857   9760/io.deconz.0
                              2025-01-30 15:53:03.893  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248747424_4101 ==> New secret 1738248783888_79
                              2025-01-30 16:03:13.947  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738248783888_7951 ==> New secret 1738249393941_14
                              2025-01-30 16:03:24.175  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738248736326_9860 ==> New secret 1738249404174_61
                              2025-01-30 16:05:41.941  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249393941_1495 ==> New secret 1738249541940_66
                              2025-01-30 16:05:42.204  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249404174_6117 ==> New secret 1738249542203_12
                              2025-01-30 16:08:06.939  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249541940_6699 ==> New secret 1738249686938_53
                              2025-01-30 16:16:06.046  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738249686938_5302 ==> New secret 1738250166040_3
                              2025-01-30 16:16:18.180  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738249542203_1266 ==> New secret 1738250178150_89
                              2025-01-30 16:27:19.863  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250166040_309 ==> New secret 1738250839863_9
                              2025-01-30 16:32:04.895  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738250839863_994 ==> New secret 1738251124894_96
                              2025-01-30 16:39:13.871  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251124894_9627 ==> New secret 1738251553871_45
                              2025-01-30 16:39:48.909  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251553871_4574 ==> New secret 1738251588908_88
                              2025-01-30 16:39:49.966  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738250178150_8908 ==> New secret 1738251589965_28
                              2025-01-30 16:40:13.192  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota8] reconnected. Old secret 1738243431926_8409 ==> New secret 1738251613191_41
                              2025-01-30 16:42:01.858  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota5] reconnected. Old secret 1738251589965_2834 ==> New secret 1738251721858_58
                              2025-01-30 16:42:01.910  - info: sonoff.0 (9736) Client [Tasmota1] reconnected. Old secret 1738251588908_8888 ==> New secret 1738251721907_21
                              2025-01-30 17:44:38.337  - error: host.raspberrypi4-iob cannot call visUtils: Not exists
                              2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
                              2025-01-30 17:44:39.318  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
                              2025-01-30 17:44:52.308  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable1" does not exist in config.
                              2025-01-30 17:44:52.310  - warn: host.raspberrypi4-iob Requested repository "stable2" does not exist in config.
                              2025-01-30 17:44:52.698  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
                              2025-01-30 17:44:54.288  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
                              2025-01-30 17:44:54.319  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
                              2025-01-30 17:44:54.415  - warn: admin.0 (9311) No repository source configured
                              • N
                                Nagamichisan @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                                Danke, ja, das habe ich nun verstanden, war mir tatsächlich nicht bewusst.
                                  @nagamichisan
                                  Veränder die Ausgaben des Skripts nicht.
                                    Besser nur eine Quelle aktiv haben. Bei mehreren gibt es da immer Chaos.
                                    Ist eh schon ein chaotisches Setup bei dir:
                                    • N
                                      ...was weiß ich, ich habe das vor ein paar Jahren nach Anleitung aufgesetzt und tut seither alles tutti.
                                      Da ich kein Deep Dive Pro da bin, kann ich das nicht beurteilen, da kein Plan 😉
                                        Dann war das eine %"56"-Anleitung. Wo auch immer du die her hast.
                                          @nagamichisan
                                          Saubere Repo sehen z. B. so aus:
                                          echad@chet:~ $ iob repo list
                                          │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                          │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                          │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          Active repo(s): beta
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                            Links oben gibts nen Button um die Repos auf Default zu resetten:
                                            3652
