    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • skvarel
      skvarel Developer @yopi last edited by
      @yopi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Hallo @Dutchman ,
      ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden, wie ich einen zweiten Bambu integrieren könnte. Geht das irgendwie?
      Danke dir
      vg yopi
      Hast du es mit einer weiteren Instanz probiert?
      • N
        niiccooo1 last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich bekomme seit gestern meinen Bambu P1S nicht mehr mit dem Adapter verbunden. Ich habe bereits den Access Token geändert und im Adapter eingetragen. IP-Adresse passt auch.
        Hat dies möglicherweise mit der Änderung der MQTT Authentifizierung seitens Bambu Lab zu tun?
        BananaJoe skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @niiccooo1 last edited by
          @niiccooo1 hast du denn schon diese neue Firmware drauf? Bzw. wann war das letzte Firmwareupdate?
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • skvarel
            skvarel Developer @niiccooo1 last edited by skvarel
            @niiccooo1 ... die zur Zeit aktuellste Firmware sollte die v01.07.00.00 sein und mit der funktioniert der Adapter noch, zumindest bei mir.
            Bei der v01.08.x muss man abwarten, die gibt es für die P Serie auch noch nicht.
            • N
              niiccooo1 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Habe auch die 01.07 drauf.
              Interessanterweise, nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, funktionierte die Verbindung wieder 🤷🏽
              Hatte wieder einen Druck gestartet und gemerkt dass mein Blockly Skript wieder funktionierte.
              • N
                niiccooo1 @skvarel last edited by niiccooo1
                @skvarel
                Das war der log gegen 08:50.
                Ab 10 Uhr irgendwas funktionierte alles wieder.
                  Digi-Bit @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
                  v0.3.4
                  Ich such wie blöde schon ne weile den Datenpunkt wo die "Betriebsstunden" stehen und find die nicht 😞
                  kannst du mir mal ein Tipp geben wo ich die finden kann ?
                  mfg
                  Digi-Bit
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • skvarel
                    skvarel Developer @Digi-Bit last edited by
                    @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
                    Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
                      Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
                      Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • skvarel
                        @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
                          och nöööö.......
                          Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
                          das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
                          Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Digi-Bit last edited by
                            Moin
                            Was trägt man denn bei "Token" ein ?
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Dr.Pie last edited by skvarel
                              @dr-pie .. das ist der Zugangscode
                                MrHenker27 @skvarel last edited by
                                @skvarel
                                wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
                                Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                                  MrHenker27 last edited by MrHenker27
                                  man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @MrHenker27 last edited by
                                    @mrhenker27 .. ich kann am Wochenende gern einen Export machen. Allerdings hängen gerade beim AMS und der Druckfarben ein paar Blockly dahinter. Das wird dann bei dir so nicht funktionieren.
                                    Die Temperatur und Feuchtigkeit kommt von einem Zigbee-Sensor, der im AMS sitzt.
                                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skvarel said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      danke, das erklärt alles. Ich habe mir ein kleinen Sensor mit LCD geholt für die Trockenbox. Hab das dann soweit jetzt alles hinbekommen bis auf die Temperatur halt und so. Aber das wäre natürlich die erklärung.
                                      greets
                                        BigChris last edited by
                                        Als ich meinen A1 mini hatte, konnte ich mit der Cloud verbunden sein und der Adapter hat trotzdem funktioniert.
                                        Mit dem A1 bekommt der Adapter keine Verbindung mehr, wenn die Cloud verbunden ist. Ist das bei Euch auch so?
                                        Dann müsste ich im nur LAN Modus bleiben und kann unterwegs nicht mehr komfortabel aufs Handy schauen.
                                          MasterYoda last edited by
                                          Hi ich wollte mal fragen ob es auch eine Version geben wird die den H2D unterstützt?
                                            mctom @skvarel last edited by mctom
                                            @skvarel
                                            Ich hätte auch Interesse an einem Export des VIS. Kannst du es mir auch einmal zukommen lassen.
                                            273
                                            86812
