    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @RISSN last edited by
      @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @meister-mopper iob diag geht nicht, muss erst iob fix machen
      Was hast du da für eine Hardware am Start?
        RISSN @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper proxmox Version 8.3.2 auf einem Intel Nuc I7 mit 32GB etc. also schon ganz nett
          Update method for KMHHE8111RU054970 changed to "directly from the car"
          was bedeutet das und kann ich das beeinflussen?
          • Meister Mopper
            @rissn
            Ok, dann hau den Fixer drüber und zeige bitte iob diag.
            Und wahrscheinlich stromhungrig 😊
            • Meister Mopper
              Eines nach dem anderen.
                RISSN last edited by RISSN
                @rissn geht nicht, soll mich nicht als root anmelden, habe aber keinen anderen Nutzer, das macht irgendwie auch keinen Sinn - das habe ich soweit hinbekommen, aber jetzt das Ergebnis von iob diag mittels strg+c zu kopieren, geht auch nicht, ein Problem jagt das nächste
                  A Former User @RISSN last edited by
                  @rissn
                  Argh Root tut nicht gut!
                  Mit dem arbeitet man nicht.
                  User anlegen und iobroker richtig installieren und fixen.
                    RISSN @Guest last edited by
                    @ilovegym habe ich gemacht, jetzt muss ich es nur noch raus kopieren können, bisher habe ich das noch nicht hinbekommen
                      MarshmallowsLike last edited by
                      Moin,
                      ich fahre einen Ioniq 5 und nutzen den Adapter in Version 3.1.0.
                      Unter controls finde ich z.b. nicht das set für Lenkradheizung, Außenspiegel/Heckscheibenheizung.
                      Ist defrost Frontscheibenheizung?
                      und was genau macht heating?
                        @rissn
                        Loggst du dich mit Putty oder was auch immer ein, oder gehst du über die Proxmox console ?
                          @ilovegym ich habe die Proxmox Konsole genutzt, ich kann ja mal Putty nehmen
                            A Former User @MarshmallowsLike last edited by
                            @marshmallowslike
                            Ja und heating Lenkrad Heizung
                              so iob diag, endlich geschafft
                                                      v.2024-10-19
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1002
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                              /usr/bin/node           v20.18.2
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:             11G        3.8G        6.9G        0.0K        1.0G        7.6G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Total:           12G        3.8G        7.8G
                              Active iob-Instances:   57
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                      admin                   7.4.10
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                38188
                              States:                 28996
                              Size of iob-Database:
                              55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                @rissn
                                Ja oder mobaxterm alles besser als die Proxmox console
                                  MarshmallowsLike @Guest last edited by MarshmallowsLike
                                  @ilovegym
                                  hmm okay, funktioniert bei mir nicht oder geht der wert über 1 hinaus?
                                    @marshmallowslike
                                    Du setzt im Ordner set die Werte und dann startest du die Clima
                                      @ilovegym ja das verstehe ich. danke.
                                      aber außenspiegel/Heckscheibe geht nicht? wert 0 ist Lenkrad, 1 scheint nur heizung und defrost ist frontscheibe
                                        @marshmallowslike meine mit defrost geht alles an..?
                                        Nutze ich selten, da ichin der App mehr Optionen habe
                                          also irgendwie haut der Adapter in teilen bei dem ioniq 5 nicht so wirklich hin.
                                          Eine Aktualisierung über Force_refresh_from_car oder force_login kann bis zu 30 sek oder länger dauern. bei der Bluelink app geht das hintereinander weg, ohne das man großartig warten muss. Ist ja an sich nicht sooo tragisch, jedoch kommt des öfteren einen Errorcount, weil man angeblich zwei abfragen startet - was nicht der fall ist.
                                          Dann funktioniert die Lenkradheizung irgendwie nicht oder nicht mehr? Ich war der Meinung, es hatte mal funktioniert. Einige Optionen fehlen -> Außenspiegel und Heckscheibenheizung.
                                          eig. find ich das recht smart über einen tablet an der wand eben das auto anzuheizen, ohne ständig das handy rausholen zu müssen und anschließend ein feedback zu bekommen, was jetzt genau an. vllt teste ich nochmal die stable version. ggf. läuft die ja besser.
                                            arteck Developer Most Active @MarshmallowsLike last edited by arteck
                                            @marshmallowslike sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            doch ist es..du musst ALLE aktivitäten betrachten nicht nur von dem adapter also
                                            app handy
                                            adapter
                                            evcc
                                            wallbox
                                            und und und
                                            für wünsche bitte ein issue auf GIT machen..
                                            2030
                                            718895
