    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      RISSN @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper proxmox Version 8.3.2 auf einem Intel Nuc I7 mit 32GB etc. also schon ganz nett
        RISSN last edited by
        Update method for KMHHE8111RU054970 changed to "directly from the car"
        was bedeutet das und kann ich das beeinflussen?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @RISSN last edited by
          @rissn
          Ok, dann hau den Fixer drüber und zeige bitte iob diag.
          @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Und wahrscheinlich stromhungrig 😊
          • Meister Mopper
            Eines nach dem anderen.
              RISSN last edited by RISSN
              @rissn geht nicht, soll mich nicht als root anmelden, habe aber keinen anderen Nutzer, das macht irgendwie auch keinen Sinn - das habe ich soweit hinbekommen, aber jetzt das Ergebnis von iob diag mittels strg+c zu kopieren, geht auch nicht, ein Problem jagt das nächste
                A Former User @RISSN last edited by
                @rissn
                Argh Root tut nicht gut!
                Mit dem arbeitet man nicht.
                User anlegen und iobroker richtig installieren und fixen.
                  RISSN @Guest last edited by
                  @ilovegym habe ich gemacht, jetzt muss ich es nur noch raus kopieren können, bisher habe ich das noch nicht hinbekommen
                    MarshmallowsLike last edited by
                    Moin,
                    ich fahre einen Ioniq 5 und nutzen den Adapter in Version 3.1.0.
                    Unter controls finde ich z.b. nicht das set für Lenkradheizung, Außenspiegel/Heckscheibenheizung.
                    Ist defrost Frontscheibenheizung?
                    und was genau macht heating?
                      @rissn
                      Loggst du dich mit Putty oder was auch immer ein, oder gehst du über die Proxmox console ?
                        @ilovegym ich habe die Proxmox Konsole genutzt, ich kann ja mal Putty nehmen
                          A Former User @MarshmallowsLike last edited by
                          @marshmallowslike
                          Ja und heating Lenkrad Heizung
                            so iob diag, endlich geschafft
                                                    v.2024-10-19
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                                  Architecture: x86-64
                            Installation:           kvm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1002
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                            /usr/bin/node           v20.18.2
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:             11G        3.8G        6.9G        0.0K        1.0G        7.6G
                            Swap:           974M          0B        974M
                            Total:           12G        3.8G        7.8G
                            Active iob-Instances:   57
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                    admin                   7.4.10
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                38188
                            States:                 28996
                            Size of iob-Database:
                            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                              @rissn
                              Ja oder mobaxterm alles besser als die Proxmox console
                                MarshmallowsLike @Guest last edited by MarshmallowsLike
                                @ilovegym
                                hmm okay, funktioniert bei mir nicht oder geht der wert über 1 hinaus?
                                  @marshmallowslike
                                  Du setzt im Ordner set die Werte und dann startest du die Clima
                                    @ilovegym ja das verstehe ich. danke.
                                    aber außenspiegel/Heckscheibe geht nicht? wert 0 ist Lenkrad, 1 scheint nur heizung und defrost ist frontscheibe
                                      @marshmallowslike meine mit defrost geht alles an..?
                                      Nutze ich selten, da ichin der App mehr Optionen habe
                                        also irgendwie haut der Adapter in teilen bei dem ioniq 5 nicht so wirklich hin.
                                        Eine Aktualisierung über Force_refresh_from_car oder force_login kann bis zu 30 sek oder länger dauern. bei der Bluelink app geht das hintereinander weg, ohne das man großartig warten muss. Ist ja an sich nicht sooo tragisch, jedoch kommt des öfteren einen Errorcount, weil man angeblich zwei abfragen startet - was nicht der fall ist.
                                        Dann funktioniert die Lenkradheizung irgendwie nicht oder nicht mehr? Ich war der Meinung, es hatte mal funktioniert. Einige Optionen fehlen -> Außenspiegel und Heckscheibenheizung.
                                        eig. find ich das recht smart über einen tablet an der wand eben das auto anzuheizen, ohne ständig das handy rausholen zu müssen und anschließend ein feedback zu bekommen, was jetzt genau an. vllt teste ich nochmal die stable version. ggf. läuft die ja besser.
                                          arteck Developer Most Active @MarshmallowsLike last edited by arteck
                                          @marshmallowslike sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          doch ist es..du musst ALLE aktivitäten betrachten nicht nur von dem adapter also
                                          app handy
                                          adapter
                                          evcc
                                          wallbox
                                          und und und
                                          für wünsche bitte ein issue auf GIT machen..
                                            RISSN @arteck last edited by
                                            @arteck selbst wenn ich die App stoppe und den Adapter dann starte, bekomme ich den Fehler:
                                            bluelink.0
                                            2025-02-04 07:54:20.004	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"dbbcddf0-e2c4-11ef-97fe-af123ae934e0"}
                                            Ich verstehe es nicht, außer der Typ vom Auto kommt halt nichts
                                            2315
                                            864144
