    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      RISSN last edited by RISSN
      @rissn geht nicht, soll mich nicht als root anmelden, habe aber keinen anderen Nutzer, das macht irgendwie auch keinen Sinn - das habe ich soweit hinbekommen, aber jetzt das Ergebnis von iob diag mittels strg+c zu kopieren, geht auch nicht, ein Problem jagt das nächste
        A Former User @RISSN last edited by
        @rissn
        Argh Root tut nicht gut!
        Mit dem arbeitet man nicht.
        User anlegen und iobroker richtig installieren und fixen.
          RISSN @Guest last edited by
          @ilovegym habe ich gemacht, jetzt muss ich es nur noch raus kopieren können, bisher habe ich das noch nicht hinbekommen
            MarshmallowsLike last edited by
            Moin,
            ich fahre einen Ioniq 5 und nutzen den Adapter in Version 3.1.0.
            Unter controls finde ich z.b. nicht das set für Lenkradheizung, Außenspiegel/Heckscheibenheizung.
            Ist defrost Frontscheibenheizung?
            und was genau macht heating?
              @rissn
              Loggst du dich mit Putty oder was auch immer ein, oder gehst du über die Proxmox console ?
                @ilovegym ich habe die Proxmox Konsole genutzt, ich kann ja mal Putty nehmen
                  A Former User @MarshmallowsLike last edited by
                  @marshmallowslike
                  Ja und heating Lenkrad Heizung
                    so iob diag, endlich geschafft
                                            v.2024-10-19
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                          Architecture: x86-64
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1002
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                    /usr/bin/node           v20.18.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:             11G        3.8G        6.9G        0.0K        1.0G        7.6G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:           12G        3.8G        7.8G
                    Active iob-Instances:   57
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                            admin                   7.4.10
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                38188
                    States:                 28996
                    Size of iob-Database:
                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      @rissn
                      Ja oder mobaxterm alles besser als die Proxmox console
                        MarshmallowsLike @Guest last edited by MarshmallowsLike
                        @ilovegym
                        hmm okay, funktioniert bei mir nicht oder geht der wert über 1 hinaus?
                          @marshmallowslike
                          Du setzt im Ordner set die Werte und dann startest du die Clima
                            @ilovegym ja das verstehe ich. danke.
                            aber außenspiegel/Heckscheibe geht nicht? wert 0 ist Lenkrad, 1 scheint nur heizung und defrost ist frontscheibe
                              @marshmallowslike meine mit defrost geht alles an..?
                              Nutze ich selten, da ichin der App mehr Optionen habe
                                also irgendwie haut der Adapter in teilen bei dem ioniq 5 nicht so wirklich hin.
                                Eine Aktualisierung über Force_refresh_from_car oder force_login kann bis zu 30 sek oder länger dauern. bei der Bluelink app geht das hintereinander weg, ohne das man großartig warten muss. Ist ja an sich nicht sooo tragisch, jedoch kommt des öfteren einen Errorcount, weil man angeblich zwei abfragen startet - was nicht der fall ist.
                                Dann funktioniert die Lenkradheizung irgendwie nicht oder nicht mehr? Ich war der Meinung, es hatte mal funktioniert. Einige Optionen fehlen -> Außenspiegel und Heckscheibenheizung.
                                eig. find ich das recht smart über einen tablet an der wand eben das auto anzuheizen, ohne ständig das handy rausholen zu müssen und anschließend ein feedback zu bekommen, was jetzt genau an. vllt teste ich nochmal die stable version. ggf. läuft die ja besser.
                                  arteck Developer Most Active @MarshmallowsLike last edited by arteck
                                  @marshmallowslike sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  doch ist es..du musst ALLE aktivitäten betrachten nicht nur von dem adapter also
                                  app handy
                                  adapter
                                  evcc
                                  wallbox
                                  und und und
                                  für wünsche bitte ein issue auf GIT machen..
                                    RISSN @arteck last edited by
                                    @arteck selbst wenn ich die App stoppe und den Adapter dann starte, bekomme ich den Fehler:
                                    bluelink.0
                                    2025-02-04 07:54:20.004	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"dbbcddf0-e2c4-11ef-97fe-af123ae934e0"}
                                    Ich verstehe es nicht, außer der Typ vom Auto kommt halt nichts
                                      arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
                                      @rissn
                                      das kann keiner .. .. ausser KIA oder Hyundai in der Zentrale.. also nicht auf die Idee kommen die Werkstatt damit zu konfrontieren
                                      ausserdem musst du bedenken dass der Adapter die Daten IMMER abholt.. in der App hast du andere Techniken (interne Daten haltung)
                                      R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arteck ich meine, ich sehe in den Datenpunkten nur die VIN und den Typ vom Auto, nichts anderes, kommt halt gleich der Alarm
                                          @rissn
                                          Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
                                          Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
                                          Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
                                            A Former User @arteck last edited by A Former User
                                            @arteck
                                            Und da kommt n update der app mit allen zu erwartenden Sachen…
                                            Edit:
                                            Funktioniert bei mir auch schon, die Bilder werden wohl in der App gespeichert..
                                            hab in den raw daten nix neues gefunden… 😢
                                            2316
                                            865807
