    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      perladd @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Huhu,
      so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly 🙂
      Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
      Codierknecht Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
        @perladd
        Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! 😉
        Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
        Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
          Ich kriege
          dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
          bei TO ist es aber anders
            Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
            @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
            @codierknecht
            Huhu,
            dann zeig doch mal bitte etwas!
            was hast du und was fehlt dir genau?
              paul53 @perladd last edited by
              @perladd sagte: Umrechnung in kW
              Umrechnung in kWh!
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by
                @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                  das hat er doch!
                    perladd @Homoran last edited by
                    Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                      @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                      @perladd nein, hier
                      hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                        perladd @Homoran last edited by perladd
                        meinst du so ??
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
                          meinst du so ??
                          Nein - so:
                          01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                          Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                          Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                          Beschäftige Dich mal hiermit:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                            @codierknecht
                            Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
                            • MartinP
                              MartinP @perladd last edited by
                              @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                              Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                              Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
                                perladd @MartinP last edited by perladd
                                @martinp
                                ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
                                Das läuft noch im Log auf
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran
                                  hast du Skripte unter global?
                                  (Expertenmodus! )
                                  oder debug oben rechts aktiv?
                                    Ja hab ich
                                    Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
                                      Ja hab ich
                                      du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
                                        Okay, also wohin muss ich das dann setzen
                                          @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                                          so ergibt alles keinen Sinn mehr
                                          • Codierknecht
                                            @perladd
                                            Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                                            Du musst auf die Kubikmeter triggern!
                                            3503
