    4. Admin Problem und Java Skript Problem
    • I
      IOkev @ticaki last edited by
      @ticaki
      Das weis ich das das die IP des Host ist, aber auf dieser IP läuft der aktuell nicht mehr, die IP stammt von einer alten Installation auf einem Unraid Server. Aber der merkt sich das irgendwie immer weiter, auch wenn ich die Installation komplett neu mache ohne Backup. Ich habe auch schon einen neuen Account bei IObroker.net gemacht, und er bringt das trotzdem immer wieder!?
      MFG Kev
      T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @IOkev last edited by
        @iokev
        ??? Das hab ich nicht geschrieben, das ist nicht die Adresse des Host. Das ist die Adresse des Rechners auf dem der Browser läuft.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @IOkev last edited by
          @iokev sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
          Eben nicht. Das ist die IP von dem Rechner, von dem die Web-GUI aufgerufen wird.
          Also die IP von Deinem Notebook, PC oder mit was Du sonst zugreifst.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @IOkev last edited by Codierknecht
            aber jetzt bringt er mir immer diesen fehler (Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81)
            Das ist auch kein Fehler, sondern lediglich eine Info.
            da kommt ständig diese Warnung wenn ich ein Skript starte.(at Object.<anonymous> (script.js.....)
            Wie bereits erwähnt:
            Zeig uns doch mal das (Skript_1) oder die Script(e). Die dürften fehlerhaft sein.
            • I
              IOkev @Codierknecht last edited by
              Das ist ein Test Skript, weil dort kommt auch schon die Fehler Meldung. Die Nachricht kommt auch an bei WhatsApp, also funktioniert das Skript, aber die Meldungen sind nicht normal. Und genau so sieht es bei anderen Skripten aus die ich mal hatte mit Shellys oder so. Ok das mit der IP habe ich verstanden, war ich irgendwie total durcheinander. Vielen dank schon einmal dafür.
              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @IOkev last edited by
                @iokev
                Versteckte Kamera?
                Was soll das für nen Skript sein?
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @IOkev last edited by
                  @iokev was steht denn in den Zeilen 3-6 an Position 4 in der js-Ansicht?
                  • I
                    IOkev @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                    @iokev
                    Versteckte Kamera?
                    war doch nur ein Testskript.
                    • I
                      Bei diesem Skript wo ich 2 Shellys nach zeit schalte, kommt diese Meldung auch. Und das bei allen anderen Skripten auch die ich noch habe.
                      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @IOkev last edited by
                        @iokev sagte: Und das bei allen anderen Skripten
                        Gibt es Skript(e) unter "global" (Expertenmodus)?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                          @IOkev
                          Und wo soll da ein "Schedule" herkommen?
                          Wie @Homoran schon schreibt: Zeig mal die JS-Ansicht!
                          • Codierknecht
                            Auch hier:
                            Du zeigst 4 Schedules, im Log werden 5 registriert.
                            Hast Du globale Scripte aktiv?
                            I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • I
                              @codierknecht
                              Ich habe auch mal ein anderes Skript erstellt, kommt das gleiche. Und immer das Problem zwischen Zeile 3 und 6, verstehe aber nicht wieso. Die alten Skripte waren im falschen JavaScript Ordner, aber das hat auch nichts geändert.
                                @iokev
                                Bitte mache folgendes - Halte das Skript an, Starte das Skript, wechsel links im Tab auf Protokoll, kopiere von dort die Fehlermeldung hier rein, oder mache ein Bild.
                                Du zeigst nur das Protokoll aus dem javascript Adapter und das ist aktuell nicht das was wir sehen wollen. 🙂
                                • Codierknecht
                                  @iokev
                                  1. Schalte den Expertenmodus ein und schau nach, ob im Ordner "global" irgendwelche Scripte stecken.
                                    Sieht schwer danach aus, dass da ein Script mit 'nem Zeitplan aktiv ist. Wo sonst sollen bei nur 2 Zeitplänen im Script die im Log sichtbaren "3 Schedules" kommen.
                                  2. Das was @ticaki schreibt: Das komplette Protokoll zeigen. Da steht mehr drin.
                                  3. Tipp: Verwende statt dem Wizard besser CRON für die Zeitpläne. Die funktionieren nach meiner Erfahrung stabiler.
                                  • I
                                    @codierknecht
                                    Danke für eure Hilfe, im Global Ordner waren 2 Skripte noch von Linkdevices, die habe ich aber nie erstellt, wahrscheinlich war das der Adapter automatisch mal(waren von alter Fritz box irgendwas) Ich habe die entfernt und jetzt funktioniert das. Vielen Dank.
                                    714
