    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      meinst du so ??
      Nein - so:
      01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
      Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
      Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
      Beschäftige Dich mal hiermit:
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
        perladd @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
        • MartinP
          MartinP @perladd last edited by
          @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
          Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
          Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
            perladd @MartinP last edited by perladd
            @martinp
            ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
            Das läuft noch im Log auf
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran
              hast du Skripte unter global?
              (Expertenmodus! )
              oder debug oben rechts aktiv?
                perladd @Homoran last edited by perladd
                Ja hab ich
                Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
                  Ja hab ich
                  du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
                    Okay, also wohin muss ich das dann setzen
                      @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                      so ergibt alles keinen Sinn mehr
                      • Codierknecht
                        @perladd
                        Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                        Du musst auf die Kubikmeter triggern!
                          @codierknecht
                          In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
                          Jetzt habe ich gerade das erst mal eine Änderung gehabt. Bei den kW steht jetzt allerdings
                          undefiniert ????
                            @perladd bitte mal systematisch an die Sache herangehen.
                            Einen Schritt nach dem anderen!
                            Natürlich muss sichvder Wert des Triggerdatenpunktes ändern damit es funktioniert.
                            wie sieht dieser DP aus?
                            Bau bitte debug Bausteine in dein Blockly ein, damit man sieht was da schief läuft
                            • Codierknecht
                              Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
                              Auf den gehört der Trigger.
                              Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
                              Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.
                              By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                sieh hier
                                da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.
                                Das sind viel zu viele unbekannte bisher
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                  Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" 😉
                                    @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                    ja, aber bei skriptstart wird dieser wieder auf 0 gesetzt statt wieder eingelesen zu werden
                                      @codierknecht
                                      Diesen Wert habe ich ganz oben rein gesetzt, das ist der Alias von dem tatsächlichen Zählerstand von dem Tasmota Counter
                                      • Codierknecht
                                        @perladd
                                        Jetzt wird's langsam zu unübersichtlich.
                                        Auch wenn der Alias auf den COUNTER vom Sonoff zeigt: Wenn da m³ drinstehen, ist es extrem ungeschickt, den weiterhin COUNTER zu nennen.
                                        Auch den ganzen Ast im Baum zu verwenden ist unnötig. Du brauchst ja nur den einen Wert.
                                        Die Position unterhalb von alias.0 kannst Du nach Bedarf festlegen.
                                        Der eigentliche Fehler ist aber, dass Du eine Variable namens "Wert" verwendest und nicht den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger"
                                        a7ac3444-2f34-491e-ae6e-bab6fd34264f-1738237291949-1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png
                                        Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          das hab ich jetzt echt nicht mehr gesehen.
                                          Das versuchen wir ihm doch von Anbeginn zu erkläten, dass da keine selbst angelegte Variable hingehört, egal wie er die benennt.
                                          • Codierknecht
                                            @perladd
                                            Hast Du den mehrmals erwähnten Thread mittlerweile mal gelesen?
                                            Ich hänge mal einen neuen Post zu den Aliasen an den Blockly-Thread.
                                            Spart ja oft ein ganzes Blockly.
                                            3407
