    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran
      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      Das läuft noch im Log auf
      hast du Skripte unter global?
      (Expertenmodus! )
      oder debug oben rechts aktiv?
        perladd @Homoran last edited by perladd
        Ja hab ich
        Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
          Ja hab ich
          du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
            Okay, also wohin muss ich das dann setzen
              @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
              so ergibt alles keinen Sinn mehr
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
                @perladd
                Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                Du musst auf die Kubikmeter triggern!
                  perladd @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
                  Jetzt habe ich gerade das erst mal eine Änderung gehabt. Bei den kW steht jetzt allerdings
                  undefiniert ????
                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @perladd bitte mal systematisch an die Sache herangehen.
                    Einen Schritt nach dem anderen!
                    Natürlich muss sichvder Wert des Triggerdatenpunktes ändern damit es funktioniert.
                    wie sieht dieser DP aus?
                    Bau bitte debug Bausteine in dein Blockly ein, damit man sieht was da schief läuft
                    • Codierknecht
                      Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
                      Auf den gehört der Trigger.
                      Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
                      Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.
                      By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        sieh hier
                        da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.
                        Das sind viel zu viele unbekannte bisher
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                          Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" 😉
                            @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                            ja, aber bei skriptstart wird dieser wieder auf 0 gesetzt statt wieder eingelesen zu werden
                              @codierknecht
                              Diesen Wert habe ich ganz oben rein gesetzt, das ist der Alias von dem tatsächlichen Zählerstand von dem Tasmota Counter
                              • Codierknecht
                                @perladd
                                Jetzt wird's langsam zu unübersichtlich.
                                Auch wenn der Alias auf den COUNTER vom Sonoff zeigt: Wenn da m³ drinstehen, ist es extrem ungeschickt, den weiterhin COUNTER zu nennen.
                                Auch den ganzen Ast im Baum zu verwenden ist unnötig. Du brauchst ja nur den einen Wert.
                                Die Position unterhalb von alias.0 kannst Du nach Bedarf festlegen.
                                Der eigentliche Fehler ist aber, dass Du eine Variable namens "Wert" verwendest und nicht den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger"
                                a7ac3444-2f34-491e-ae6e-bab6fd34264f-1738237291949-1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png
                                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das hab ich jetzt echt nicht mehr gesehen.
                                  Das versuchen wir ihm doch von Anbeginn zu erkläten, dass da keine selbst angelegte Variable hingehört, egal wie er die benennt.
                                  • Codierknecht
                                    @perladd
                                    Hast Du den mehrmals erwähnten Thread mittlerweile mal gelesen?
                                    Ich hänge mal einen neuen Post zu den Aliasen an den Blockly-Thread.
                                    Spart ja oft ein ganzes Blockly.
                                      @codierknecht
                                      Sorry das war schon mal mein Fehler, das habe ich nicht gesehen mit dem Wert. Habe ich geändert, leider immer noch das gleiche Problem
                                        heisst was?
                                        bitte immer alles Zeigen?
                                        hast du debug Bausteine eingesetzt?
                                        Was zeigen die an?
                                        Hat der DP denn schon wieder getriggert?
                                          Ich habe jetzt einen Debug output hinzugefügt, es wird mir aber kein Wert im Log unten angezeigt. Das ist ja auch schon seltsam.
                                          Da wären wir dann natürlich bei *0 ist auch null
                                            hat es denn mittlerweile getriggert?
                                            dann sieh im großen log (Protokolle) nach
                                            null ist nicht gleich 0!
                                            3354
