    • PackElend
      PackElend @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Oder ist es eine Sicherung?
      kommt von hier:
        MCU @PackElend last edited by MCU
        @packelend Also ButtonGroupAction funktioniert mit boolean DPs normal, ohne dass die Instanz abstürzt.
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          @mcu in wie weit findet eine Kommunikation, Abgleich zwischen den Geräte statt, wenn sie über eine Z-Wave-Gruppe aufgerufen werden?
          Ist die Entfernung ungünstig und führt zu Schluckauf im Funkverkehr?
          Body State ist nicht angegeben.
          du meinst das, war wohl schlechter Screenshot, falscher Moment beim Einstellen, ist alles angegeben.
            @packelend
            keine Ahnung
            Wenn die Werte direkt im zwave.0-objekt gesetzt werden stürzt nichts ab oder und wird ausgeführt?
            Man kann noch mit unterschiedlichen ack probieren.
            Hab die Jarvis-Version vergessen, welche ist es bei dir noch?
            PackElend 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • PackElend
              gute idee probiere ich noch
              • PackElend
                v3.1.8
                dann geht es einwandfrei, dann über das widget gemacht, einer hat dann plötlich gestoppt der andere ist einfach weitergefahren und hat sehr verspätet auf mein dann gedrücktes stop signal reagiert
                  @packelend Vielleicht sind die Zeiten zu schnell?
                  mpulsdauer auf 1000 setzen und evtl ACK auf true?
                  Was passiert bei den original-DPs? wird er umgeschaltet?
                  • PackElend
                    keine Ahnung was du damit meinst
                    ich wechsle hier den Wert von Stop auf Start, dasit alles.
                    so sieht das JSON von dem Objekt aus
                      "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001": {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                          "states": {
                            "true": "Start",
                            "false": "Stop"
                        "native": {
                          "nodeIds": [
                            16,
                            17,
                          "valueId": {
                            "commandClass": 38,
                            "endpoint": 1,
                            "property": "Down"
                        "from": "system.adapter.zwave2.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1737912635068,
                        "_id": "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "val": false,
                        "ack": true
                      @packelend
                      Wenn du im StateList Widget auf den Button der ButtonGroupAction klickst, hinter dem der DP z.B. down_001 steht, wird dieser dann auch umgeschaltet im Original-DP zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001?
                      • PackElend
                        nicht so wirklich: https://youtu.be/gDEvUQCO_qM
                          @packelend Läuft das Script, was wir mal besprochen hatten?
                          Schalte es dann mal ab.
                          So wie es im Video aussieht, wird beim Klicken auf unteres ELEMENT
                          auf STOP -> down_001 -> false
                          auf ZU -> up_001 -> true
                          • PackElend
                            nein
                            ich mache morgen noch ein paar ausgieberige test
                            zum Debug haben wir nur Video oder kann ich irgendwie ein Log laufen lassen, der all die relvanten DPs zeitstempelt?
                              @packelend Video reicht, zeitliche Abstände von 5 Sekunden nachn Klick einhalten.
                              Wichtig ist erstmal zu verstehen, was bei zwave passiert.
                              up_001 -> true
                              was passiert mit down_001, wenn schon true? wird er automatisch auf false gesetzt
                              usw.
                              Im Widget ist mir etwas komisches aufgefallen
                                        "type": "device",
                                        "deviceId": "küchesüd_9786f",
                                        "id": "4857b272-8fd3-4e5c-be26-45294495e35f",
                                        "primaryStateKey": "up_001",
                                        "bodyStateKey": "up_001",
                                        "isInGroup": false,
                                        "actionElement": "ButtonGroupAction",
                                        "ButtonGroupActionConfig": {
                                          "up_001": {
                                            "labelTurnOn": "AUF",
                                            "labelTurnOff": "STOP"
                                        "type": "device",
                                        "id": "8e8fbe2f-d1a0-44a0-b948-e5cedaf86568",
                                        "primaryStateKey": "down_001",
                                        "bodyStateKey": "down_001",
                                        "isInGroup": false,
                                          "up_001": {
                                          "down_001": {
                                            "labelTurnOn": "ZU",
                              In der unteren ButtonGroupAction sind 2 Optionen definiert, obwohl nur eine definiert sein sollte.
                              Wenn ich in meine Definition schaue iseht es so aus
                                        "type": "device",
                                        "deviceId": "35c30bbb-ea2e-43db-b1c5-82542e6ac50f",
                                        "id": "f11b3022-e622-41c3-9720-e13ab9293fe8",
                                        "primaryStateKey": "boolean1",
                                        "bodyStateKey": null,
                                        "isInGroup": false,
                                          "boolean1": {
                                            "labelTurnOn": "OFF",
                                            "labelTurnOff": "ON"
                                        "type": "device",
                                        "id": "dee22461-c0a0-48fb-b18a-9d9e633ec13c",
                                        "primaryStateKey": "boolean2",
                                        "bodyStateKey": "boolean2",
                                        "isInGroup": false,
                                          "boolean2": {
                                            "labelTurnOn": "OFF 2",
                                            "labelTurnOff": "ON 2"
                              Im down_001 sind die ButtonGroupActionConfig auch für "up_001". Das sollte nicht sein.
                              Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                              Sind die damals durch Kopieren
                              entstanden?
                              Evlt. mal komplett neu machen aber ohne kopieren?
                              • PackElend
                                kann sein
                                mache ich
                                • PackElend
                                  PackElend @PackElend last edited by
                                  @MCU
                                  ich habe ein weiteres widget neu aufgegbaut, nicht kopiert, inkl. Einzelansteuerung der Fenster.
                                  Aber selbst beim Einzelansteuern passiert dies.
                                    "version": 3.1,
                                    "signature": 2652815367626129,
                                    "widgets": {
                                      "702dc5c9-de5e-4e4e-a26f-dc0916d8e4ab": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "horizontal": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node005-schlafzimmerfenster_32485",
                                            "id": "a4697cc4-68b8-46ad-9fed-f3bcd7679db8",
                                            "primaryStateKey": "firmware",
                                            "bodyStateKey": "firmware",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node018-schlafzimmertür_1cd51",
                                            "id": "fe89ea6a-b92b-4893-8b28-d7cb95126177",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "schlafzimmer_8326d",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "module": "StateList",
                                        "title": "blind - Schlafzimmer",
                                        "id": "702dc5c9-de5e-4e4e-a26f-dc0916d8e4ab",
                                        "icon": "mdi-window-shutter-open",
                                        "_updated": 1737837038386,
                                        "revision": "5eb85",
                                        "_copied": 1737834469012
                                      "c1a3ce5b-aa4b-40a6-8605-5f81aef0fb6d": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node006-büro_b6b89",
                                            "id": "218dcd3c-d329-496e-a801-86e8c1a900fd",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "title": "blind - Büro",
                                        "id": "c1a3ce5b-aa4b-40a6-8605-5f81aef0fb6d",
                                        "_updated": 1737547161754,
                                        "revision": "8297f",
                                        "_copied": 1737546810467
                                      "28325dc0-8fdb-4679-ac1e-b4dd29b595ea": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node004-kinderzimmer_1b019",
                                            "id": "7a6902ed-4f04-4f97-93e5-76b74ffff327",
                                            "isInGroup": false,
                                            "actionElement": null
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "title": "blind -  Kinderzimmer",
                                        "id": "28325dc0-8fdb-4679-ac1e-b4dd29b595ea",
                                        "_updated": 1737546704867,
                                        "revision": "97d97",
                                        "_copied": 1737391552091
                                      "232c9a69-1077-4b03-9c68-2d27eb148e6f": {
                                        "id": "232c9a69-1077-4b03-9c68-2d27eb148e6f",
                                        "config": {},
                                        "module": "Map"
                                      "dc0d5c0e-d82d-41a9-8f55-6d6ce9b94937": {
                                        "id": "dc0d5c0e-d82d-41a9-8f55-6d6ce9b94937",
                                        "config": {},
                                        "module": "AdapterStatus",
                                        "items": []
                                      "6fc7cca0-306e-40f6-a7c6-556ebd1fbd73": {
                                        "id": "6fc7cca0-306e-40f6-a7c6-556ebd1fbd73",
                                        "config": {},
                                        "module": "AdapterLogs",
                                        "items": []
                                      "e90fd75a-f510-4481-845d-b2cdac5c4e2f": {
                                        "id": "e90fd75a-f510-4481-845d-b2cdac5c4e2f",
                                        "config": {},
                                        "module": "ScriptStatus",
                                        "items": []
                                      "be31acad-6bb4-40ed-a9cf-24cd981d8545": {
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node003-küche_d5567",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "node016-küchemitte_c7ca9",
                                            "id": "13dbb3d1-b745-48dd-b2d9-10d4526a9cf4",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "isInGroup": false,
                                              "up_001": {
                                              "down_001": {
                                        "title": "blind - Küche",
                                        "id": "be31acad-6bb4-40ed-a9cf-24cd981d8545",
                                        "_updated": 1737834786148,
                                        "revision": "ef816"
                                      "b073226b-14d9-40e9-bbd7-4a54080cfa87": {
                                        "config": {},
                                        "items": [],
                                        "title": "heating",
                                        "id": "b073226b-14d9-40e9-bbd7-4a54080cfa87",
                                        "icon": "mdi-radiator"
                                      "99142690-4245-445b-bbc4-be8d09b93b83": {
                                        "config": {},
                                        "items": [],
                                        "title": "window",
                                        "id": "99142690-4245-445b-bbc4-be8d09b93b83",
                                        "icon": "mdi-window-closed-variant"
                                      "da750f91-5a44-46d5-97e7-4ccd15045995": {
                                        "id": "da750f91-5a44-46d5-97e7-4ccd15045995",
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "stacked": false
                                        "_created": 1738348269161,
                                        "title": "Küche neu",
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "id": "e8bb54a5-e55a-4dac-b990-867b190844d2",
                                            "isInGroup": false,
                                              "down_001": {
                                              "up_001": {
                                            "type": "device",
                                            "id": "e781fd17-b156-427c-8ad7-97174cbed7ef",
                                            "isInGroup": false,
                                              "down_001": {
                                            "type": "device",
                                            "id": "fb23403e-39d9-4499-8db1-52b15b3fe8ab",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "74ca8396-806d-4d51-8c94-7ca5aa0c2512",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "89985ac1-164f-4ad1-bef1-66967738c277",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "08dfc117-f2aa-428f-b1d0-8c30aeab326f",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "6445cf5c-82e3-4345-9099-0b7846ee61a7",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "device",
                                            "id": "8ab2b5e3-f453-4c40-8041-50cd69b49efa",
                                            "isInGroup": false
                                        "_updated": 1738349203176,
                                        "revision": "7badc"
                                  immerhin hat der Log mal ein Fehler regestriert
                                  wenn ich über den Objektbaum gehen, kann ich ziemlich oft umschalten, hoch runter etc.
                                  ich habe es mit einem anderem zimmer probiert (Kinderzimmer) und dann über Jarvis mal ganz schnell geschaltet , so schnell kann ich im Objektbaum gar nicht machen.
                                  Am Anfang ging es noch, irgendwann habe ich dann den gleichenb Fehler provoziert:
                                  • PackElend
                                    der Shelly hat sich komplet aufgehangen, Adapter Neustart hat nichts gebracht.
                                    Es hilf nur noch der Kaltneustart des shelly
                                      @packelend Es passiert also auch, wenn man nur den Switch nutzt?
                                      Wenn ich mir die Widgets anschaue sind die ButtonGroupActionConfig immer wieder falsch, aus meiner Sicht.
                                      So ist es korrekt
                                      "isInGroup": false,
                                          "up_001": {
                                      So nicht -> bei down_001 ist auch up_001 in der Config.
                                      Das wird eigentlich nur beim Kopieren erzeugt
                                      "isInGroup": false,
                                                  "up_001": {
                                                  "down_001": {
                                      Ob dadurch die Probleme entstehen, kann ich nicht beurteilen, da ich keine Einsicht in den dafür zuständige Code habe.
                                      Aber es fällt auf und ich habe es beim Anlegen der ButtonGroupAction in der ButtonGrouActionConfig bei mir nicht gehabt.
                                      Andererseits geht es auch nicht darum das ZWAVE-System an die Leistungsgrenze zu bringen, oder?
                                      Man schaltet max 1x / Sek.
                                      ChatGPT:
                                      Die Fehlermeldung "The node failed to decode the message" deutet darauf hin, dass der Shelly ZW1405 (oder ein anderes Z-Wave-Gerät) Probleme hat, Nachrichten innerhalb des Z-Wave-Netzwerks richtig zu entschlüsseln oder zu verstehen.
                                      • PackElend
                                        sichern nicht 🙂 ist nur bei den in der Küche im "Normlbetrieb" aufgefallen.
                                        Die in der Küche haben momentan den schwierigsten Übertragungsweg und da scheint es kommt es zu übertragsungsfehler, welche etwas zeit brauche, korrigiert zu werden.
                                        in der Config.
                                        ich werde die Objekt in der JARVIS Konfiguration, wenn damit "Config" gemeint ist, löschen und neu aufsetzten.
                                        Ich hoffe heute Nachmittag dazu zu kommen. Muss jetzt erstmal Junior beschäftigen.
                                          @packelend in Config, damit ist die ButtonGroupActionConfig gemeint.
                                          • Chris0706
                                            Chris0706 last edited by Chris0706
                                            Hi Leute, ich benutze Jarvis v3 Pro und ich würde gerne einen Datenpunkt mit true & false mit den Datenpunkteigenschaften in eine Zahl umwandeln.. true = 25; false = 0
                                            Hatte es mit diesem JSON probiert, aber klappt nicht.
                                            {"value":"val => {if (val == true) { val == 25}}"}
                                            Denke für jemanden der sich damit auskennt, ist das ein klacks.. aber ich hab mich noch nie wirklich mit JSON beschäftigt. Kann mir jemand den richtigen Ausdruck geben?
                                            (Hab mich durchs Wiki gearbeitet, aber irgendwie nicht das richtige gefunden 😞 )
                                            254
                                            4489
                                            2565293
