    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran
      @perladd bitte mal systematisch an die Sache herangehen.
      Einen Schritt nach dem anderen!
      Natürlich muss sichvder Wert des Triggerdatenpunktes ändern damit es funktioniert.
      wie sieht dieser DP aus?
      Bau bitte debug Bausteine in dein Blockly ein, damit man sieht was da schief läuft
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
        Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
        Auf den gehört der Trigger.
        Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
        Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.
        By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          sieh hier
          da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.
          Das sind viel zu viele unbekannte bisher
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
            Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" 😉
              @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
              ja, aber bei skriptstart wird dieser wieder auf 0 gesetzt statt wieder eingelesen zu werden
                @codierknecht
                Diesen Wert habe ich ganz oben rein gesetzt, das ist der Alias von dem tatsächlichen Zählerstand von dem Tasmota Counter
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht
                  @perladd
                  Jetzt wird's langsam zu unübersichtlich.
                  Auch wenn der Alias auf den COUNTER vom Sonoff zeigt: Wenn da m³ drinstehen, ist es extrem ungeschickt, den weiterhin COUNTER zu nennen.
                  Auch den ganzen Ast im Baum zu verwenden ist unnötig. Du brauchst ja nur den einen Wert.
                  Die Position unterhalb von alias.0 kannst Du nach Bedarf festlegen.
                  Der eigentliche Fehler ist aber, dass Du eine Variable namens "Wert" verwendest und nicht den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger"
                  a7ac3444-2f34-491e-ae6e-bab6fd34264f-1738237291949-1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png
                  Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das hab ich jetzt echt nicht mehr gesehen.
                    Das versuchen wir ihm doch von Anbeginn zu erkläten, dass da keine selbst angelegte Variable hingehört, egal wie er die benennt.
                    • Codierknecht
                      @perladd
                      Hast Du den mehrmals erwähnten Thread mittlerweile mal gelesen?
                      Ich hänge mal einen neuen Post zu den Aliasen an den Blockly-Thread.
                      Spart ja oft ein ganzes Blockly.
                        perladd @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Sorry das war schon mal mein Fehler, das habe ich nicht gesehen mit dem Wert. Habe ich geändert, leider immer noch das gleiche Problem
                          heisst was?
                          bitte immer alles Zeigen?
                          hast du debug Bausteine eingesetzt?
                          Was zeigen die an?
                          Hat der DP denn schon wieder getriggert?
                            Ich habe jetzt einen Debug output hinzugefügt, es wird mir aber kein Wert im Log unten angezeigt. Das ist ja auch schon seltsam.
                            Da wären wir dann natürlich bei *0 ist auch null
                              hat es denn mittlerweile getriggert?
                              dann sieh im großen log (Protokolle) nach
                              null ist nicht gleich 0!
                                @perladd hier noch ein paar Ideen zur Fehlersuche
                                  perladd @Homoran last edited by
                                  ich habs 🙂
                                  1. es muss mit 10.3 gerechnet werden, nicht mit 10,3
                                  2. Hatte ich wohl im Hintergrund noch ein Baustein drin, den ich nicht deaktiviert hatte. Habe jetzt aber alle nicht genutzten Bausteinen gelöscht und dann ging es sofort
                                  Ich bedanke mich vielmals bei euch allen für die Geduld, das ihr es hinbekommen habt und mich nicht ignoriert habt 🙂
                                  Ich wünsche allen noch weiterhin erfolgreiche Hilfestellungen und vielleicht bis demnächst 🙂
                                  VG
                                  Thomas
                                    Danke für die Info, ich habs dann auch schon hinbekommen, weil ich in einem anderen Blockly auch den Debug output drin hatte und da konnte ich schauen wie es geht
                                    3354
