    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      PeterSmarthome @denjo last edited by
      @denjo Ja, genau. Und auf den selben Weg möchte ich die Uhrzeit einstellen:
      smartthings devices:commands <device id> 'main:execute:execute("/configuration/vs/0", {"x.com.samsung.da.currentTime":"2023-07-09T13:37:00"})'
      Der Backofen ist in unserer Ferienwohnung, wo öfter mal der Strom ausfällt und anschliessend muss ich jedesmal per Hand wieder einstellen. Wäre schön wenn ich es automatisieren könnte.
        denjo @PeterSmarthome last edited by
        @petersmarthome okay cool, kann dir zwar nicht helfen. Aber lese gerne mit da mich das piepen auch nervt. Werde aber bei Gelegenheit mal ein wenig rum probieren.
          PeterSmarthome @denjo last edited by PeterSmarthome
          @denjo
          Wenn Du den Sound einfach nur ausschalten willst und keine regelmässigen Stromausfälle hast, kannst Du die Smartthings App von Samsung nutzen.
          Mit dem Smartthings Adapter habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin einen anderen Weg gegangen:
          Ich habe die Smartthings CLI scripts installiert:
          https://developer.smartthings.com/docs/sdks/cli/introduction
          Dann habe ich ein Script /usr/sbin/samsung_setSound.sh geschrieben, dass die entsprechenden Befehle aufruft:
          #!/bin/bash
          /usr/bin/smartthings devices:commands $1 --token=$2 'main:execute:execute("/mode/vs/0",{"x.com.samsung.da.options":["'$3'"]})'
          exit 0
          Anschliessend kann ich das Script wie folgt aufrufen:
          Sound EIN:
          /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_On"
          Sound AUS:
          /usr/sbin/samsung_setSound.sh <deviceID>  <authToken> "Sound_Off"
          Die Script Aufrufe kann ich dann via ioBroker/NodeRed in meine Hausautomation integrieren.
            TripleX @PeterSmarthome last edited by TripleX
            ich habe den Adapter jetzt schon ne Zeit bei mir laufen und es funktioniert auch soweit alles.
            Jetzt wollte ich mir die Endzeit meiner Samsung-Geräte via Pushover schicken lassen und eine Ansage über meine Echos.
            Die Ansage funktioniert auch, nur habe ich ein Problem mit der Zeit, die mir angegeben wird.
            Das Programm macht folgendes.
            Es nimmt den Inhalt aus dem Datenpunkt "COMPLETION_TIME" und filtert die Werte für Stunde und Minute heraus.
            Anschließend generiere ich einen Text mit diesen Werten der dann über Pushover und die Echos geht.
            Das ist der Wert, der mir z.B. in dem Datenpunkt ausgegeben wird.
            Sat Jan 11 2025 10:50:17 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            Gesendet wird mir dann aber die Zeit 09:48. (auf Sekunden habe ich verzichtet)
            Hier mal mein Blockly.
            Edit: Ich habe gerade festgestellt woran es liegt, weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
            Das wird mir ausgegeben, wenn ich den Inhalt des Datenpunkts kopiere:
            Sat Jan 11 2025 12:14:46 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            Das wird mir angezeigt wenn ich auf den Datenpunkt klicke:
            Wo kann/mus ich was einstellen, damit die Zeiten gleich sind?
              denjo @tombox last edited by
              @tombox Hallo, ich habe die ganze zeit errors im Log, alles ist auf aktuellen Stand
              smartthings.0
              2025-01-22 15:14:34.725	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              smartthings.0
              2025-01-22 15:14:34.724	error	AxiosError: Request failed with status code 504
              Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @denjo last edited by
                @denjo said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                smartthings.0
                smartthings.0
                Da hänge ich mich mal an, seit ein paar Tagen kommen Unmengen dieser Logs. Der Adapter läuft ansonsten seit ca. einem Jahr sehr stabil.
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • draexler
                  draexler @Frederik Buss last edited by
                  @frederik-buss ich auch, neuen Token habe ich erstellt. Bringt aber auch nichts…
                  • draexler
                    draexler @draexler last edited by
                    Konnte jemand das Problem schon lösen? Bei mir flutet das Log gerade mit dieser Meldung
                    AxiosError: Request failed with status code 403
                    https://api.smartthings.com/v1/devices/3632d-ztw456z-345wd-34564-3473467/status
                    anscheinend kann er den Status eines Geräte nicht abfragen?!
                      tombox @draexler last edited by
                      @draexler Samsung hat die Token Erstellung umgestellt. Token sind nur noch 24h nutzbar es gibt zur zeit kein alternativen Prozess zum token erstellung
                      HomeAssistent Diskussion:
                      https://github.com/home-assistant/core/issues/133623
                      NewsGuyTor created this issue in home-assistant/core
                      closed Samsung purposefully broke SmartThings integration on Dec 30 #133623
                        @tombox also bei mir läuft noch alles bis jetzt
                        mcBirne T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          mcBirne @denjo last edited by
                          @denjo bei mir läuft auch alles
                          • draexler
                            draexler @mcBirne last edited by
                            @mcbirne irgendwelche Meldungen im Log? Laufen tuts bei mir auch. Aber das Log wird zugespamt.
                            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mcBirne
                              mcBirne @draexler last edited by
                              @draexler nein, bei mir nichts
                                tombox @denjo last edited by
                                @denjo Es betrifft nur neu erstellte Token die alten sind 5 Jahre gültig
                                D Frederik Buss L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tombox dann hab ich ja noch etwas zeit. Ich hatte auch einfach mal eine Email an samsung gesendet, weil mir der Adapter sehr wichtig ist. Vielleicht sollten sich da mal mehr Leute melden.
                                  Das war die Antwort von samsung
                                  Sehr geehrter Herr BXxx,
                                  vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir haben Ihr Anliegen zur weiteren Bearbeitung von der Samsung Geschäftsleitung erhalten.
                                  Im Zuge von Verbesserungen / Updates kann es zu Änderungen einzelner Funktionen kommen.
                                  Gern haben wir Ihre Anfrage an unsere Entwicklungsabteilung weitergeleitet.
                                  Dass dieser dann auch umgesetzt wird, kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
                                  Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
                                  Mit freundlichen Grüßen aus Eschborn
                                  Sebastian E. Gutjahr
                                  Ihre Samsung Referenznummer lautet: 2416042880
                                  • Frederik Buss
                                    Frederik Buss @tombox last edited by
                                    @tombox Das bedeutet sobald der alte Token nicht mehr läuft, ist Samsung aktuell praktisch nicht mehr nutzbar über irgendwelche SmartHome Systeme? Das wäre extrem schlecht, da mein Heiz/Kühlkonzept über den iobroker und Samsung Klimaanlagen läuft. Wie macht das Alexa o.a.?
                                      denjo @Frederik Buss last edited by
                                      @frederik-buss doch du musst nur alle 24std dann den Token neu machen 😉 ich habe auch alles von samsung
                                        @frederik-buss wenn man ein guten it menschen kennt der kann ein Script basteln der sich jeden tag selber den Token holt und neu rein schreibt, ich kenne da einen wenn es bei mir soweit sein sollte frag ich den mal
                                        • Frederik Buss
                                          @denjo Was ein Irrsinn
                                            @frederik-buss ist es auch aber so könnte ich den Adapter weiter nutzen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40110
