    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • amg_666
      amg_666 @wippes18 last edited by
      Moin, bei mir wird seit heute das Logfile mit Fehlermeldungen geflutet, so sieht das nach Restart des Adapters aus:
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:05.305	error	401
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:05.305	error	TMBXXXXXXXXXXXXX
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:05.304	error	Refresh Token in 10min
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:05.303	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:05.303	error	401
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:05.303	error	TMBXXXXXXXXXXXXX
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:03.965	error	Error: self-signed certificate in certificate chain
      vw-connect.0
      	2024-12-16 16:03:03.964	error	Failed to get VWToken
      host.iobroker
      	2024-12-16 16:03:00.061	info	instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.6.1" started with pid 236513
      host.iobroker
      	2024-12-16 16:02:56.564	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.iobroker
      host.iobroker
      	2024-12-16 16:02:56.127	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
      host.iobroker
      	2024-12-16 16:02:55.867	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
      und diese Meldung wiederholt sich dann alle 10 Minuten.
      Ich habe die Instanz neu gestartet und ich habe mich in der MySkoda App mal ab- und wieder angemeldet, hat beides nix gebracht.
      Beta-Repository, alles uo-to-date, node.js 20.18.1, npm 10.8.2, js 7.0.6 und vw-connect 0.6.1
        astrakid @amg_666 last edited by
        bei discord wird in einem forum an der python-library geschraubt. ist das für die nutzer dieses adapters nicht auch interessant?
        https://github.com/skodaconnect/myskoda
        • Wszene
          Wszene last edited by
          Hallo Zusammen
          Ich bin gerade auf der Suche nach der Liste der ganzen Datenpunkte
          Ich kann mich dunkel erinnern das es mal eine solche Liste auf Github oder so gab
          Da stand dabei welcher DP z.B. das Fenster vorn rechts ist
          Hat zufällig noch jemand diesen Link oder die Liste für mich
          Danke im Voraus
          Marcel
          • N
            nisi1980 last edited by
            ich bin letzte Woche auf diesen Adapter aufmerksam geworden und scheitere an der Inbetriebnahme. Mein Fahrzeug ist ein Skoda Enyaq und per EVCC und der iOS-App läuft alles. Leider bekomme ich einige Informationen nicht aus EVCC per MQTT in iobroker zur Visualisierung, weshalb ich nun diesen Adapter nutzen wollte.
            Jedoch kommt im Fehlerlog die Meldung, dass kein Login-Formular gefunden wurde. Beim herunterladen es Logs interpretiert der Browser jedoch die Debug-Meldung als Formular und zeigt mir eine Login-Maske an.
            Das Log sieht folgendermaßen aus:
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:27:32.370	info	starting. Version 0.0.19 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#statusId) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:27:33.707	error	No Login Form found. Please check your E-Mail in the app.
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:27:33.714	error	Login Failed
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:28:36.969	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:28:36.973	info	cleaned everything up...
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:28:36.975	info	terminating
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:28:36.976	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            vw-connect.0
            2025-01-27 17:28:37.478	info	terminating
            Nun meine Frage: was außer Benutzernamen, Passwort, FIN und Selektion ob Skoda, VW usw. kann ich hierbei denn falsch gemacht haben?
            VG Denis
            Merlin123 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              Merlin123 @nisi1980 last edited by
              @nisi1980 Die Logindaten stimmen? Als Typ im Adapter "Skoda Enyaq" ausgewählt?
                tombox @nisi1980 last edited by
                @nisi1980 v0.6.1 verwenden
                • N
                  nisi1980 @tombox last edited by
                  @tombox Danke für den Hinweis! Ich hatte die alte Github-Variante geladen. Nach umstellen auf die Beta-Repos, konnte ich die neueste auswählen. Nun funktioniert es, vielen Dank!!!
                  • Benjamin Häublein
                    Benjamin Häublein Developer @Giermann last edited by
                    @giermann Was heißt das konkret?
                    Was ist der Unterschied beim Aufruf der jeweiligen Funktionen?
                      Giermann @Benjamin Häublein last edited by Giermann
                      @benjamin-häublein Schau es dir am besten im Code an.
                      Bei (der nicht-nummerierten) V1 wird ein XML übermittelt, bei V2 ein JSON und bei V3 ein nochmal etwas erweitertes JSON.
                      Da bei "climatisation" auch noch zwischen den Fahrzeugtypen unterschieden wird, ist es bei "ventilation" einfacher zu erkennen:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/blob/309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d/main.js#L5835
                      Allerdings weiß ich nicht, wie lange die alte API überhaupt noch funktioniert.
                      Ich selbst baue aktuell alles um, dass ich zukünftig nur noch die Python-Bibliothek nutze, die die API der neuen Skoda-App nachbildet:
                      https://github.com/skodaconnect/myskoda/blob/5fbcb4d12dab97d8d52823ba98baeec0c8da622c/myskoda/rest_api.py#L335
                      Ich kann jedoch nicht sagen, ob es entsprechende Versionen auch für andere Fahrzeuge gibt.
                      • DocNo
                        DocNo last edited by DocNo
                        seit ein paar Tagen läuft der Adapter bei mir nicht mehr. Ich habe einen VW ID.3. Seit Sommer 2024 hat der Adapter (von einigen Abbrüchen bei der Authentifizierung abgesehen) funktioniert.
                        Fehlerprotokoll:
                        host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 info Do not restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because disabled or deleted
                        host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.890 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.803 error adapter disabled
                        Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (Instanz Nr. 0), alle Daten neu eingegeben => das selbe Verhalten. Dann ist der Objektbaum mit der FIN (und allen Daten) nicht mehr da.
                        Heute habe ich eine neue Instanz (manuell mit Nr. 1) installiert, jetzt wurden alle Objekte wieder erzeugt und mit Daten gefüllt.
                        Eine neue Instanz 0 erzeugt den Objektbaum mit der FIN nicht mehr, obwohl ich den gesamten Baum vorher gelöscht habe.
                        Update 5.2.: Fehlermeldung wie oben (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) und im Objektbaum sind die Ordner wieder weg. Instanz startet nicht mehr.
                        Hat niemand das gleiche Problem?
                        • I
                          ichwersonst @DocNo last edited by
                          Hey Leute ich bekomme immernoch ständig im Sekundentakt diese Fehlermeldung herein.
                          Kann mir jemand dabei helfen
                          vw-connect.0
                          2025-02-05 17:17:56.348	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                          vw-connect.0
                          2025-02-05 17:17:56.339	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.VINquotalimitReached","description":"Global quota limit by VIN was reached"}}
                          vw-connect.0
                          2025-02-05 17:17:56.339	error	429
                            Sneak-L8 @ichwersonst last edited by
                            @ichwersonst also wenn sie wirklich im Sekundentakt kommen, dann ist es kein Wunder.
                            Die API von VW erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Stunde. Öfter als alle 6 bis 10 Minuten sollte man keine Abfrage machen.
                            Für den Reset wird in der Meldung geschrieben mal d Auto bewegen.
                            • I
                              ichwersonst @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8
                              Wie schränke ich denn die Abfragen ein?
                              Mir ist nich bewusst, dass ich im Sekundentakt ein Abfrage starte.
                              Wenn ich das Auto bewege ist es kurze Zeit später wieder vorbei.
                              Also diese Fehlermeldungen sind dauerzustand.
                                stevie77 @ichwersonst last edited by
                                S I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Sneak-L8 @stevie77 last edited by
                                  @stevie77 bei mir ist "Status Update erzwingen" ist bei mir aus (0). Sonst sieht es für mich gut aus
                                    stevie77 @Sneak-L8 last edited by stevie77
                                    @sneak-l8 Und Update-Intervall in Minuten? Darum ging es ja...
                                    Beim Gardena-Adapter hatte ich ein ähnliches Problem vor 1-2 Jahren, da lag es aber tatsächlich daran, dass ich selbst in Javascript programmiert hatte und durch ineffizientes Codieren selbst aktiv viele Abfragen produziert habe. Das resultierte dann auch in ne zeitweilige Sperrung.
                                    • I
                                      ichwersonst @stevie77 last edited by
                                      @stevie77
                                      Ich es sogar auf 0 gestellt und im Javascript meine Skodazugriffe gestoppt.
                                      Er laufen dennoch immer noch im Sekundentakt diese Fehlermeldungen rein.
                                        tombox @ichwersonst last edited by
                                        @ichwersonst 0 ist eher schlecht solltest du eher auf 20 stellen
                                        • I
                                          ichwersonst @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          du meintest doch das obere Feld oder?
                                          • Christian Wöhrle
                                            Christian Wöhrle last edited by
                                            Hallo, ich habe mir jetzt einen Skoda Enyaq als Firmenwagen organisiert und möchte diesen natürlich auch mit ins Smart Home integrieren.
                                            Login funktioniert soweit.
                                            Beim Senden eines Befehls, z. B. zum aufschließen oder abschließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
                                            2025-02-08 18:21:01.730 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                                            2025-02-08 18:21:01.733 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                            2025-02-08 18:21:01.735 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                                            2025-02-08 18:21:15.020 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                                            2025-02-08 18:21:15.021 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                            2025-02-08 18:21:15.022 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                                            2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                                            2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                            2025-02-08 18:21:28.597 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                                            Eine konkrete Fehlerbeschreibung konnte ich leider nicht finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
                                            1.0k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1611663
