    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
      MCU @PackElend last edited by MCU
      @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
      Sollte dann im DP language was stehen
      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PackElend
        PackElend @MCU last edited by
        @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
        habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
        Zumindest Log nun "de-DE"
        • PackElend
          PackElend @PackElend last edited by
          48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
            @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
            • PackElend
              hier wird der Fehler generiert
              configExpertMode
              wie lege ich den an?
              "+" ist ausgegraut
                @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
                • PackElend
                  was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
                  du meinst das?
                  reicht mir für den Anfang 🙂
                    @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                    beides
                    • PackElend
                      Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                      Zeig mal die alias Struktur
                      habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                      alias.0.ShellyWaveShutter.json
                        "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "ShellyWaveShutter"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1737306088524,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Current value (Endpoint 1)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080118,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080085,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080101,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": true,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Target value (Endpoint 1)",
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080134,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Current value (Endpoint 2)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080051,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080026,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Target value (Endpoint 2)",
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "max": 99,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080068,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": 99,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Ready to use",
                            "role": "indicator",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080013,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": true,
                          "ack": true
                        "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                            "states": {
                              "true": "Start",
                              "false": "Stop"
                          "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                          "native": {},
                          "ts": 1738268080039,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "val": false,
                          "ack": true
                      Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                      • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                      • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                      • DIRECTION indicator.direction
                      • DIRECTION value.direction
                      • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                      • MAINTAIN indicator.maintenance
                      • ERROR indicator.error
                        (battery hat er keine)
                        @packelend
                        Sieht soweit gut aus.
                        Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                        Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                        • PackElend
                          so?
                          Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                            @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                            Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                            Warum sind nicht beide Werte aus false?
                            2317
