    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • SMS
      SMS @ReblausGT last edited by
      @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
      @sms
      @Merlin123
      Hey ihr zwei..... das wird ja jetzt eine Selbsthilfegruppe... was hab ich nur mit der Beta zur FlexCharts Ausgabe angestellt....
      Nee - im Ernst... Mal kurz zusammengefasst:
      Ich finde das SUPER! Bisher sah das bei mir so aus:
      Jetzt ist das doch viiiiiieeeeel besser:
      Ich hatte noch einen Fehler drin, deshalb hat es nicht richtig angezeigt. Jetzt muss ich noch ein bischen rumspielen bis es passt.!
      DANKE!!
      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • icebear
        icebear last edited by
        Ich glaub ich habs immer noch nicht kapiiert mit den Channels.
        Channel angelegt (Beste Kosten):
        Unter den Objekten steht jetzt:
        Wieso wird da jetzt bei Preis nix eingetragen und da steht ein '0'
        • Merlin123
          Merlin123 @SMS last edited by
          @sms Klasse! Freut mich 🙂
          @ReblausGT Ich finde die Funktion immer noch klasse 🙂
          • Merlin123
            Merlin123 @icebear last edited by
            @icebear Na den Preis musst du dem Adapter ja sagen 🙂 Also den DP auf den Wert setzen, den Du brauchst
            • SMS
              @reblausgt Guten Morgen,
              kann ich den beste Kosten Block irgendwie weiterverwenden? Sprich wird ein DP true das ich z.B. sagen könnte, jetzt Batterie laden?
              Was auch noch schön wäre, ich aber nicht sehe, ist wenn ich die Schrift-Farben anpassen könnte. Ich habe einen anderen Hintergrund ausgewählt, jetzt müsste ich noch die Schriftfarbe in weiß ändern.
                ReblausGT Developer @SMS last edited by
                @sms said in TibberLink Adapter:
                Also ich kann für das Template im echarts system voll und ganz zu ChatGPT raten.... OK Doku durchsuchen geht auch... aber das macht er meistens schon sehr gut:
                Um die Schrift weiß zu machen, kannst du die textStyle-Option in verschiedenen Bereichen deiner Konfiguration verwenden. Hier sind die Änderungen, die du vornehmen solltest:
                Globale Schriftfarbe setzen: Füge im option-Objekt die textStyle-Eigenschaft hinzu und setze die Farbe auf Weiß (#ffffff):
                textStyle: {
                    color: "#ffffff"
                Spezifische Bereiche anpassen: Falls die globale Einstellung nicht ausreicht, kannst du die textStyle-Eigenschaft direkt in den einzelnen Komponenten (title, tooltip, xAxis, yAxis, etc.) angeben. Beispiel:
                title: {
                    text: "Tibber Price",
                    textStyle: {
                        color: "#ffffff"
                xAxis: {
                    type: "category",
                    boundaryGap: false,
                    data: %%xAxisData%%,
                    axisLabel: {
                        color: "#ffffff"
                yAxis: {
                    type: "value",
                    axisLabel: {
                        formatter: "{value} ct/kWh",
                        color: "#ffffff"
                    axisPointer: {
                        snap: true
                tooltip: {
                    trigger: "axis",
                    axisPointer: {
                        type: "cross"
                    textStyle: {
                        color: "#ffffff"
                Angepasste Version deiner Konfiguration
                Hier ist die komplette Konfiguration mit weißer Schrift:
                option = {
                    backgroundColor: "rgb(232, 232, 232)",
                    textStyle: {
                        color: "#ffffff"
                    title: {
                        textStyle: {
                            color: "#ffffff"
                    tooltip: {
                        trigger: "axis",
                        axisPointer: {
                            type: "cross"
                        textStyle: {
                            color: "#ffffff"
                    grid: {
                        left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                    xAxis: {
                        type: "category",
                        boundaryGap: false,
                        axisLabel: {
                            color: "#ffffff"
                    yAxis: {
                        type: "value",
                        axisLabel: {
                            color: "#ffffff"
                        axisPointer: {
                            snap: true
                    visualMap: {
                        min: 0.2,
                        max: 0.3,
                        inRange: {
                            color: ["green", "yellow", "red"]
                        show: false
                    series: [
                            type: "line",
                            step: "end",
                            symbol: "none",
                            data: %%yAxisData%%,
                            markArea: {
                                itemStyle: {
                                    color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                                data: [
                                    %%CalcChannelsData%%
                Mit diesen Änderungen sollte die Schriftfarbe überall in deinem Chart weiß angezeigt werden.
                -> Ob du nun reinweiß willst oder einen Grau-Ton und evtl. unterschiedliche Farben .... da kannst du dich voll austoben... einfach in dein Template einarbeiten....
                Ich suche akut noch nach einer Idee wie man bei "mehreren" Channels diese sinnvoll in der Grafik anzeigen kann evtl. müsste man dazu dem Channel direkt noch eine Konfiguration mitgeben können - sprich wie oben schon erwähnt.... ein Parameter "Anzeigen JA/NEIN" und einer für "Farbe?" Oder "Höhe" des Balkens ... ?? Dann geht aber eine komplett freie Verwendung des Templates nicht mehr so ohne weiteres.
                SMS jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klar... das war ja der eigentlich Sinn dahinter.... entweder du nutzt den im Adapter erzeugten Datenpunkt "Output" .... oder du schreibst in die Konfig einen externen Datenpunkt rein der das Laden auslöst .... z.B. ein Modbus Adapter, der ein Victron System anspricht, oder was auch immer .... deswegen auch freie Eingabe der Ausgabewerte für "JA" und "NEIN" .... da braucht es ja nicht immer true und false... Victron über Modbus bräuchte im Beispiel "1" und "0" als String.... Da kann man zur Not auch einfach einen Text reinschreiben und in den Alexa Adapter schicken... "EY!! Ihr da drüben!! Waschmaschine an! Strom ist billig"
                  • SMS
                    @reblausgt super DANKE!!
                    was jetzt noch nicht stimmt, ist die Beschriftung "01 beste Kosten". Sieht so aus als würde das zweimal, einmal in schwarz und einmal in weiß dastehen:
                    Kann ich diese Daten auch irgendwie schön darstellen (z.B. als Balkendiagram):
                    Woher weiß die Instanz eigentlich, das sie "beste Kosten" darstellen soll?
                      Einstein 0 last edited by Einstein 0
                      bei mir im TibberLink Adapter werden unter Objekte bei den Livedaten leider nicht die Spannung und der Strom pro Phase angezeigt. (siehe Screenshot)
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                      Einstein
                      • Merlin123
                        Merlin123 @Einstein 0 last edited by
                        @einstein-0 Ist bei mir auch so, Wird vermutlich vom Zähler einfach nicht ausgegeben wäre meine Vermutung
                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          mcBirne @Merlin123 last edited by
                          Ich habe meinen Tibber Vertrag gekündigt. Kann ich die Daten über den Adapter weiter auslesen und verwenden oder ist das ohne Vertrag nicht mehr möglich?
                          L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            LibertyX82 @mcBirne last edited by
                            @mcbirne
                            Da du für die Abfrage eine Home-ID benötigst, welche du ohne Vertrag nicht hast, kannst du auch keine Daten abfragen.
                            • mcBirne
                              mcBirne @LibertyX82 last edited by
                              @libertyx82
                              Schade.
                                @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                                @libertyx82
                                Schade.
                                Scheint wohl auch ohne Vertrag zu gehen, aber nur Live Daten der letzten 24 Stunden
                                Häufig gestellte Fragen zum Pulse
                                Pulse ohne Tibber Vertrag?
                                Du kannst den Pulse auch ohne einen Stromvertrag bei Tibber nutzen. Deine Live-Daten werden dir in einem Zeitfenster von 24 Stunden ausgegeben. Die Anpassung des eigenen Verbrauchs an die aktuellen Preise ist jedoch nur mit Tibber Vertrag möglich, da wir dir den Strom immer zum aktuellen Börsenstrompreis weiter geben.
                                  ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
                                  @mcbirne Du kannst mit dem Adapter den Pulse lokal auslesen... ohne Vertrag
                                  • mcBirne
                                    mcBirne @ReblausGT last edited by
                                    @reblausgt
                                    Das habe ich versucht. Mit dieser Anleitung https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local leider wird meine Bridge nie grün sondern immer wieder blau.
                                    • jrbwh
                                      jrbwh @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt Ich habe hier ein Template erstellt, das Verbrauch und Kosten mit flexcharts darstellt. Dabei wird der Zeitraum (hourly, daily, ...) als Parameter per http übergeben (Variante 2 des Skripts). Kann vielleicht als Anregung für eigene Charts dienen.
                                        ReblausGT Developer @jrbwh last edited by
                                        @jrbwh Gefällt mir - du bekommst PM... 😉
                                        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jrbwh
                                          @reblausgt Gib mir bitte Bescheid, wenn Dein Adapter im Beta-Repo verfügbar ist.
                                          Gruß, Jürgen
                                            lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                            ich habe bei mir den Kanal "Intelligenter Batteriepuffer" aktiv. Dabei werden zwei JSON ausgegeben:
                                            Bei OutputJSON stehen die Werte drin bei denen die Batterie geladen wird. Bei OutputJSON2 hätte ich jetzt erwartet, das dort die Werte für's Entladen drin stehen. Ist aber wohl nicht so. Kann das einer so bestätigen?
                                            Aktuell steht bei mir der Wert für's Enladen auf true. In dem JSON2 aber nicht ("hour 8")
                                            Kanalkonfiguration
                                            Oder hab ich da irgendwo einen Fehler drin?
                                            1.0k
                                            593
                                            179348
