    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @UlliJ last edited by
      @ullij Ich habe eine Version im Branch develop erstellt, kann im Moment aber nur eingeschränkt testen. Bei mir sieht's gut aus. Falls Du es ausprobieren möchtest:
      Im Expertenmodus im Adapter-Installationsdialog unter "Custom" folgende Adresse verwenden:
      https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/tree/develop
      U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • SMS
        SMS @jrbwh last edited by SMS
        @jrbwh Muss ich in dem Skript noch irgendwas anpassen? Irgendeine ID?
        Leider hat es jetzt nach der letzten Stunde nicht funktioniert. Der Zeitstempel vom DP tibberlink ändert bzw. aktualisiert sich, aber beim DP flexchart ändert sich nichts.
        Hier Zeitstempel tibberlink nach Neustart des Adapters:
        Und hier von den angelegten DP's:
        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U
          UlliJ @jrbwh last edited by
          @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
          bei mir noch nicht😢 Habe irgendwo eine Fehlermeldung vom web-Adapter gesehen, bin noch am suchen
          • jrbwh
            jrbwh @SMS last edited by
            @sms Wenn die IDs der Datenpunkte im Skript stimmen, sollte es funktionieren. Im Log siehst Du ja, ob das Skript läuft, wenn Du den DP änderst.
            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jrbwh
              jrbwh @UlliJ last edited by jrbwh
              @ullij Funktioniert denn ein anderes Diagramm, also ohne 3D?
              • U
                @jrbwh
                jepp, die funktionieren wie gehabt. Installiere den Adapter morgen mal neu…kriegen wir schon. Danke
                • SMS
                  @jrbwh Dann würde ich sagen funktioniert es nicht! Das hier steht im Skript:
                  // Create chart for Tibber hourly data to be used with flexcharts
                  const ID_TIBBER_HOURLY = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.tibberHourly';       // State id containing tibber data (json format)
                  const ID_CHART_HOURLY  = '0_userdata.0.flexcharts.tibberLink.chartHourly';        // State id containing template for chart data (json format)
                  const TITLE_HOURLY     = 'Tibber hourly';
                  evalTibberData(ID_TIBBER_HOURLY, ID_CHART_HOURLY, TITLE_HOURLY);    // Convert data on start of script
                  on({id: ID_TIBBER_HOURLY, change: "any"}, function (obj) {
                  function evalTibberData(idTibber, idChart, title) {
                      const tibber = JSON.parse(getState(idTibber).val);  // Read tibber data
                      const chart = JSON.parse(getState(idChart).val);    // Read chart template
                      const xAxis  = [];
                      const yAxis0 = [];
                      const yAxis1 = [];
                      for (const data of Object.values(tibber)) {
                          const isHourly = (new Date(data.from).getHours() != new Date(data.to).getHours());  // Hourly data?
                          const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                          xAxis.push(xValue);
                          yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                          yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
                      chart.title.text = title;           // Set chart title
                      chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                      chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                      chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                      setState(idChart, JSON.stringify(chart), true); // Write changed chart data to state
                      console.log('Evaluation of tibber hourly data done. Title: '+title);
                  Das hier ist die ID vom tibberHourly:
                  Und hier vom chartHourly:
                  Muss noch irgendwo die ID von tibberlink rein?
                  • jrbwh
                    @sms Was steht im Log? Und wie kommen die Daten von tibberLink.0.Homes.... nach 0_userdata.0.flexcharts.tibberHourly? Denke, Du solltest im Skript direkt die tibberLink.0.Homes...-ID verwenden.
                      legro last edited by legro
                      @sms
                      Aller Anfang ist schwer. Am Ende hilft jedoch nur, sich selbst in die Materie einzuarbeiten. Meine Leidens- und vor allem Erfolgsgeschichten kannst du hier in Teilen nachlesen. Dort findest du viele Ideen und Techniken, wie du dein Vorhaben weitestgehend selbst in die Tat umsetzen kannst.
                      Nicht erschrecken! Aber ohne sich durch derartige Gedanken hindurch zu kämpfen, wirst du mit FlexCharts nicht glücklich. Aber sei versichert: Es lohnt sich.
                      • U
                        nach Neuinstallation sieht das so aus👍
                        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • jrbwh
                          @ullij Super. Danke fürs Testen!
                          • jrbwh
                            @sms Ich habe eine "Variante 2" des Skripts erstellt. Das benötigt keine zusätzlichen Datenpunkte und kann stündliche, tägliche, wöchentliche und monatliche Daten direkt verarbeiten. Man muss lediglich die IDs der tibberLink-Datenpunkte ("tibberLink.0.Homes...") im Skript bei "IDS" korrekt eintragen, dann sollte es funktioniert. Die Auswahl der Daten erfolgt dann im http-Aufruf.
                            Wäre super, wenn Du das mal ausprobieren könntest. Ich kann es selber nicht gut testen, da ich keine tibberLink-Daten habe.
                            • jrbwh
                              jrbwh @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 Ich habe ein Skript erstellt, um ein einfaches Chart für Verbrauch und Kosten zu generieren. Passt für Dich vermutlich nicht, aber es wäre klasse, wenn Du "Variante 2" mal ausprobieren könntest. Mein Problem ist, dass ich ohne Tibber-Daten nur sehr grob testen kann.
                              • SMS
                                @jrbwh Hi! Läuft seit heute morgen ca. 8Uhr! Scheint zu funktionieren. 🙂
                                • jrbwh
                                  @sms Sehr schön! Du benutzt "Variante 2", richtig?
                                  • SMS
                                    @jrbwh JA, vielen Dank dafür!
                                    Wo kann ich denn die Balkenfarbe ändern?
                                    Das hier ändert mir nur die seitlichen Achsen:
                                    xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                                                        yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
        { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                                                        series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
        { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
                                    Die Schriftfarbe müsste ich auch ändern, da ich einen dunklen Hintergrund habe. Eine Veränderung hier ändert abernichts:
                                    } else {
                                            console.log('Invalid chart type >>'+myChart+'<<');
                                            callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "INVALID
                                    • jrbwh
                                      @sms Wenn Du die Farben der Balken ändern möchtest, musst auch in deren Definition was ändern. Z.B. so:
                                                          series: [{ name: "Consumption", type: "bar", color: "#ff0000", yAxisIndex: 0, data: []},
        { name: "Cost",        type: "bar", color: "#00ff00", yAxisIndex: 1, data: []}]
                                      Der "else"-Zweig sorgt nur dafür, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn Du einen ungültigen Chart-Type anforderst, z.B. mit &chart=Käse. Das hat mit dem eigentlichen Chart überhaupt nichts zu tun.
                                      Generell solltest Du - wie auch schon von @legro empfohlen - versuchen, zu verstehen was du tust. Da helfen Readme, Dokus, Tutorials, Youtube-Videos wirklich weiter. Probier's mal!
                                      Die Referenz zu Chart-Definitionen findest Du übrigens hier. Wenn Du da die Option "series" aufklappst, findest Du den Parameter "color".
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @jrbwh last edited by Merlin123
                                        @jrbwh Script funktioniert super! Gefällt mir sehr gut 🙂 Mal schauen, wie ich das in meiner VIS einbauen kann.
                                        Kleiner Verbesserungsvorschlag:
                                        Statt die 4 einzelnen DPs im Script eintragen zu müssen könnte man eine Variable mit der HomeID machen und die 4 anderen DPs daraus automatisch erzeugen.
                                        Und blöde Frage: Werden die Charts automatisch aktualisiert? Ich sehe im Scrips nichts, aber meine JS Fähigkeiten sind "limitiert" 😉
                                        SMS jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SMS
                                          SMS @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 Bei mir nur wenn ich die Seite aktualisiere
                                          • jrbwh
                                            @merlin123 Das ist eine gute Idee. Die DPs sehen so aus:
                                            tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly
                                            tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily
                                            tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly
                                            tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly
                                            Ist das korrekt? Man könnte also tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption also Konstante machen.
                                            Nein. Das gibt das Konzept nicht her. Wie ich auch in der Beschreibung geschrieben habe:
                                            "Das Chart kann per Hand oder regelmäßig mit der Option refresh (siehe Readme) neu geladen werden. Oder über entsprechende Einstellungen des iFrames."
                                            Mit &refresh=30 wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert. Oder Du konfigurierst den iFrame so, dass regelmäßig aktualisiert wird.
                                            1.2k
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            262
                                            45956
