    4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
      Snopy_16 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
      die grenze liegt glaube ich bei 50 Datenpunkten
      Das könnte reichen
      eine weitere möglichkeit wäre die datenpunkte per skript einsammeln, daraus eine entsprechende json datenstruktur zu bauen und diese dann im table widget zu verwenden
      Upps, wie geht den das - ist das sehr schwer, so ein json zu bauen (gibts da eine anleitung?)
        Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
        @homoran sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
        Also was genau soll in der Tabelle stehen?
        Name1, IP, is_online, last_seen
        Name2, IP, is_online, last_seen
        Name3, IP, is_online, last_seen
        also nur die Werte!?
        nicht die Objekte
          senior1418 @Snopy_16 last edited by senior1418
          @snopy_16
          hatte mir eine HTLM Tabelle aus DP's von Sourceanalytics gebastelt.
          var status=[];
          // Bezeichnung, Gerätestatus,Verweis auf sourceanalytix
          var arrGeraetestatus = [
              ['Durchlauferhitzer','0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv','0_userdata__0__Energieverbrauch__Durchlauferhitzer__Zaehlerstand'],
              //['Kühlschrank','hm-rpc.2.0001xxxxxD0A88.2.STATE','hm-rpc__2__0001xxxxxxD0A88__6__ENERGY_COUNTER'],
              //['Gefrierschrank','hm-rpc.1.LEQ053xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ053xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
              //['Spülmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
              //['Waschmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
              ['Waschmaschine','alias.0.Geraete.Waschmaschine','alias__0__Steckdosen__Waschmaschine-Counter']
              //['TV-Wohnzimmer','hm-rpc.2.0001DD89ADxxxx.2.STATE','hm-rpc__2__0001DD89AD0AA7__6__ENERGY_COUNTER'],
              //['TV-Schlafzimmer','hm-rpc.1.LEQ131xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ131xxxx__2__ENERGY_COUNTER']  //,
          function schreibeTabelle () {
              let myType=`<!DOCTYPE html><html lang="de">`;
              let myTable =`<table style="width:95%;">` +
                  `<thead>`+
                      `<tr style="font-size:1em; text-align:center">` +
                      `<th>lfd.Nr.</th>` +
                      `<th style="text-align:left";>Bezeichnung</th>` +
                      `<th>Status</th>` +
                      `<th>Heute</th>` +
                      `<th>Gestern</th>` +
                      `<th>aktueller</br>Monat</th>` +
                      `<th>vor</br>Monat</th>` +
                      `<th>Jahr</br>Kwh</th>` +
                      `<th>Jahr</br>Euro</th>` +
                      `<th>vorJahr</br>Kwh</th>` +
                      `<th>vorJahr</br>Euro</th>` +
                      `</tr>` +
                  `</thead>`;
              myTable += `<body>`;
              arrGeraetestatus.forEach(function(id, i) {
                  if (getState(id[1]).val) {status[i]="🟢"} else {status[i]="🔴"}
                  myTable +=
                      `<td> ${("00" + i).slice(-2)}</td>` +
                      `<td style="text-align:left";> ${id[0]} </td>` +
                      `<td>`+ status[i] +`</td>` +
                      `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                      `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_previousDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                      `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_currentMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                      `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_previousMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                      `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_currentYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                      `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_currentYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                      `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_previousYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                      `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_previousYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                      `</tr>`;
              myTable += `</body>`+ `</table>` + `</html>`;
              setState('0_userdata.0.vis.Tabellen.Verbrauchertabelle',myType+myTable );
          schedule(' * * * * * ',  function () {
            schreibeTabelle();
          • OliverIO
            @snopy_16
            Wenn du in vis das Element json table in eine view ziehst ist dort eine Beispiel json enthalten.
            Aber wenn dir das nix sagt und die 50 reichen dann nimm die html version
              Snopy_16 @Homoran last edited by Snopy_16
              nicht die Objekte
              Ja
              Also ich habe verschiedene Geräte, alle mit den selben Datenpunkten und deren Werte. Diese Datenpunkte mit Werte will ich in die Tabelle schreiben.
              Überschriften
                Snopy_16 @senior1418 last edited by
                @senior1418
                Danke für das script. Ich baue es gerade um.
                aber wie muss ich das umschreiben, dass z.B.
                0 Kommastellen angezeigt werden
                der Wert / 1000 gerechnet wird ?
                  dass z.B.
                  das würde ich heute mit Alias machen und den aufbereiteten Wert im Skript verwenden.
                    @senior1418
                    😕 bei jedem wert in der Tabelle, das sind dann aber sehr viele aliase
                      ja - sorry, hatte ich gestern Abend zu schnell aus der Hüfte geschossen.
                      du kannst bspw. eine Funktion zum Umrechnen einfügen.
                      function meinwert (wert) {
                          var ret = Math.round(wert/1000);
                          return ret;
                      dann im Tabellenaufbau diese Funktion nutzen.
                              //  `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                  `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${meinwert(getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val)} €</td>` +
                      ich bin kein Javascript Experte und bin hier nur für den "Hausgebrauch" tätig. 🙂
                      Letztendlich fehlt es in diesem Skript noch an Fehlerbehandlung.
                      LG
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Snopy_16 last edited by Codierknecht
                        Ich vermute einfach mal, dass es nicht um alle Unifi-Clients geht, sondern nur um bestimmte.
                        Die kann man sich in eine "Kategorie" ziehen.
                        Mit ein paar Zeilen Code wird daraus ein JSON, das man in Vis mit 'nem JSON-Table-Widget anzeigen lassen kann.
                        const persons = $("(functions=presence)").toArray();
                        const jsonId = '0_userdata.0.Test.teststring';
                        function checkOnline() {
                            let list = [];
                            persons.forEach(function (id) {
                                let obj = {
                                    online: getState(id).val,
                                    name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                                    last_seen: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val
                                list.push(obj);
                            setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                        on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
                            checkOnline();
                        Edit
                        Sollte es tatsächlich um alle Geräte gehen, muss nur der Selektor geändert werden:
                        const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
                        Dann sollte man die Konstante aber auch gleich in z.B. devices umbenennen.
                        Eine "Kategorie" braucht man in diesem Fall nicht.
                        S S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Snopy_16 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht @senior1418
                          Danke mal für Eure Hilfe.
                          Werd mal beide Sachen probieren, man lernt ja immer gerne dazu
                            Snopy_16 @Codierknecht last edited by Snopy_16
                            @codierknecht sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                            Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                            const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.geraete';
                                let list = [];
                                    let obj = {
                                        ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                                    list.push(obj);
                                checkOnline();
                            ich will die IP auch noch in der liste haben, aber es funktioniert einfach nicht.
                            Ich habe in VIS die Liste erstellt, der 1. versuch funktionierte auch, aber jede Änderung im script wird einfach nicht angenommen/aktualisiert.
                            Habe das Script, den Unifi-adapter neu gestartet und update-intervall auf 1.
                            es tut sich einfach nichts, die json ändert sich nicht mehr?
                            EDIT: hab den Datenpunkt in userdata.0. gelöscht und nochmal neu angelegt. Jetzt geht gar nichts mehr. Wert ist immer (null)
                            • Codierknecht
                              Das Script reagiert ja auch mit dem Trigger erst, wenn sich der Online-Status eines der Geräte ändert.
                              Insofern tut es erstmal das was es soll.
                              Wenn das beim Scriptstart einmal ausgeführt werden soll, fügst Du am Ende eine neue Zeile ein:
                              checkOnline();
                                senior1418 @Codierknecht last edited by senior1418
                                vielen Dank! nun habe ich doch endlich den Sinn dieser Aufzählungen verstanden.
                                  @codierknecht
                                  Super danke, hat geklappt👍 😁
                                    Snopy_16 @senior1418 last edited by Snopy_16
                                    @senior1418 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                                    <!DOCTYPE html><html lang="de"><table style="width:95%;"><thead><tr style="font-size:1em; text-align:right"><th style="text-align:left";>Bezeichg.</th><th>Status</th><th>Heute</th><th>Gestern</th><th>Monat akt.</th><th>Vormonat</th><th>Jahr akt.</th><th>Vorjahr</th></tr></thead><body><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> EDV </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1087 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1288 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -15 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  38 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-15 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     130 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Heizung </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 5271 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 6037 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  9973 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  194 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	9973 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     3142 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> WW </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 2040 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 2 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -5 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  15 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-5 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     234 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Backrohr </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1241 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 601 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -2 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  17 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-2 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     66 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Geschirrspüler </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 999 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  -6 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  14 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	-6 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     50 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Kühl_Gefrierkombi </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 534 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 615 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  19 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  19 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	19 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     435 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Gefriertruhe </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 828 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 1004 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  1088 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  563 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	1088 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     1084 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> Kühlschrank </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 412 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 494 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  332 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  16 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	332 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     336 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> 3D-Druck </td><td>🔴</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  0 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  2 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	0 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     6 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> E-Bike </td><td>🔴</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 0 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  0 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  0 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	0 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     9 Kwh</td></tr><tr style="font-size:1em; text-align:right"><td style="text-align:left";> TV-WZ </td><td>🟢</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 130 Wh</td><td class="mdui-lightblue-bg"> 180 Wh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  12 Kwh</td><td class="mdui-darkgrey-bg">  9 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">  	12 Kwh</td><td class="mdui-amber-bg">     105 Kwh</td></tr></body></table></html>
                                    Ich habe nun über das Script einen HTML-Code im vorgesehenen Datenpunkt in userdata.0.xxx stehen.
                                    Wie kann ich nun damit eine Tabelle in VIS1 darstellen?
                                    • O
                                      Oli @Snopy_16 last edited by
                                      @snopy_16
                                      Verwende ein ganz normales HTML Widget und schreibe in Allgemein deinen Datenpunkt in geschweiften Klammern
                                      {0_userdata.xxx}
                                      Du solltest aber noch den HTML Tag entfernen, dieser ist im Widget bereits hinterlegt.
                                        Snopy_16 @Oli last edited by
                                        @Codierknecht
                                        Ich hab nun die Zeile 12 hinzugefügt (mac-Adresse)
                                        const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.Clients';
                                            let list = [];
                                                let obj = {
                                                    Name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                                                    IP: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                                        		    zuletzt: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val,
                                                    Mac: getState(id.replace('.is_online','.mac')).val
                                                list.push(obj);
                                            checkOnline();
                                        checkOnline();
                                        beim Scriptaufruf kommen aber immer Fehlermedungen, obwohl die Mac-Adresse aber dann im JSON steht, also doch gefunden wird🙄
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.594	info	script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte: registered 54 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.594	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.594	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.594	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.594	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.593	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:13:18
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.593	warn	getState "unifi.0.default.clients.b8:76:3f:b4:62:75.mac" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.593	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.593	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.593	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.593	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.592	warn	getState "unifi.0.default.clients.94:53:30:4e:39:ea.mac" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.592	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.592	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.592	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.592	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.592	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:13:18
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.592	warn	getState "unifi.0.default.clients.54:32:04:55:16:c4.mac" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.591	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:28:3
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.591	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:23:1
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.591	warn	at checkOnline (script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:7:13)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.591	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.591	warn	at script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte:13:18
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.591	warn	getState "unifi.0.default.clients.4c:0f:6e:f5:53:84.mac" not found (3)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.574	info	Start JavaScript script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte (Javascript/js)
                                        javascript.0
                                        2025-02-02 20:11:34.486	info	Stopping script script.js.Mein_Ordner.Unifi.Unifi_Geräte
                                        • Codierknecht
                                          @snopy_16
                                          Es gibt bei Dir Geräte ohne MAC?
                                          Mac: existsState(id.replace('.is_online','.mac')) ? getState(id.replace('.is_online','.mac')).val : '<ohne>'
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @codierknecht
                                            es gibt tatsächlich Geräte, bei denen im unifi adapter keine MAC Adresse übernommen wird.
                                            Sonderbar, im Unifi-Controller stehen alle MAC Adressen drin.
                                            2994
