    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @der-eine last edited by MCU
      @der-eine
      // Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt
      const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence';
      const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage';
      let setReload = false;
      // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen
      function triggerActions() {
          if (getState(presenceDP).val === true) {
              // Nachricht über Pushover senden
              sendTo('pushover', 'send', {
          message: 'iPad aufwecken',
          sound: '',
              // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen
              setTimeout(() => {
                  if(!setReload){
                    setState(jarvisReloadPageDP, true);
                    setReload = true
                    setTimeout(() =>{
                         setReload = false;
                   }, 5*60000)
              }, 3000);
      // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen
      on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);
      Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        der-eine @MCU last edited by der-eine
        Doppelpost
          @mcu Probier ich aus. Danke Dir.👍
            der-eine last edited by der-eine
            gelöscht
              @mcu leider behebt das nicht das Problem.
              Wenn das iPad im geführten Modus aufgeweckt wird egal ob per Push oder per Hand aktualisiert sich Jarvis nicht mehr. Hab mir extra nen Button zum reloaden in Jarvis hingelegt sollte es nicht aktuell sein den wenn ich auslöse passiert nichts. Das iPad verliert die Verbindung und baut sie dann nicht mehr auf. Habs auch zwei Tablets versucht damit ich ausschliessen kann das es an einem Gerät liegt leider ist es 2x das gleiche mit der gleichen Softwareversion...
              Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte?
                @der-eine Zu Zeit leider nicht, ich hoffe Zefau kommt bald mit einer neuen Version, damit es vielleicht etwas besser läuft. Man sieht, dass er dran arbeitet, er scheint aber auch nicht soviel Zeit zu haben, wie es nötig wäre.
                Man kann leider nur abwarten.
                Eine andere Option wäre der Fully Kiosk Browser? Den kann man mit ioBroker steuern.
                  @mcu ok alles klar.
                  Den würd ich gerne installieren gibt es aber leider nicht für ios.
                    @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
                    Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
                    Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
                    Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
                    Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
                      @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
                      Mit Quelle
                      Dafür muss man es in der Instanz einschalten
                        @mcu nein, wusste nicht das das geht.
                        Muss ich dann im Jarvis Ordner die Datenpunkte loggen die sich da immer verändern oder wie mach ich das?
                          @der-eine History Instanz erstellen und entsprechend einstellen.
                          Den DP dann auswählen und auf das Rad-Symbol rechts klicken.
                          History dort akivieren
                            @mcu hab ich geloggt. Wie bekomme ich die Tabelle in Jarvis?
                              @der-eine Welche Tabelle
                              Das sind Verlaufsdaten die man auch dort in der Konfig (Rad zum DP) sieht
                              Also morgen, bzw. nachdem die Änderung sichtbar wird , mal in den DP schauen
                              Ist im Browser ein Cache Löschen automatisiert?
                                @mcu die Tabelle wo Du fragst ob ich die Werte logge. Mit Timestamp Wert Ack Quelle
                                  @der-eine Ja genau,
                                    @mcu die Tabelle ist doch aus Jarvis oder?
                                    Sehe gerade wenn ich den Pfad /media/share/history im History Adapter eingebe wie oben im Bild, bekomme ich klar einen Fehler das es den Ordner nicht gibt.
                                    Brauch ich diesen Pfad?
                                      @der-eine
                                      Nein, gibt es nur zum DP
                                      lass den Pfad leer, dann nimmt er einen standard.
                                        MeisterQ 0 last edited by
                                        ich nutze seit neusten jarvis und wollte mir nun die Visualisierung als PWA auf meinem Android Gerät Installieren.
                                        Allderdings wird keine korrekte PWA Angezeigt. Es wird quasi nur als Favorit / Link abgelegt.
                                        Wenn ich die Entwickler tools öffne im Browser, sollte eigentlich unter "Anwendung" eine manifest.json da sein. Ist aber auch nicht vorhanden.
                                        Habe die Adapterversion 3.2.0-rc.12 drauf.
                                        Chrome hat das neuste Update aus dem Play Store.
                                        Das Smartphone ist ein Google Pixel 7 mit Android 15.
                                        Ich habe es auch auf einem 2. Smartphone mit Android getestet und dort geht es auch nicht.
                                        Habe dazu auch ein Issue aufgemacht wo alles drin steht.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2876
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        MeisterQ created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        open PWA Installieren geht nicht unter Android #2876
                                          MCU @MeisterQ 0 last edited by
                                          @meisterq-0 Unter Android 14 / Samsung One UI 6.1 ohne Probleme
                                            MeisterQ 0 @MCU last edited by
                                            @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                            Ich hab es auch auf einem Samsung Galaxy A05s mit Android 14 ausprobiert. Geht ebenfalls nicht.
                                            Hast du eine Idee wo ran es liegen könnte?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            892
                                            244698
