    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      tors7en @as last edited by tors7en
      @as ich steuere damit u.a. die Zeit, wann er batteryfirst nutzt (hier timeslot1 = param3 bis param8)
      Habe dazu aber in diesem Ast den Parameter write auf on gesetzt.
      Läuft bei mir einwandfrei.
      Mache es mit blockly
      • N
        nobbiman @tors7en last edited by nobbiman
        @tors7en sagte in Test Adapter Growatt v3.3.1:
        Ich gehe mal davon aus, dass du in deinem ioBroker die Objekte "time Slot ..." zu sehen bekommst, bei mir ist das leider nicht so. Wo hast du den Parameter und in welchem Ast auf "on" gestellt?
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @as last edited by
          @as Die Einstellungen sind durch das Mitschreiben bei meinem Wechselrichter entstanden. Ich kann nur den ersten Time Slot verwenden, da ich in der Firmware des Wechselrichters keine weiteren Einstellungen vornehmen kann. Alle anderen Time Slots zerstören die Konfiguration. Dieses Verhalten tritt übrigens auch auf der Webseite bei mir auf.
          Gerne kannst du die Einstellungen bei dir mitschreiben, und ich schaue mir an, wie man das zusammenführen kann. Wie das geht? Siehe oben...
            tors7en @nobbiman last edited by
            • N
              @tors7en Leider muss ich bei meiner Aussage bleiben, dass ich das von dir gesteuerte Objekt nicht in meinem ioB sehe - schade eigentlich 😠
              Schon dein Ordner "Settings" findet sich bei mir nicht!
              Schade ist aber grundsätzlich auch, dass man im ioBroker keine Suchfunktion für Objekte hat, die sich irgendwo in den Ordnern und Unterordnern befinden, man muss erst alle Ordnerhierarchien öffnen, um nach Objekten suchen zu können - oder habe ich was übersehen?
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @nobbiman last edited by
                @nobbiman toch ist eigentlich supported. Also entweder haben wir eine Bug oder die hast immer noch den Harken nicht an der Sache…
                ff494b7b-f88d-425c-b508-d55681ce2c2b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1737366670177-e504e217-9a52-4db7-9aa5-0d263280e7c7-image.png
                • N
                  nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman
                  @plchome-0 Wow, das habe ich nicht gewußt, den Haken hatte ich dort nicht. Jetzt kommen die Objekte auch in meinem ioB. Vielen Dank!
                    tors7en @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0
                    Hast Du ggf. noch einen Tipp, wie bzw. wo ich den Status erkennen könnte?
                    Oder bin ich blind?
                    GGf. über eine Logik?
                    Oder kann ich etwas tun damit bei mir dieser Status sichtbar wird?
                    Habe einen "Growatt SPH 10000TL3 BH-UP"
                    Vielen Dank schon einmal für Deine Mühe.
                      @nobbiman Klasse!!!!
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @tors7en last edited by
                        @tors7en was verstehst du unter Status?
                        Historie last/ Status 0 Standby, 1 Checking, 2 Fault ….
                          @plchome-0 Ich meine eher den Modus:
                          Batterie First, Load First, etc.
                          Also in welchem Modus der WR gearde arbeitet.
                          Könnte das evtl: statusdata prioritychoose sein? (0= Load First, 1= Batteie First, ...)
                            kaibode last edited by
                            Ich bin komplett neu auf dem Gebiet iobroker. Ich habe die Version 3.3.1 des Growatt Adapters installiert (Neo 800 X-M), und m.E. funktioniert er gut, ich kann den letzten Wert usw sehen, der Sprung zur Website mit login funktioniert auch. Vielen Dank an die Entwickler
                            Meine Frage ist: wo lerne ich am Besten den Rest, also:
                            • Werte in Datenbank einlesen
                            • Werte grafisch visualisieren
                            • Tagesdurchschnitte, max. min anzeigen etc.
                            Ich weiß, dass dies nicht der Thread ist, aber bitte leitet mich weiter.
                            Kai.
                              magix @kaibode last edited by magix
                              Edit: erledigt
                              adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                              71
                              800
                              309634
