    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Gonzokalle @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      Die werden alle ohne Netzteil geliefert.
      Macht ja auch keinen Sinn, weil viele PoE verwenden.
      Suche mal nach Poe-Injektor
      Gibt es für eine oder mehrere Geräte.
      • Ben1983
        Ben1983 @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle Sowas, oder?
        https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_10?crid=39B45963YA1BV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wVK5C4aX8pEI0F-TWuZVPHsh6LOtL1Vk2NPaM6VhdRa_KIIXnggqmC1zJBxd2DIHtgmAWxXOGBNpw85LGb6S-pPEZrXtErTSeOoKkSrluflM7RqSuFSWULOwzhI-xU2XjbldXEhu3lQl5WRQsBcbuBlAgCYd2CoRAnnP8HBGI-v98MxjB6MMBd_dcpV5GFH4OiA5zZSPMWLj2OIvtopUnxz2TQzgUD8Yik4AYb-9hqM.Oxm3Nkqkrxtgz0oHqfdXVtnhX9dbGXAdMVAuQ4pvRLw&dib_tag=se&keywords=poe%2Binjector&qid=1737752603&sprefix=PoE%2Bin%2Caps%2C112&sr=8-10&th=1
          @ben1983
          Das ist ein Switch mit PoE.
          Geht auch. Dann musst du Switch in Switch stecken.
          Ich hatte mich dagegen entschieden und einen Injektor gekauft. Wollte nur einen Switch haben.
          Das ist eine Injektor für 8 Geräte. Lohnt sich, wenn du mehrere PoE Geräte betreiben willst.
          https://www.amazon.de/dp/B07CQSCP27?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
          • Ben1983
            @gonzokalle ja würde de in die Garage setzen, denn da ist aktuell schon ein WLAN AP mit PoE für den Garten.
            Also hätte ich zwei Verbraucher, da wären 8 etwas übertrieben.
            Brauche halt nur 2.
              @ben1983
              Dann würde ich auch den TP-Link nehmen.
              • Eduard77
                Eduard77 @oelison last edited by
                @oelison
                Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
                Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
                Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
                Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
                oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  oelison @Eduard77 last edited by
                  @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
                  • oelison
                    Hi @edis77
                    war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                    reolink_test_update_disk_info
                    Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                    Eduard77 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Eduard77
                      Eduard77 @oelison last edited by Eduard77
                      @oelison
                      Danke für die schnelle Hilfe.
                      Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
                      • Omnedon
                        Omnedon last edited by
                        ich bekomme leider meine E1 Outdoor und E1 Pro nicht zum Laufen.
                        E1 Outdoor/E1 Pro
                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.814	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.186:80: ECONNREFUSED
                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.662	info	Current IP: 192.168.178.186
                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.661	info	Reolink adapter has started
                        reolink.2 2025-01-31 12:34:56.656	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b880a4741768ea897b24060a49c0981e37bb1a6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Ich habe bereits den Adapter neuinstalliert, leider besteht der Fehler weiterhin.
                        • Merlin123
                          Merlin123 @Omnedon last edited by
                          @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
                          Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
                          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Omnedon
                            Omnedon @Merlin123 last edited by Omnedon
                            @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
                            Danke, danke!
                            Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
                            • Merlin123
                              @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
                                DarkDevil @seb2010 last edited by
                                @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
                                  Würfel @DarkDevil last edited by
                                  @darkdevil
                                  wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
                                  Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  reolink.0
                                  2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                                  Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... 😉
                                  Tobias
                                    mading @Würfel last edited by
                                    @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
                                      die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
                                      Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
                                      David G. skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @DarkDevil last edited by
                                        @darkdevil
                                        Geht leider nicht.
                                        Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @DarkDevil last edited by
                                          @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
                                          David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @skvarel last edited by
                                            @skvarel
                                            Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
                                            Genauer hinschauen....
                                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447797
