    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      der-eine @MCU last edited by der-eine
      @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
      Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
      Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
      Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
      Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
        MCU @der-eine last edited by MCU
        @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
        Mit Quelle
        Dafür muss man es in der Instanz einschalten
        D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mcu nein, wusste nicht das das geht.
          Muss ich dann im Jarvis Ordner die Datenpunkte loggen die sich da immer verändern oder wie mach ich das?
            @der-eine History Instanz erstellen und entsprechend einstellen.
            Den DP dann auswählen und auf das Rad-Symbol rechts klicken.
            History dort akivieren
              @mcu hab ich geloggt. Wie bekomme ich die Tabelle in Jarvis?
                @der-eine Welche Tabelle
                Das sind Verlaufsdaten die man auch dort in der Konfig (Rad zum DP) sieht
                Also morgen, bzw. nachdem die Änderung sichtbar wird , mal in den DP schauen
                Ist im Browser ein Cache Löschen automatisiert?
                  @mcu die Tabelle wo Du fragst ob ich die Werte logge. Mit Timestamp Wert Ack Quelle
                    @der-eine Ja genau,
                      @mcu die Tabelle ist doch aus Jarvis oder?
                      Sehe gerade wenn ich den Pfad /media/share/history im History Adapter eingebe wie oben im Bild, bekomme ich klar einen Fehler das es den Ordner nicht gibt.
                      Brauch ich diesen Pfad?
                        @der-eine
                        Nein, gibt es nur zum DP
                        lass den Pfad leer, dann nimmt er einen standard.
                          MeisterQ 0 last edited by
                          ich nutze seit neusten jarvis und wollte mir nun die Visualisierung als PWA auf meinem Android Gerät Installieren.
                          Allderdings wird keine korrekte PWA Angezeigt. Es wird quasi nur als Favorit / Link abgelegt.
                          Wenn ich die Entwickler tools öffne im Browser, sollte eigentlich unter "Anwendung" eine manifest.json da sein. Ist aber auch nicht vorhanden.
                          Habe die Adapterversion 3.2.0-rc.12 drauf.
                          Chrome hat das neuste Update aus dem Play Store.
                          Das Smartphone ist ein Google Pixel 7 mit Android 15.
                          Ich habe es auch auf einem 2. Smartphone mit Android getestet und dort geht es auch nicht.
                          Habe dazu auch ein Issue aufgemacht wo alles drin steht.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2876
                          Hat jemand eine Idee?
                          MeisterQ created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          open PWA Installieren geht nicht unter Android #2876
                            MCU @MeisterQ 0 last edited by
                            @meisterq-0 Unter Android 14 / Samsung One UI 6.1 ohne Probleme
                              MeisterQ 0 @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Ich hab es auch auf einem Samsung Galaxy A05s mit Android 14 ausprobiert. Geht ebenfalls nicht.
                              Hast du eine Idee wo ran es liegen könnte?
                                @meisterq-0 Beschreibe wie ich es gemacht habe
                                • Chrome öffnen
                                • URL eingeben -> http://192.168.178.151:8400/jarvis/index.html#/
                                • Drei Punkte anklicken
                                • Zum Startbildschirm hinzufügen -> Hinzufügen -> Hinzufügen
                                  • Chrome öffnen
                                  Genau so hab ich es bei beiden Android Geräten auch gemacht. Sieht man in den Screenshots im Issue auch. Aber es geht irgendwie nicht.
                                    MCU @MeisterQ 0 last edited by MCU
                                    @meisterq-0 Hast du mal bei dir auf dem Handy die App installiert?
                                    Ich habe di auch auf dem Handy, vielleicht hat es ja damit was zu tun?
                                      @mcu Welche App?
                                        @meisterq-0
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/android-app/installation-mit-android-14
                                          @mcu Danke.
                                          So läuft es natürlich. Ich dachte man kann jarvis auch aus dem Browser heraus installieren. Mit der apk ist es natürlich so wie ich es mir vorstelle.
                                          Aber sollte es nicht trotzdem gehen?
                                            @meisterq-0 Versuch es jetzt nochmal.
                                            Ja, sollte unabhängig davon gehen. Dafür ist Dein Issue ja schon da.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            892
                                            244719
