Errechnen Verbrauch Strom
@longbow sagte: Laden vom Akku. Kann man das errechnen per Blockly und wenn ja wie?
Die Lade- und Entladeleistung ist als DP vorhanden (getrennt oder Vorzeichen)?
Oder wird der Akku primärseitig (PV) des WR geladen / entladen? -
@longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
Natürlich!
(Produktion - EVU) - (Wallbox + WP + Laden)
Voraussetzung ist
was ich aus dem Netz ziehe, dieser ist wenn ich zukaufe negative, wenn ich einspeise positiv.
und LADEN wird negativ bei Entladung
ist ein Datenpunkt, laden positiv und wenn entladen negativ
Der Akku wird über den WR geladen und Wert aus gelesen. -
Danke... wie setzt man das nun aber um? Wegen Positiv und Negative -
genau so wie es da steht.
Ok, aber ich habe eine Blockade wie das nun umgesetzt wird.
versuchs mal und zeigs.
dann kann ich helfen
Danke, nur wie stelle ich das mit dem () da?
mit dem () da?
Das wird durch den Matheblock, in dem dieser Teil der Recnung ist, abgebildet
@longbow sagte: wie stelle ich das mit dem () da?
Alle Blöcke sind auf "externe Eingänge" umgestellt.
EDIT: Nimm "Netz-Leistung" zum Triggern, denn dieser DP ändert sich ständig - auch nachts.
So ? denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt.. -
wäre ja möglich
wie viel denn?
oder die Vorzeichen der Werte sind doch anders
oder, oder oder....ohne irgendwelche Fakten ist Hilfe unmöglich
Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen? Wenn ich dies weiß, kann ich dann auch gern was machen und angeben.
Die werte sind teils doppelt zuviel, als in der APP oder negative sogar.
Ehrlich?
für den Anfang erst einmal die Werte der Datenpunkte, die in der Rechnung vorkommen.
Schon die Bezeichnungen sind für Außenstehende nicht unbedingt nachzuvollziehen.
Da wäre auch eine Zuordnung schön.
passend zu
@paul53 sagte in Errechnen Verbrauch Strom:Hausverbrauch = PV - (Netz + Laden + Wallbox + WP)
Dann natürlich das anscheinend falsche Ergebnis
und den anscheinend anderen Vergleichswert.
@longbow sagte: Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen?
Alle 5 Eingangswerte haben die gleiche Maßeinheit (W)?
Logge alle 5 Eingangswerte und das Ergebnis (über eine Zwischenvariable).Anfang:
Reihenfolge einhalten:
PV - Netz - Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
oder per Textblock beschriften. -
Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
-PV-Produktion ist das was vom Dach kommt, 0 oder eine Zahl (positiv)
-ACTotalRealPower ist der Wert vom Netz, negativ wäre Bezug/ Einkauf Strom, positive Einspeisung ins Netz
-Batterie momentane Leistung, das positive dann in den Akku, wenn negative die Zahl aus dem Akku ins Haus.
-Wallbox ist nur 0 kein Laden oder Zahl, dann lädt das Fahrzeug- Verbrauch LWWP ist auch 0 kein Strom oder Zahl, dann arbeitet die LWWP
Dann bei Daten Debug, App sagt aber Bezug in den ungefähren werten, weiß aber gerade nicht, was und wie sich die Werte verändern, wenn Wallbox oder LWWP arbeiten würden. Akku ist leer, gibt keinen Strom ins Haus.
Der Datenpunkt sagt (Hausverbrauch) rund 940.888, also einen total anderen.
javascript.0 2025-01-31 18:22:44.077 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.20000000000005 javascript.0 2025-01-31 18:22:44.077 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61636 javascript.0 2025-01-31 18:22:42.625 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -463.8 javascript.0 2025-01-31 18:22:42.625 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436 javascript.0 2025-01-31 18:22:41.265 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.40000000000003 javascript.0 2025-01-31 18:22:41.265 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60736 javascript.0 2025-01-31 18:22:39.745 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -483.8 javascript.0 2025-01-31 18:22:39.745 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436 javascript.0 2025-01-31 18:22:38.277 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.40000000000003 javascript.0 2025-01-31 18:22:38.276 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036 javascript.0 2025-01-31 18:22:36.909 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.40000000000003 javascript.0 2025-01-31 18:22:36.909 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036 javascript.0 2025-01-31 18:22:35.706 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.3 javascript.0 2025-01-31 18:22:35.706 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736 javascript.0 2025-01-31 18:22:34.080 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -478.1 javascript.0 2025-01-31 18:22:34.079 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736 javascript.0 2025-01-31 18:22:32.610 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.5 javascript.0 2025-01-31 18:22:32.609 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436 javascript.0 2025-01-31 18:22:31.133 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468 javascript.0 2025-01-31 18:22:31.132 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436 javascript.0 2025-01-31 18:22:29.721 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.5 javascript.0 2025-01-31 18:22:29.721 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036 javascript.0 2025-01-31 18:22:28.295 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005 javascript.0 2025-01-31 18:22:28.295 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536 javascript.0 2025-01-31 18:22:26.910 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -473.90000000000003 javascript.0 2025-01-31 18:22:26.909 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036 javascript.0 2025-01-31 18:22:25.357 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -471.5 javascript.0 2025-01-31 18:22:25.356 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236 javascript.0 2025-01-31 18:22:23.713 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -476.3 javascript.0 2025-01-31 18:22:23.713 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736 javascript.0 2025-01-31 18:22:22.293 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005 javascript.0 2025-01-31 18:22:22.293 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60936 javascript.0 2025-01-31 18:22:20.942 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.5 javascript.0 2025-01-31 18:22:20.942 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536 javascript.0 2025-01-31 18:22:19.472 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005 javascript.0 2025-01-31 18:22:19.471 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236 javascript.0 2025-01-31 18:22:17.927 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005 javascript.0 2025-01-31 18:22:17.927 info script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
@longbow sagte: Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
Netzbezug um 470 kW?
Logge auch noch die anderen 4 Werte: Laden - Wallbox - WP - HausverbrauchEDIT: Zeige mal alle 5 Datenpunkte mit den Eingangswerten.
Der Netzwert wird zweimal addiert (verdoppelt)!Es muss so aussehen, wobei alle Werte Leistungen in W sein müssen:
Beträgt die PV-Leistung ca. 0,6 kW? Dann muss sie mit 1000 multipliziert werden.
-Wallbox ist nur 0 kein Laden oder Zahl, dann lädt das FahrzeugVerbrauch LWWP ist auch 0 kein Strom oder Zahl, dann arbeitet die LWWP
aber wie sind jetzt die aktuellen Werte?
