    4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
    • PackElend
      PackElend @PackElend last edited by
      48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
        MCU @PackElend last edited by
        @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          PackElend @MCU last edited by
          hier wird der Fehler generiert
          @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
          configExpertMode
          wie lege ich den an?
          "+" ist ausgegraut
            MCU @PackElend last edited by MCU
            @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
            Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
            Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
            Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
            • PackElend
              was genau, den fehlenden DP anlegen oder der Expertenmodus?
              du meinst das?
              reicht mir für den Anfang 🙂
                @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                beides
                • PackElend
                  Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                  Zeig mal die alias Struktur
                  habe jetzt den Alias gebaut, ist die minimal version, zur sagen Shutter Operation:
                  alias.0.ShellyWaveShutter.json
                    "alias.0.ShellyWaveShutter": {
                      "type": "channel",
                      "common": {
                        "name": "ShellyWaveShutter"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter",
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1737306088524,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                        "owner": "system.user.admin",
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Current value (Endpoint 1)",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "max": 99,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_001"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.ACTUAL",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080118,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": 99,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001"
                        "states": {
                          "true": "Start",
                          "false": "Stop"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.CLOSE",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080085,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": false,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001"
                        "states": {
                          "true": "Start",
                          "false": "Stop"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.OPEN",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080101,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": true,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.SET": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Target value (Endpoint 1)",
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "max": 99,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.SET",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080134,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": 99,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Current value (Endpoint 2)",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "max": 99,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.currentValue_002"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_ACTUAL",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080051,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": 99,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 2)",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_002"
                        "states": {
                          "true": "Start",
                          "false": "Stop"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_CLOSE",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080026,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": false,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Target value (Endpoint 2)",
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "max": 99,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_002"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.TILT_SET",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080068,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": 99,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Ready to use",
                        "role": "indicator",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.ready"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.WORKING",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080013,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": true,
                      "ack": true
                    "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 2)",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_002"
                        "states": {
                          "true": "Start",
                          "false": "Stop"
                      "_id": "alias.0.ShellyWaveShutter.up_002",
                      "native": {},
                      "ts": 1738268080039,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "val": false,
                      "ack": true
                  Für folgendes in der Tabelle ioBroker.type-detector /DEVICES.md #blinds-or-shutter-blinds have ich keine passenden DP gefunden:
                  • STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                  • TILT_STOP (ist einfach irgendein up or down = 0)
                  • DIRECTION indicator.direction
                  • DIRECTION value.direction
                  • UNREACH indicator.maintenance.unreach
                  • MAINTAIN indicator.maintenance
                  • ERROR indicator.error
                    (battery hat er keine)
                    @packelend
                    Sieht soweit gut aus.
                    Jetzt mal mit den alias-DPs nur ein neues Gerät anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                    Dann ein neues Widget anlegen mit den beiden DPs "CLOSE" und "OPEN" !NICHT KOPIEREN!
                    • PackElend
                      so?
                      Widgtet mache ich, wenn ich zuhause bin heute abend
                        @packelend Nee, nicht im alias, ich meinte in jarvis.
                        Aber egal, mit denen kannst du es auch machen.
                        Warum sind nicht beide Werte aus false?
                        2313
