    5. Errechnen Verbrauch Strom
    • Longbow
      Longbow @Homoran last edited by
      Ok, aber ich habe eine Blockade wie das nun umgesetzt wird.
        paul53 @Longbow last edited by
        @longbow sagte_ wie setzt man das nun aber um? Wegen Positiv und Negative
        Genau so, wie @Homoran geschrieben, wobei die Vorzeichen berücksichtigt sind:
        Hausverbrauch = PV - (Netz + Laden + Wallbox + WP)
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
          @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
          versuchs mal und zeigs.
          dann kann ich helfen
          • Longbow
            Longbow @paul53 last edited by
            Danke, nur wie stelle ich das mit dem () da?
              Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by Homoran
              mit dem () da?
              Das wird durch den Matheblock, in dem dieser Teil der Recnung ist, abgebildet
                paul53 @Longbow last edited by paul53
                @longbow sagte: wie stelle ich das mit dem () da?
                Alle Blöcke sind auf "externe Eingänge" umgestellt.
                EDIT: Nimm "Netz-Leistung" zum Triggern, denn dieser DP ändert sich ständig - auch nachts.
                • Longbow
                  Longbow @paul53 last edited by Longbow
                  So ? denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt..
                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    wäre ja möglich
                    wie viel denn?
                    oder die Vorzeichen der Werte sind doch anders
                    oder, oder oder....
                    ohne irgendwelche Fakten ist Hilfe unmöglich
                    • Longbow
                      Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen? Wenn ich dies weiß, kann ich dann auch gern was machen und angeben.
                      Die werte sind teils doppelt zuviel, als in der APP oder negative sogar.
                        Ehrlich?
                        für den Anfang erst einmal die Werte der Datenpunkte, die in der Rechnung vorkommen.
                        Schon die Bezeichnungen sind für Außenstehende nicht unbedingt nachzuvollziehen.
                        Da wäre auch eine Zuordnung schön.
                        passend zu
                        @paul53 sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
                        Dann natürlich das anscheinend falsche Ergebnis
                        und den anscheinend anderen Vergleichswert.
                          @longbow sagte: Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen?
                          Alle 5 Eingangswerte haben die gleiche Maßeinheit (W)?
                          Logge alle 5 Eingangswerte und das Ergebnis (über eine Zwischenvariable).
                          Anfang:
                          Reihenfolge einhalten:
                          PV - Netz - Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                          oder per Textblock beschriften.
                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Longbow
                            Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                            -PV-Produktion ist das was vom Dach kommt, 0 oder eine Zahl (positiv)
                            -ACTotalRealPower ist der Wert vom Netz, negativ wäre Bezug/ Einkauf Strom, positive Einspeisung ins Netz
                            -Batterie momentane Leistung, das positive dann in den Akku, wenn negative die Zahl aus dem Akku ins Haus.
                            -Wallbox ist nur 0 kein Laden oder Zahl, dann lädt das Fahrzeug
                            • Verbrauch LWWP ist auch 0 kein Strom oder Zahl, dann arbeitet die LWWP
                            Dann bei Daten Debug, App sagt aber Bezug in den ungefähren werten, weiß aber gerade nicht, was und wie sich die Werte verändern, wenn Wallbox oder LWWP arbeiten würden. Akku ist leer, gibt keinen Strom ins Haus.
                            Der Datenpunkt sagt (Hausverbrauch) rund 940.888, also einen total anderen.
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.20000000000005
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61636
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -463.8
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.40000000000003
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60736
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -483.8
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:38.277	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.40000000000003
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:38.276	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.40000000000003
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.3
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:34.080	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -478.1
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:34.079	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:32.610	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.5
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:32.609	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:31.133	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:31.132	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.5
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:26.910	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -473.90000000000003
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:26.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:25.357	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -471.5
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:25.356	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -476.3
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60936
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.5
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:19.472	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:19.471	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                            javascript.0
                            2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @longbow sagte: Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                              Netzbezug um 470 kW?
                              Logge auch noch die anderen 4 Werte: Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                              EDIT: Zeige mal alle 5 Datenpunkte mit den Eingangswerten.
                              Der Netzwert wird zweimal addiert (verdoppelt)!
                              Es muss so aussehen, wobei alle Werte Leistungen in W sein müssen:
                              Beträgt die PV-Leistung ca. 0,6 kW? Dann muss sie mit 1000 multipliziert werden.
                                aber wie sind jetzt die aktuellen Werte?
                                  @longbow du kannst auch etwas nachvollziehbarer dokumentieren
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="~3QJ4CI-0%RUD4pA1les" x="-1287" y="1138">
                                   <field name="Severity">info</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="I{4S]9_?/n{AQP+i:|bT">
                                     <block type="text_join" id="?EQ_5E1M}J:uf3J!ZiVx">
                                       <mutation items="13"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="@mrbl*?uM;9}zalS2Jt6">
                                           <field name="TEXT">Solaranlage: </field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="9J;L)?nWl3d.tMuQq1M`">
                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="!2@(:e?ux}U]n)r{AZl/">
                                           <field name="TEXT">Watt; Stromzähler: </field>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="on_source" id="F7{oi]N-N{j4UYaO2Q7e">
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id=",heyuGFsP-_fqrBZp{!/">
                                           <field name="TEXT">Watt; Batterie: </field>
                                       <value name="ADD5">
                                         <block type="get_value" id="_H4=m,*^xwz{]).N`S=P">
                                       <value name="ADD6">
                                         <block type="text" id="fhJ9YNc{BiS]OY{6b,|U">
                                           <field name="TEXT">Watt; Wallbox: </field>
                                       <value name="ADD7">
                                         <block type="get_value" id="koq_7u{D#WGfyb9,Vr@,">
                                       <value name="ADD8">
                                         <block type="text" id="8/(@k.`:qOC97^LTbeFk">
                                           <field name="TEXT">Watt; Wärmepumpe: </field>
                                       <value name="ADD9">
                                         <block type="get_value" id="eFS!20C-9}lTA(]xD*yi">
                                       <value name="ADD10">
                                         <block type="text" id="El1c*0I]A..Sq19b]xOX">
                                           <field name="TEXT">Watt; Hausverbrauch: </field>
                                       <value name="ADD11">
                                         <block type="variables_get" id="P5@.)IW-FLhe9g8Bab1e">
                                           <field name="VAR" id="Cg=OoBxjJkeZ05Ftt+Xs">Hausverbrauch</field>
                                       <value name="ADD12">
                                         <block type="text" id="jUFjiX)fj-KYpN]p4.It">
                                           <field name="TEXT">Watt</field>
                                  • Longbow
                                    Hallo in die Runde:
                                    hier die Faktoren, benötigt ihr noch was?
                                    Hier der Log
                                    avascript.0
                                    2025-02-01 13:44:38.517	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.745
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:38.517	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.955Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004745Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.704745
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:36.993	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -18.058
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:36.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.946Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.018058Batterie laden und entladen, kw-678Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW696.022058
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:35.571	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -7.5360000000000005
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:35.571	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.007536Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.485536
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:34.167	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 13.086
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:34.167	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.933Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.013086Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW654.833914
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:32.777	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -23.286
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:32.776	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.023286Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.238286
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:31.425	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -6.724
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:31.425	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.006724Batterie laden und entladen, kw-668Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW674.654724
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:30.019	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 4.921
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:30.019	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.004921Batterie laden und entladen, kw-670Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW664.998079
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:28.700	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 17.217
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:28.700	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.937Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.017217Batterie laden und entladen, kw-669Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW651.7027830000001
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:27.087	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 28.512
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:27.087	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.028512Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW659.401488
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:25.584	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 23.539
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:25.584	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.943Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.023539Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW648.380461
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:24.253	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.06462999999999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:24.253	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.915Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.00006463Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW671.85030537
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:22.718	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 8.509
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:22.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.92Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.008509000000000001Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW663.4024909999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:20.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.757
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:20.992	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.934Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004757Batterie laden und entladen, kw-684Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.695757
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:19.534	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -15.316
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:19.533	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.954Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.015316000000000001Batterie laden und entladen, kw-674Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW689.285316
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:18.052	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -12.846
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:18.052	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.012846Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.785846
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:16.621	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 6.648000000000001
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:16.621	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.006648Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW669.287352
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:14.862	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -20.354
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:14.862	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.887Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.020354Batterie laden und entladen, kw-663Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW683.261354
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:13.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 18.686
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:13.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.897Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.018686Batterie laden und entladen, kw-663Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW644.192314
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:12.162	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 14.273
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:12.162	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.92Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.014273Batterie laden und entladen, kw-689Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW674.6327269999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:10.582	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 21.267
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:10.582	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.932Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.021267Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW666.643733
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:09.053	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 9.778
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:09.053	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.917Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.009778Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW678.129222
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:07.618	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 6.7940000000000005
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:07.618	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0067940000000000006Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW681.125206
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:06.169	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -1.7215999999999998
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:06.168	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0017215999999999998Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW688.6523215999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:04.816	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -0.29057
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:04.816	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.91Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.00029057Batterie laden und entladen, kw-687Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW687.2008605699999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:03.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 15.069
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:03.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.929Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.015069Batterie laden und entladen, kw-701Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW685.844931
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:02.012	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -17.116
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:02.012	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.939Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.017116Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW705.0721159999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:01.479	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -13.016
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:01.479	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.925Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.013016Batterie laden und entladen, kw-688Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW700.9540159999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:44:01.347	info	script.js.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:59.061	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -17.713
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:59.061	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.925Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.017713Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW693.655713
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:57.733	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -15.155000000000001
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:57.733	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.923Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.015155000000000002Batterie laden und entladen, kw-676Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW691.093155
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:56.110	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -8.644
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:56.110	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.932Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.008644Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW680.584644
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:55.275	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -3.714
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:55.275	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.94Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.003714Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.657714
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:53.758	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.5919
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:53.758	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0005919Batterie laden und entladen, kw-672Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW671.3335081
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:51.830	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -21.002
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:51.830	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.918Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.021002Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW675.941002
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:50.436	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -4.507
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:50.435	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.949Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.004507Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW659.460507
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:48.975	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 1.1666999999999998
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:48.975	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.949Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0011667Batterie laden und entladen, kw-657Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW655.7811333
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:47.734	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 1.8264999999999998
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:47.734	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.953Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0018264999999999998Batterie laden und entladen, kw-657Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW655.1246735
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:46.103	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 7.082
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:46.102	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.946Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.007082Batterie laden und entladen, kw-628Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW620.8569180000001
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:44.750	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -19.925
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:44.749	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.926Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.019925000000000002Batterie laden und entladen, kw-628Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW647.870925
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:43.199	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -14.285
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:43.199	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.915Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.014285Batterie laden und entladen, kw-613Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW627.214285
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:41.782	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -23.636
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:41.782	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.909Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.023636Batterie laden und entladen, kw-613Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW636.568636
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:40.311	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -16.882
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:40.311	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.903Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.016882Batterie laden und entladen, kw-621Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW637.801882
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:39.042	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 9.816
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:39.042	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.923Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.009816Batterie laden und entladen, kw-621Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW611.097184
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:37.461	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 10.016
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:37.460	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.917Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.010016Batterie laden und entladen, kw-679Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW668.890984
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:35.935	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 65.17
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:35.935	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.967Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.06517Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW556.73183
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:34.468	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -72.5
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:34.468	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.938Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0725Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW694.5105
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:33.062	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -58.480000000000004
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:33.062	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.93Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.058480000000000004Batterie laden und entladen, kw-622Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW680.46848
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:31.506	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.8517999999999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:31.506	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.93Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0008517999999999999Batterie laden und entladen, kw-618Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW617.0773482
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:30.070	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -3.18
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:30.070	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.912Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.00318Batterie laden und entladen, kw-618Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW621.09518
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:28.675	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -12.09
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:28.674	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.01209Batterie laden und entladen, kw-642Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW654.02909
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:27.287	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 22.992
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:27.287	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.975Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.022992000000000002Batterie laden und entladen, kw-641Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW617.960008
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:25.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 24.309
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:25.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.972Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.024309Batterie laden und entladen, kw-640Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW615.638691
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:24.215	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -2.8211
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:24.215	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.965Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0028211Batterie laden und entladen, kw-638Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW640.7889211
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:22.793	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -7.365
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:22.792	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.958Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.007365Batterie laden und entladen, kw-638Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW645.3303649999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:21.386	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -39.47
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:21.386	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.889Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.03947Batterie laden und entladen, kw-599Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW638.39847
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:19.913	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -42.31
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:19.913	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.887Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.04231Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW687.2393099999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:18.153	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 41.68
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:18.153	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.927Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.04168Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW603.20532
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:16.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 39.93
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:16.717	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.924Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.03993Batterie laden und entladen, kw-645Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW604.95407
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:15.315	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 34.84
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:15.315	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.907Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.03484Batterie laden und entladen, kw-639Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW604.0321600000001
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:13.920	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -2.6304
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:13.919	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.919Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug-0.0026303999999999998Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW657.5520304
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:12.408	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 10.506
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:12.408	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.968Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.010506Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW644.4514939999999
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:10.861	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 17.199
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:10.861	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.944Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.017199000000000002Batterie laden und entladen, kw-655Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW637.727801
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:09.470	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 3.681
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:09.470	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.954Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.0036810000000000002Batterie laden und entladen, kw-649Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW645.269319
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:08.008	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 14.492
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:08.008	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.942Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.014492000000000001Batterie laden und entladen, kw-648Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW633.435508
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:06.523	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 22.839000000000002
                                    javascript.0
                                    2025-02-01 13:43:06.523	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: Produktion PV auf dem Dach,kw0.95Netz in kw, neagtive bezug, positiv bezug0.022839Batterie laden und entladen, kw-629Wallbox in kw0LWWP in KW1Hausverbrauch in KW606.088161
                                    Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @longbow in dem erstelle Text Block ist ein Dock leer, dafür schwebt eine Variable frei rum
                                      Das soll doch nicht so sein, oder?
                                      • Longbow
                                          687kW?
                                          bitte Leer und Trennzeichen richtig verwenden und die Einheiten hinter die Zahlen
                                          Longbow paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Longbow
                                            was meinst du mit leer und Trennzeichen richtig setzten, wie Einheiten hinter den Zahlen
                                            1523
