    4. Test Javascript Adapter 8.9.0 - neue Fehler?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Javascript Adapter 8.9.0 , keine Ordnererstellung möglich:
      Ansonsten kommt ggF für jeden Fehler ein eigener Topic ...
      Solchen Threads zu folgen finde ich immer schwierig. Aber kannst Du gern machen. GitHub Issues sind natürlich immer schöner. Alleine für die Übersicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ich hab das mal nach Tester verschoben und suche gerade noch nach einem sinnvollen Titel
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          • Adaptername: javascript
          • Adapterversion: 8.9.0
          • js-controller Version: 7.0.3
          • Admin Version: 7.4.17
          • Nodejs-Version: 20.18.1
          • NPM-Version: 10.8.2
          Hallo
          Nach dem heutigen Update vom JS-Adapter kann er lt. Log die Zusatzmodule nicht installieren.
          Issue hab ich erstellt
          javascript.0 2025-01-25 15:33:25.217	warn	Cannot install custom npm package "simple-ssh@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:33:21.875	warn	Cannot install custom npm package "node-fetch@2"
          javascript.0 2025-01-25 15:33:18.239	warn	Cannot install custom npm package "xml2js@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:33:14.914	warn	Cannot install custom npm package "axios-cookiejar-support@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:33:11.279	warn	Cannot install custom npm package "tough-cookie@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:33:08.057	warn	Cannot install custom npm package "axios@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:33:04.643	warn	Cannot install custom npm package "cheerio@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:33:01.151	warn	Cannot install custom npm package "request-promise-native@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:57.680	warn	Cannot install custom npm package "request@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:54.450	warn	Cannot install custom npm package "fs@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:50.940	warn	Cannot install custom npm package "hue-push-client@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:47.470	warn	Cannot install custom npm package "rss-parser@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:44.099	warn	Cannot install custom npm package "chroma-js@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:40.540	warn	Cannot install custom npm package "qr-image@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:36.970	warn	Cannot install custom npm package "mathjs@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:33.537	warn	Cannot install custom npm package "moment-duration-format@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:29.987	warn	Cannot install custom npm package "moment-timezone@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:25.870	warn	Cannot install custom npm package "moment@latest"
          javascript.0 2025-01-25 15:32:21.631	warn	Cannot install custom npm package "node-hue-api@latest"
          will ich zurück auf 8.8.3, bricht er ab
          $ iobroker upgrade javascript@8.8.3 --debug
          Update javascript from @8.9.0 to @8.8.3
          NPM version: 10.8.2
          Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
          npm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adminnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.log
          Try to solve ENOTEMPTY error automatically
          Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adminnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.loghost.ioBroker Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@10.8.2
          2 info using node@v20.18.1
          3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
          4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
          5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
          6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
          7 verbose title npm install iobroker.javascript@8.8.3
          8 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.javascript@8.8.3" "--foreground-scripts"
          9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-
          10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.log
          11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
          12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
          13 silly logfile done cleaning log files
          14 silly idealTree buildDeps
          15 silly fetch manifest iobroker.javascript@8.8.3
          16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript cache-miss
          17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/@iobroker-javascript.0
          18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 1664ms (cache updated)
          19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript set size:undefined disposed:false
          20 silly placeDep ROOT iobroker.javascript@8.8.3 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 8.8.3
          21 silly fetch manifest typescript@~5.5.4
          22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/typescript cache-miss
          23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typescript 210ms (cache updated)
          24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/typescript set size:undefined disposed:false
          25 silly placeDep node_modules/iobroker.javascript typescript@5.5.4 OK for: iobroker.javascript@8.8.3 want: ~5.5.4
          26 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
          27 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
          28 silly reify moves {
          28 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
          28 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          28 silly reify }
          29 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
          29 verbose stack     at async Object.rename (node:internal/fs/promises:782:10)
          29 verbose stack     at async moveFile (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/move-file.js:30:5)
          29 verbose stack     at async Promise.allSettled (index 0)
          29 verbose stack     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:325:11)
          29 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:142:5)
          29 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
          29 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
          29 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
          30 error code ENOTEMPTY
          31 error syscall rename
          32 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
          33 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
          34 error errno -39
          35 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
          36 silly unfinished npm timer reify 1737817578880
          37 silly unfinished npm timer reify:retireShallow 1737817582582
          38 verbose cwd /opt/iobroker
          39 verbose os Linux 5.15.30-2-pve
          40 verbose node v20.18.1
          41 verbose npm  v10.8.2
          42 verbose exit -39
          43 verbose code -39
          44 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.log
            haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by haus-automatisierung
            @negalein sagte in Test Javascript Adapter 8.9.0 - neue Fehler?:
            Geh da erstmal auf die aktuelle Stable-Version.
            Code 25 und temporäre Verzeichnisse. Einmal den Fixer laufen lassen, dann klappt auch das Downgrade.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by Negalein
              mit Controller 7.0.6 & Admin 7.4.18 läuft wieder alles!
              Script lass ich auf 8.9.0, muss derzeit eh keine Ordner anlegen. 😉
                tminimax last edited by
                bin mir nicht sicher, ob ich das im Admin Adapter oder sonst wo melden soll.
                Mir ist aufgefallen, dass unter "Scripte" keine Unterverzeichnisse bzw. Ordner mehr angelegt werden können. Es kommt immer das Dialogfeld "neues Script hinzufügen", egal ob ich den Button "neues Script erstellen" oder "neuen Ordner erstellen" anklicke.
                Danke fürs fixen....
                ioBroker unter debian Linux
                Plattform: linux
                RAM: 7.7 GB
                Node.js: v20.18.2
                NPM: 10.8.2
                JS Controller 7.0.6
                Admin 7.4.14
                Scriptausführung 8.9.0
                ofri2607 Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ofri2607
                  ofri2607 @tminimax last edited by
                  @tminimax
                  siehe hier
                    Homoran Global Moderator Administrators @tminimax last edited by Homoran
                    @tminimax sagte in Ordner anlegen unter Scripte funktioniert nicht mehr:
                    zeigen!
                    redest du von Objekten unter javascript.0, oder Verzeichnissen im Skriptexplorer des js-Adapters.
                    Wenn letzteres, in welchem Verzeichnis?
                    und natürlich:
                    Welche Versionen von Adapter, Admin, Controller, nodejs.....
                    edit: habs übersehen, sorry
                      Homoran Global Moderator Administrators @ofri2607 last edited by
                      @ofri2607 Danke!
                      @tminimax
                      hab deinen Thread hier angehängt
                      • mcm1957
                        mcm1957 @tminimax last edited by
                        @tminimax said in Test Javascript Adapter 8.9.0 - neue Fehler?:
                        JS Controller 7.0.6
                        Admin 7.4.14
                        veraltete Version:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript?tab=readme-ov-file#891-2025-01-26
                          tminimax @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 danke
                          31.7k
                          79.8k
                          802
