    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @vmi last edited by
      @vmi
      Ist schon für 1.2.1 in Arbeit.
      Ich musste erstmal großflächig etwas umstrukturieren, damit der Alternator richtig ausgewertet wird.
        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
        neue Version 1.2.1 auf npm und git verfügbar
        Die neuen Datenpunkte des PS sollten nun keine Fehler mer zeigen.
        1.2.1 (npm)
        • (foxthefox) corrections for pstream objects, some changed from string to number
        • (foxthefox) new SHP time task config values
        @vmi
        War ne Menge an Arbeit, aber nun sollten die timeTasks sichtbar sein
        M V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MikeRow @foxthefox last edited by
          @foxthefox Vielen Dank. Für die kommende Version
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
            foxthefox Developer @MikeRow last edited by
            @mikerow
            Bitte mal den Adapter stoppen und diese Datenpunkte löschen. Danach Adapter starten, dann werden sie neu angelegt. Die sollten schon behoben sein.
              @foxthefox Jupp, sorry hatte ich ganz vergessen. Passt wieder
              • V
                vmi @foxthefox last edited by vmi
                @foxthefox dank Dir. Sieht gut aus.
                Hier mein Beispiel für die Ladesteuerung ... per APP manuell angelegt
                Leider sind die Datenpunkte schreibgeschützt.
                Wenn ich diese per Skript ändere, werden die Daten dann an die API von ecoflow übertragen?
                  foxthefox Developer @vmi last edited by foxthefox
                  @vmi
                  Ja, die Datenpunkte sind schreibgeschützt, weil ja nur das ankommende Telegramm sichtbar gemacht wird. Verändern setzt demzufolge auch kein Kommando ab.
                  • V
                    @foxthefox wäre super wenn die Telegramme auch gesendet werden könnten.
                    Dann kann ich meine Ladesteuerung wieder per Skript nutzen. Die Datenpunkte sind ja jetzt alle da ...
                    Ist das umsetzbar?
                      @vmi
                      Aus meiner Sicht braucht es zum Absetzen alle relevanten Datenpunkte einer Aufgabe, das ist nicht ganz so einfach mit dem derzeitigen Mechanismus vereinbar.
                      Grundsätzlich funktioniert ioBroker durch Reagieren auf Änderungen an den Datenpunkten und dann wird die Änderung verarbeitet (z.B. Kommando abgesetzt). Nachdem ja quasi nur ein Datenpunkt chChargeWatt interessant ist, darf man nicht auf die anderen Reagieren und zeitgleich muss aber das Beiwerk aktuell und verwendbar sein.
                      Man könnte nur auf chChargeWatt reagieren und müsste die anderen Datenpunkte, die auf schreibbar zu bringen sind, vom Reagieren ausschließen. Machbar aber Sonderlocke.
                      Und das Problem der Aktualität des Beiwerks ist dennoch da.
                      Evtl. hast du ja eine Idee.
                      • V
                        @foxthefox
                        Aktuell steuere ich die Netzzusatzladung über das SHP so:
                        Ich berechne den Überschuß, welche ich einspeise, sobald der Durchschnitt größer als 1500 W ist schalte die Netzladung am Port 2 ein.
                        Den Überschuß ermittel ich aus dem aktuellen Bezug bzw. Einspeisung über meinen Stromzähler per USB Lesekopf.
                        Das funktioniert auch so wunderbar, nur leider geht halt jeder PV Überschuß unter 1500 Watt "verloren"
                        Meine Idee, ist per App den Task fürs Laden einmal anzulegen, mein Beispiel z.B. Task 3 (siehe letzter Post)
                        Der Deaktivierte Block kommt noch aus der Vergangenheit, wo die Steuerung über die Delta Pro möglich war. Den würde ich dann entsprechend anpassen auf den Wert von Task 3
                        Dann hätte ich alle Datenpunkte und alle Werte und könnte nur noch das Datum, Ein- bzw. Ausschalten und den ChChargeWatt Wert per Skript anpassen.
                        Es wären alle Datenpunkte mit den entsprechenden Werte aktuell und könnten an die API übermittelt werden.
                        Ich denke so könnte es funktionieren.
                        Was meinst Du?
                        Generell wäre mir eine native API am liebsten, so dass die ecoflow cloud nicht gebraucht wird. Ging ganz am Anfang mal bei den Delta Pros bis die Ports mit einem Firmwareupdate gesperrt wurden.
                        M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MikeRow @vmi last edited by
                          @vmi Ich mache das ähnlich aber in feineren Stufen damit nichts verloren geht.
                          Ich berechne den Einspeisedurchschnitt (ESPD) der letzten 10 Minuten.
                          Wenn ESPD >300 dann schalte ich auf Beladung mit 200W. Alle 3 Minuten schaue ich wieder nach >300 und erhöhe die Beladung um 100W.
                          Und genauso geht es wieder runter. alle 30 Sekunden wenn ESPD <100 dann geht es um 100 W runter bis ich ggf abschalte.
                          • V
                            vmi @MikeRow last edited by vmi
                            @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            so hatte ich das auch mal bis ecoflow die Firmware geändert hat, jetzt geht die Regelung nur noch über die Tasks beim SmartHomepanel.
                            Den Durchschnitt berechne ich so ...
                            Mir fehlt nur noch die Möglichkeit das SmartHome Panel zu steuern, das die Delta Pro entsprechend geladen wird
                            • V
                              @foxthefox
                              habe noch bei der Delta Pro ein paar Werte gefunden wo die Grenzen nicht ganz passen ...
                                @vmi
                                passe ich an, wobei 115° für Temperatur schon sehr grenzwertig ist. Das solltest du irgendwie runterbringen.
                                  neue Version 1.2.2 auf git und npm verfügbar.
                                  @vmi
                                  Damit die max Werte geändert werden, Adpter stoppen, die beiden Datenpunkte löschen, Adapter starten
                                  1.2.2 (npm)
                                  • (foxthefox) some documentation for HA users
                                  • (foxthefox) corrections in SHP2 protobuf definition
                                  • (foxthefox) new datapoints in SHP2 ProtoTime, new telegram ProtoTimeStat mapped to ProtoTime
                                  • (foxthefox) corrections to alternator (objects 268,269), power,wifiRssi setting,
                                  • (foxthefox) DeltaPro mpptTemp, outAmp new max value
                                    @vmi
                                    Ich bin mit den Task/Aufgaben nicht so vertraut. Müssen da jetzt die Datumsangaben nicht auch noch passend eingestellt werden, so daß es nicht ausreicht nur den chCharge zu steuern?
                                    Ein lokaler Zugang wäre absolut genial, DNS verbiegen geht, wenn man PiHole oder so am laufen hat. Allerdings braucht es einen MQTT Server mit TLS Zertifikat. Ich habe mal den Adapter auf ein MQTT-Server mit self-signed certificate versucht zu koppeln, das wollte aber nicht. Wenn es da schon nicht geht, gehe ich davon aus, daß die PS auch nicht koppeln mag. Wenn mir also jemand erklärt wie ich zu einem trusted certificate komme, dann mach ich da weiter. Im Parallelthread zum script hatte @Netfreak25 mal davon geschrieben, daß er es hinbekommen hätte.
                                    • V
                                      @foxthefox
                                      Das mit den Task ist eigentlich relativ simpel.
                                      Du kannst etwas entweder für einen Tag oder einen Zeitraum machen.
                                      Mein Gedanke einen Zeitraum von heute bis z.B. Ende 2030 für jeden Wochentag, dann müsste ich nur noch den Task einschalten und die chChargeWatt steuern.
                                      In der App sieht das so aus: (ganz unten die Ladesteuerung)
                                      Wichtig ist nur, dass der Task nicht gelöscht wird, da ich immer wieder in meinem Beispiel unter Task3 die Datenpunkte anpassen würde.
                                        @vmi
                                        OK, also Datumswerte sind stabil und über App gesetzt.
                                        Dann braucht es hier keine Einstellwerte über IOB. Die kann ich dann so nehmen wie sie sind.
                                        Dann muss ich lediglich auf 3 Werte schauen
                                        • Leistung
                                        • ein/aus
                                        • modus
                                          Jeder einzelne davon würde ein Kommando auslösen, und die anderen beiden werden dann so wie sie sind in das Kommando reingepackt.
                                        Würde das dann so passen?
                                        • V
                                          @foxthefox
                                          ich denke dass es so gehen sollte, Versuch macht klug.
                                          Wenn der Adapter die Werte übermittel teste ich das gerne 🙂
                                          Theoretisch könnte man im zweiten Step auch die Datumswerte über den IOB machen.
                                            DiHi last edited by
                                            Hi foxthefox,
                                            Der Heizstab hat 6KW und arbeiten Stufenlos im Bereich 0-6000W. Er arbeitete mit Überschuss. Der Speicher hat Vorrang. Dies ist von Ecoflow so festgelegt und kann nicht bearbeitet werden. Ich kann den Heizstab lediglich manuell ausschalten, auf Dauer einschalten oder die Automatik umstellen. Die Solltemperatur kann ebenfals umgestellt werden.
                                            Hier Log: Log_09.02.25.txt
                                            Hier noch einige Bilder:
                                            629
                                            153744
