    • PackElend
      PackElend last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Was passiert bei den original-DPs? wird er umgeschaltet?
      keine Ahnung was du damit meinst
      ich wechsle hier den Wert von Stop auf Start, dasit alles.
      so sieht das JSON von dem Objekt aus
        "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001": {
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
            "states": {
              "true": "Start",
              "false": "Stop"
          "native": {
            "nodeIds": [
              16,
              17,
            "valueId": {
              "commandClass": 38,
              "endpoint": 1,
              "property": "Down"
          "from": "system.adapter.zwave2.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1737912635068,
          "_id": "zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "val": false,
          "ack": true
        MCU @PackElend last edited by
        @packelend
        Wenn du im StateList Widget auf den Button der ButtonGroupAction klickst, hinter dem der DP z.B. down_001 steht, wird dieser dann auch umgeschaltet im Original-DP zwave2.0.Group_Küche.Multilevel_Switch.down_001?
        PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PackElend
          PackElend @MCU last edited by
          nicht so wirklich: https://youtu.be/gDEvUQCO_qM
            MCU @PackElend last edited by MCU
            @packelend Läuft das Script, was wir mal besprochen hatten?
            Schalte es dann mal ab.
            So wie es im Video aussieht, wird beim Klicken auf unteres ELEMENT
            auf STOP -> down_001 -> false
            auf ZU -> up_001 -> true
            • PackElend
              nein
              ich mache morgen noch ein paar ausgieberige test
              zum Debug haben wir nur Video oder kann ich irgendwie ein Log laufen lassen, der all die relvanten DPs zeitstempelt?
                @packelend Video reicht, zeitliche Abstände von 5 Sekunden nachn Klick einhalten.
                Wichtig ist erstmal zu verstehen, was bei zwave passiert.
                up_001 -> true
                was passiert mit down_001, wenn schon true? wird er automatisch auf false gesetzt
                usw.
                Im Widget ist mir etwas komisches aufgefallen
                          "type": "device",
                          "deviceId": "küchesüd_9786f",
                          "id": "4857b272-8fd3-4e5c-be26-45294495e35f",
                          "primaryStateKey": "up_001",
                          "bodyStateKey": "up_001",
                          "isInGroup": false,
                          "actionElement": "ButtonGroupAction",
                          "ButtonGroupActionConfig": {
                            "up_001": {
                              "labelTurnOn": "AUF",
                              "labelTurnOff": "STOP"
                          "type": "device",
                          "id": "8e8fbe2f-d1a0-44a0-b948-e5cedaf86568",
                          "primaryStateKey": "down_001",
                          "bodyStateKey": "down_001",
                          "isInGroup": false,
                            "up_001": {
                            "down_001": {
                              "labelTurnOn": "ZU",
                In der unteren ButtonGroupAction sind 2 Optionen definiert, obwohl nur eine definiert sein sollte.
                Wenn ich in meine Definition schaue iseht es so aus
                          "type": "device",
                          "deviceId": "35c30bbb-ea2e-43db-b1c5-82542e6ac50f",
                          "id": "f11b3022-e622-41c3-9720-e13ab9293fe8",
                          "primaryStateKey": "boolean1",
                          "bodyStateKey": null,
                          "isInGroup": false,
                            "boolean1": {
                              "labelTurnOn": "OFF",
                              "labelTurnOff": "ON"
                          "type": "device",
                          "id": "dee22461-c0a0-48fb-b18a-9d9e633ec13c",
                          "primaryStateKey": "boolean2",
                          "bodyStateKey": "boolean2",
                          "isInGroup": false,
                            "boolean2": {
                              "labelTurnOn": "OFF 2",
                              "labelTurnOff": "ON 2"
                Im down_001 sind die ButtonGroupActionConfig auch für "up_001". Das sollte nicht sein.
                Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                Sind die damals durch Kopieren
                entstanden?
                Evlt. mal komplett neu machen aber ohne kopieren?
                • PackElend
                  kann sein
                  mache ich
                  • PackElend
                    PackElend @PackElend last edited by
                    @MCU
                    ich habe ein weiteres widget neu aufgegbaut, nicht kopiert, inkl. Einzelansteuerung der Fenster.
                    Aber selbst beim Einzelansteuern passiert dies.
                      "version": 3.1,
                      "signature": 2652815367626129,
                      "widgets": {
                        "702dc5c9-de5e-4e4e-a26f-dc0916d8e4ab": {
                          "config": {
                            "dense": false,
                            "horizontal": false,
                            "stacked": false
                          "items": [
                              "type": "device",
                              "deviceId": "node005-schlafzimmerfenster_32485",
                              "id": "a4697cc4-68b8-46ad-9fed-f3bcd7679db8",
                              "primaryStateKey": "firmware",
                              "bodyStateKey": "firmware",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "deviceId": "node018-schlafzimmertür_1cd51",
                              "id": "fe89ea6a-b92b-4893-8b28-d7cb95126177",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "deviceId": "schlafzimmer_8326d",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                              "type": "device",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                                "down_001": {
                          "module": "StateList",
                          "title": "blind - Schlafzimmer",
                          "id": "702dc5c9-de5e-4e4e-a26f-dc0916d8e4ab",
                          "icon": "mdi-window-shutter-open",
                          "_updated": 1737837038386,
                          "revision": "5eb85",
                          "_copied": 1737834469012
                        "c1a3ce5b-aa4b-40a6-8605-5f81aef0fb6d": {
                          "config": {
                            "dense": false,
                            "stacked": false
                          "items": [
                              "type": "device",
                              "deviceId": "node006-büro_b6b89",
                              "id": "218dcd3c-d329-496e-a801-86e8c1a900fd",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                              "type": "device",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                                "down_001": {
                          "title": "blind - Büro",
                          "id": "c1a3ce5b-aa4b-40a6-8605-5f81aef0fb6d",
                          "_updated": 1737547161754,
                          "revision": "8297f",
                          "_copied": 1737546810467
                        "28325dc0-8fdb-4679-ac1e-b4dd29b595ea": {
                          "config": {
                            "dense": false,
                            "stacked": false
                          "items": [
                              "type": "device",
                              "deviceId": "node004-kinderzimmer_1b019",
                              "id": "7a6902ed-4f04-4f97-93e5-76b74ffff327",
                              "isInGroup": false,
                              "actionElement": null
                              "type": "device",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                              "type": "device",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                                "down_001": {
                          "title": "blind -  Kinderzimmer",
                          "id": "28325dc0-8fdb-4679-ac1e-b4dd29b595ea",
                          "_updated": 1737546704867,
                          "revision": "97d97",
                          "_copied": 1737391552091
                        "232c9a69-1077-4b03-9c68-2d27eb148e6f": {
                          "id": "232c9a69-1077-4b03-9c68-2d27eb148e6f",
                          "config": {},
                          "module": "Map"
                        "dc0d5c0e-d82d-41a9-8f55-6d6ce9b94937": {
                          "id": "dc0d5c0e-d82d-41a9-8f55-6d6ce9b94937",
                          "config": {},
                          "module": "AdapterStatus",
                          "items": []
                        "6fc7cca0-306e-40f6-a7c6-556ebd1fbd73": {
                          "id": "6fc7cca0-306e-40f6-a7c6-556ebd1fbd73",
                          "config": {},
                          "module": "AdapterLogs",
                          "items": []
                        "e90fd75a-f510-4481-845d-b2cdac5c4e2f": {
                          "id": "e90fd75a-f510-4481-845d-b2cdac5c4e2f",
                          "config": {},
                          "module": "ScriptStatus",
                          "items": []
                        "be31acad-6bb4-40ed-a9cf-24cd981d8545": {
                          "config": {
                            "dense": false,
                            "stacked": false
                          "items": [
                              "type": "device",
                              "deviceId": "node003-küche_d5567",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "deviceId": "node016-küchemitte_c7ca9",
                              "id": "13dbb3d1-b745-48dd-b2d9-10d4526a9cf4",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                              "type": "device",
                              "isInGroup": false,
                                "up_001": {
                                "down_001": {
                          "title": "blind - Küche",
                          "id": "be31acad-6bb4-40ed-a9cf-24cd981d8545",
                          "_updated": 1737834786148,
                          "revision": "ef816"
                        "b073226b-14d9-40e9-bbd7-4a54080cfa87": {
                          "config": {},
                          "items": [],
                          "title": "heating",
                          "id": "b073226b-14d9-40e9-bbd7-4a54080cfa87",
                          "icon": "mdi-radiator"
                        "99142690-4245-445b-bbc4-be8d09b93b83": {
                          "config": {},
                          "items": [],
                          "title": "window",
                          "id": "99142690-4245-445b-bbc4-be8d09b93b83",
                          "icon": "mdi-window-closed-variant"
                        "da750f91-5a44-46d5-97e7-4ccd15045995": {
                          "id": "da750f91-5a44-46d5-97e7-4ccd15045995",
                          "config": {
                            "dense": false,
                            "stacked": false
                          "_created": 1738348269161,
                          "title": "Küche neu",
                          "items": [
                              "type": "device",
                              "id": "e8bb54a5-e55a-4dac-b990-867b190844d2",
                              "isInGroup": false,
                                "down_001": {
                                "up_001": {
                              "type": "device",
                              "id": "e781fd17-b156-427c-8ad7-97174cbed7ef",
                              "isInGroup": false,
                                "down_001": {
                              "type": "device",
                              "id": "fb23403e-39d9-4499-8db1-52b15b3fe8ab",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "id": "74ca8396-806d-4d51-8c94-7ca5aa0c2512",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "id": "89985ac1-164f-4ad1-bef1-66967738c277",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "id": "08dfc117-f2aa-428f-b1d0-8c30aeab326f",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "id": "6445cf5c-82e3-4345-9099-0b7846ee61a7",
                              "isInGroup": false
                              "type": "device",
                              "id": "8ab2b5e3-f453-4c40-8041-50cd69b49efa",
                              "isInGroup": false
                          "_updated": 1738349203176,
                          "revision": "7badc"
                    immerhin hat der Log mal ein Fehler regestriert
                    wenn ich über den Objektbaum gehen, kann ich ziemlich oft umschalten, hoch runter etc.
                    ich habe es mit einem anderem zimmer probiert (Kinderzimmer) und dann über Jarvis mal ganz schnell geschaltet , so schnell kann ich im Objektbaum gar nicht machen.
                    Am Anfang ging es noch, irgendwann habe ich dann den gleichenb Fehler provoziert:
                    • PackElend
                      der Shelly hat sich komplet aufgehangen, Adapter Neustart hat nichts gebracht.
                      Es hilf nur noch der Kaltneustart des shelly
                        @packelend Es passiert also auch, wenn man nur den Switch nutzt?
                        Wenn ich mir die Widgets anschaue sind die ButtonGroupActionConfig immer wieder falsch, aus meiner Sicht.
                        So ist es korrekt
                        "isInGroup": false,
                            "up_001": {
                        So nicht -> bei down_001 ist auch up_001 in der Config.
                        Das wird eigentlich nur beim Kopieren erzeugt
                        "isInGroup": false,
                                    "up_001": {
                                    "down_001": {
                        Ob dadurch die Probleme entstehen, kann ich nicht beurteilen, da ich keine Einsicht in den dafür zuständige Code habe.
                        Aber es fällt auf und ich habe es beim Anlegen der ButtonGroupAction in der ButtonGrouActionConfig bei mir nicht gehabt.
                        Andererseits geht es auch nicht darum das ZWAVE-System an die Leistungsgrenze zu bringen, oder?
                        Man schaltet max 1x / Sek.
                        ChatGPT:
                        Die Fehlermeldung "The node failed to decode the message" deutet darauf hin, dass der Shelly ZW1405 (oder ein anderes Z-Wave-Gerät) Probleme hat, Nachrichten innerhalb des Z-Wave-Netzwerks richtig zu entschlüsseln oder zu verstehen.
                        • PackElend
                          sichern nicht 🙂 ist nur bei den in der Küche im "Normlbetrieb" aufgefallen.
                          Die in der Küche haben momentan den schwierigsten Übertragungsweg und da scheint es kommt es zu übertragsungsfehler, welche etwas zeit brauche, korrigiert zu werden.
                          in der Config.
                          ich werde die Objekt in der JARVIS Konfiguration, wenn damit "Config" gemeint ist, löschen und neu aufsetzten.
                          Ich hoffe heute Nachmittag dazu zu kommen. Muss jetzt erstmal Junior beschäftigen.
                            @packelend in Config, damit ist die ButtonGroupActionConfig gemeint.
                            • Chris0706
                              Chris0706 last edited by Chris0706
                              Hi Leute, ich benutze Jarvis v3 Pro und ich würde gerne einen Datenpunkt mit true & false mit den Datenpunkteigenschaften in eine Zahl umwandeln.. true = 25; false = 0
                              Hatte es mit diesem JSON probiert, aber klappt nicht.
                              {"value":"val => {if (val == true) { val == 25}}"}
                              Denke für jemanden der sich damit auskennt, ist das ein klacks.. aber ich hab mich noch nie wirklich mit JSON beschäftigt. Kann mir jemand den richtigen Ausdruck geben?
                              (Hab mich durchs Wiki gearbeitet, aber irgendwie nicht das richtige gefunden 😞 )
                                MCU @Chris0706 last edited by
                                @chris0706 Nur als Anzeige ändern?
                                dann in der Anzeigevariante setzen
                                {"true":25, "false":0}
                                Sonst müsstest du Dein Problem / Vorhaben mal näher beschreiben.
                                Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris0706
                                  Chris0706 @MCU last edited by Chris0706
                                  @mcu Ich will meine Warmwassertemperatur und den Brenner / Wärmepumpen Status zusammen verfolgen, um zu sehen, ob der Brenner immer noch mal Gas geben muss, für die letzten paar Grad.
                                  Da es ja glaube ich keine zweite Achse im Histograph gibt, wollte ich jetzt statt der 1.00 und 0.00 (was in IOBroker aber einfach true und false ist) bei true den Wert auf 25 setzen, damit ichs im Diagramm einfach erkenne.
                                  Wollte jetzt einfach versuchen zu vermeiden wieder ein zusätzliches JavaScript im IOBroker laufen zu haben, der das macht und deswegen die Anzeigevariante benutzen.
                                  Mit deinem Code hat sich leider nichts geändert, siehe Screenshot.
                                    MCU @Chris0706 last edited by MCU
                                    @chris0706 Ja dann muss man die Datenunkt-Eigenschaften nutzen.
                                      "value": "val => {if(val){console.log('25');return val=25;} else {console.log('0'); return val=0;}}"
                                    Und bei der Kurve im HistoryGraph dann die Nutzung einschalten
                                    Die console.log() kannst du dann ja raus nehmen.
                                    Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      MyHome 0 last edited by MyHome 0
                                      ich habe die Pro-Lizenz nicht verlängert.
                                      Gibt es eine Möglichkeit, die Fehlermeldung der ablaufenden Pro-Lizenz (Datum liegt in der Vergangenheit) abzustellen?
                                      Zusätzlich erscheint beim Aufrufen von Jarvis der Hinweis "Pro-Features not enabled due to invalid licence."
                                      Beste Grüße
                                      • Chris0706
                                        @mcu Danke!! Das klappt 🙂
                                          MCU @MyHome 0 last edited by MCU
                                          @myhome-0
                                          Wenn du keine PRO-Features Meldung haben möchtest, musst du alle Einstellungen, die PRO benötigen, entfernen.
                                          oder die PRO verlängern.
                                          Ansonsten bitte direkt als Issue in github eintragen, bei Lizenz-Dingen kann ich nicht helfen.
                                            PeFau @j1s2e3 last edited by
                                            @j1s2e3 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Was triggert das LightColorBody, so das es wählbar ist?
                                            ENNDLICH! Hab mich dumm und dämlich gesucht. Habe keinerlei Basics dazu gefunden in der Doku. Alle Beiträge reden von irgendwelchen Einstellungen und ich hab keine Ahnung, wo sie sein sollten, oder wie man sie hinbekommt.
                                            Die Dynamische UI auf Basis des Gewerkes ist grauenhaft. Zumindest muss man dann geführt werden beim umordnen nach dem Import.
                                            254
                                            4489
                                            2565422
