    4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
      MCU @OliverIO last edited by
      @oliverio Scheint nicht zu funktinoieren oder ich habe einen Fehler irgendwo
      {v:0_userdata.0.DP.dp1;v.val='25'? blink: cold}
      CSS
      @keyframes blink {
        0% {
          opacity: 1;
        50% {
          opacity: 0;
        100% {
          opacity: 1;
      .blink {
        animation: blink 1s infinite;
      .cold {
        background-color: blue;
        color: white;
      .normal {
        background-color: green;
        color: white;
      .hot {
        background-color: red;
        color: white;
      • OliverIO
        OliverIO @MCU last edited by OliverIO
        @mcu
        In vis1 ohne .val
        Und
        = ist Zuweisung
        == ist Vergleich
        Und
        Blink und cold jeweils in Anführungszeichen.
        Du willst ein Text als Ergebnis haben und nicht den Inhalt einer variable
          @oliverio Ja, so passt es.
          {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'blink': 'cold'}
            MCU @LubuBroker last edited by
            @lububroker Beispiel für Hintergrund blinken lassen.
            CSS
            .blinkBG{
                animation: blink-bg 1s infinite;
            @keyframes blink-bg {
                0% { background-color: red; }
                50% { background-color: yellow; }
                100% { background-color: red; }
            Binding ->Generell -> CSS Klasse
            {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'blinkBG': 'cold'}
              LubuBroker @MCU last edited by
              @mcu
              Vielen Dank für die Große Unterstützung.
              Leider scheint es aber in Vis 2 nicht zu funktionieren.
              Wenn ich im Widget unter Hintergrund die Farbe red Eintrage wird der Hintergrund Rot.
              Aber Rot blinken bringe ich nur den Hintergrund hinter dem Widget wie in meinem ersten Post..
              Ich habe auch schon versucht den code
              {wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert=="1" ? "blink":""}
              direkt dort bei der Farbe einzutragen, hat aber auch nichts gebracht. Dan tut sich gar nichts.
                MCU @LubuBroker last edited by MCU
                @lububroker Zeig bitte wo du es eingetragen hast.
                Und ist der Wert vom Type auch String?
                Für den background müsste man dies im CSSS haben
                .blinkBG{
                  Das habe ich im CSS
                  .blink {
                      background-color: ' ' ;
                      -webkit-animation: blink 800ms step-end infinite;
                  @-webkit-keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
                          @keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
                    Und unter CSS Klasse habe ich das das
                    das habe ich auch schon bei background-color versucht. Dan passiert aber gar nichts
                      @lububroker Zeig bitte da Bild von Generell -> CSS-Klasse
                      ändere auf transparent
                      background-color: transparent ;
                      Bei mir funktioniert es mit der klasse
                        Transparent habe ich ergänzt
                          @lububroker Nein.
                          erst auf Binding klicken
                          und dann dort das binding eintragen bzw. den DP auswählen und abändern
                            @mcu
                            Bei Transparent habe ich die '' rausgenommen. Aber funktioniert trotzdem nicht.
                            Es scheint wie ein Hintergrund hinter dem Hintergrund zu geben.
                            Wenn ich beim Widget ohne Rahmen einstelle blinkt es richtig
                              @lububroker Ich möchte jetzt erst bitte das Bild von Generell CSS Klasse mit dem Binding sehen.
                              mit Border
                                Du meinst das?
                                  @lububroker
                                  Das ist ein boolean -> wert == true
                                    Funktioniert auch mit 1
                                    Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
                                    OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @LubuBroker last edited by
                                      @lububroker
                                      Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
                                        @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
                                        EDIT:
                                        abschalten
                                          Hab grad nichts zum Video machen da
                                          Habs aber gerade so erwischt
                                          Einmal alles Rot
                                          Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
                                          Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
                                            Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
                                            2461
