    4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
      LubuBroker last edited by
      Das habe ich im CSS
      .blink {
          background-color: ' ' ;
          -webkit-animation: blink 800ms step-end infinite;
      @-webkit-keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
              @keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
        Und unter CSS Klasse habe ich das das
        {wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert=="1" ? "blink":""}
        das habe ich auch schon bei background-color versucht. Dan passiert aber gar nichts
          MCU @LubuBroker last edited by MCU
          @lububroker Zeig bitte da Bild von Generell -> CSS-Klasse
          ändere auf transparent
          background-color: transparent ;
          Bei mir funktioniert es mit der klasse
            Transparent habe ich ergänzt
              @lububroker Nein.
              erst auf Binding klicken
              und dann dort das binding eintragen bzw. den DP auswählen und abändern
                LubuBroker @MCU last edited by
                @mcu
                Bei Transparent habe ich die '' rausgenommen. Aber funktioniert trotzdem nicht.
                Es scheint wie ein Hintergrund hinter dem Hintergrund zu geben.
                Wenn ich beim Widget ohne Rahmen einstelle blinkt es richtig
                  @lububroker Ich möchte jetzt erst bitte das Bild von Generell CSS Klasse mit dem Binding sehen.
                  mit Border
                    Du meinst das?
                      @lububroker
                      Das ist ein boolean -> wert == true
                        Funktioniert auch mit 1
                        Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
                        OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @LubuBroker last edited by
                          @lububroker
                          Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
                            @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
                            EDIT:
                            abschalten
                              Hab grad nichts zum Video machen da
                              Habs aber gerade so erwischt
                              Einmal alles Rot
                              Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
                              Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
                                Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
                                  @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
                                    @mcu
                                    Es ist in Vis 2 gemacht
                                    Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
                                      Das währe sonst noch der Export
                                          "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                                          "data": {
                                            "bindings": [
                                              "class"
                                            "sashCount": 2,
                                            "g_common": true,
                                            "ratio": 1,
                                            "borderWidth": 2.3,
                                            "oid": "",
                                            "oid_stop": "",
                                            "showValue": false,
                                            "slideSensor_oid1": null,
                                            "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                            "slideType1": "left",
                                            "slideRatio1": 1,
                                            "slidePos_oid1": null,
                                            "slideStop_oid1": null,
                                            "slideMin1": null,
                                            "slideMax1": null,
                                            "slideInvert1": null,
                                            "g_sashes-1": true,
                                            "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                                            "slideSensor_oid2": null,
                                            "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                            "slideType2": "right",
                                            "slideRatio2": 1,
                                            "slidePos_oid2": null,
                                            "slideStop_oid2": null,
                                            "slideMin2": null,
                                            "slideMax2": null,
                                            "slideInvert2": null,
                                            "g_sashes-2": true,
                                            "name": null,
                                            "comment": null,
                                            "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                                            "filterkey": null,
                                            "multi-views": null,
                                            "locked": null,
                                            "g_fixed": true,
                                            "noCard": false,
                                            "visibility-oid": null,
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": 1,
                                            "visibility-groups": null,
                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                            "g_visibility": true,
                                            "g_css_background": true
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "485px",
                                            "top": "592px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "220",
                                            "position": "relative",
                                            "newLine": false,
                                            "background": null,
                                            "background-color": "",
                                            "background-image": null,
                                            "background-repeat": null,
                                            "background-attachment": null,
                                            "background-position": null,
                                            "background-size": null,
                                            "background-clip": null,
                                            "background-origin": null
                                          "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                          "_id": "i000001"
                                        @lububroker
                                          @mcu
                                          Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                                          Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                                          Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                                          Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
                                            @lububroker Dann dort auch ein Binding
                                            {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'transparent':  ''}
                                            Dann ist es nur im Alarm-Fall
                                            2461
