    4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
      LubuBroker last edited by
      Transparent habe ich ergänzt
        MCU @LubuBroker last edited by MCU
        @lububroker Nein.
        background-color: transparent ;
        erst auf Binding klicken
        und dann dort das binding eintragen bzw. den DP auswählen und abändern
          LubuBroker @MCU last edited by
          @mcu
          Bei Transparent habe ich die '' rausgenommen. Aber funktioniert trotzdem nicht.
          Es scheint wie ein Hintergrund hinter dem Hintergrund zu geben.
          Wenn ich beim Widget ohne Rahmen einstelle blinkt es richtig
            @lububroker Ich möchte jetzt erst bitte das Bild von Generell CSS Klasse mit dem Binding sehen.
            mit Border
              Du meinst das?
                @lububroker
                Das ist ein boolean -> wert == true
                  Funktioniert auch mit 1
                  Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
                  OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @LubuBroker last edited by
                    @lububroker
                    Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
                      @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
                      EDIT:
                      abschalten
                        Hab grad nichts zum Video machen da
                        Habs aber gerade so erwischt
                        Einmal alles Rot
                        Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
                        Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
                          Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
                            @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
                              @mcu
                              Es ist in Vis 2 gemacht
                              Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
                                Das währe sonst noch der Export
                                    "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                                    "data": {
                                      "bindings": [
                                        "class"
                                      "sashCount": 2,
                                      "g_common": true,
                                      "ratio": 1,
                                      "borderWidth": 2.3,
                                      "oid": "",
                                      "oid_stop": "",
                                      "showValue": false,
                                      "slideSensor_oid1": null,
                                      "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                      "slideType1": "left",
                                      "slideRatio1": 1,
                                      "slidePos_oid1": null,
                                      "slideStop_oid1": null,
                                      "slideMin1": null,
                                      "slideMax1": null,
                                      "slideInvert1": null,
                                      "g_sashes-1": true,
                                      "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                                      "slideSensor_oid2": null,
                                      "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                                      "slideType2": "right",
                                      "slideRatio2": 1,
                                      "slidePos_oid2": null,
                                      "slideStop_oid2": null,
                                      "slideMin2": null,
                                      "slideMax2": null,
                                      "slideInvert2": null,
                                      "g_sashes-2": true,
                                      "name": null,
                                      "comment": null,
                                      "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                                      "filterkey": null,
                                      "multi-views": null,
                                      "locked": null,
                                      "g_fixed": true,
                                      "noCard": false,
                                      "visibility-oid": null,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups": null,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "g_visibility": true,
                                      "g_css_background": true
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": "485px",
                                      "top": "592px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "220",
                                      "position": "relative",
                                      "newLine": false,
                                      "background": null,
                                      "background-color": "",
                                      "background-image": null,
                                      "background-repeat": null,
                                      "background-attachment": null,
                                      "background-position": null,
                                      "background-size": null,
                                      "background-clip": null,
                                      "background-origin": null
                                    "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                    "_id": "i000001"
                                  @lububroker
                                    @mcu
                                    Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                                    Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                                    Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                                    Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
                                      @lububroker Dann dort auch ein Binding
                                      {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'transparent':  ''}
                                      Dann ist es nur im Alarm-Fall
                                        @mcu
                                        Ja das ist natürlich auch eine. Werde ich wahrscheinlich so umsetzen.
                                        Vielen Dank
                                        2461
