    4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
      LubuBroker last edited by
      Du meinst das?
        MCU @LubuBroker last edited by
        @lububroker
        Das ist ein boolean -> wert == true
          Funktioniert auch mit 1
          Es blinkt ja. Aber eben leider hinter dem Widget
          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @LubuBroker last edited by
            @lububroker
            Wenn du magst, kannst du auch noch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich liegt dort die Antwort des Problems.
              MCU @LubuBroker last edited by MCU
              @lububroker Kannst du mal ein Video machen, damit man sieht was du meinst.
              EDIT:
              abschalten
                Hab grad nichts zum Video machen da
                Habs aber gerade so erwischt
                Einmal alles Rot
                Und dann ohne Hintergrund, weil ich den Hacken bei Ohne Rahmen gesetzt habe.
                Es scheint im Hintergrund das zu machen was ich will.
                  Wenn ich aber den Haken wider raus neme, ist während Rot, nur ganz am Rand das Rot zu sehen so wie in meinem ersten Bild.
                    @lububroker Was steht noch im "Allgemein" zum Widget? Wie heißt das Widget?
                      LubuBroker @MCU last edited by
                      @mcu
                      Es ist in Vis 2 gemacht
                      Von der Materials-Widgets Palette das Jalousie Widget. Aber ich habe den Blinker auch schon auf die anderen Materials Widgets angewendet, und ist bei allen das gleiche Ergebnis.
                        Das währe sonst noch der Export
                            "tpl": "tplMaterial2Blinds",
                            "data": {
                              "bindings": [
                                "class"
                              "sashCount": 2,
                              "g_common": true,
                              "ratio": 1,
                              "borderWidth": 2.3,
                              "oid": "",
                              "oid_stop": "",
                              "showValue": false,
                              "slideSensor_oid1": null,
                              "slideHandle_oid1": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                              "slideType1": "left",
                              "slideRatio1": 1,
                              "slidePos_oid1": null,
                              "slideStop_oid1": null,
                              "slideMin1": null,
                              "slideMax1": null,
                              "slideInvert1": null,
                              "g_sashes-1": true,
                              "widgetTitle": "Alle Fenster und Türen",
                              "slideSensor_oid2": null,
                              "slideHandle_oid2": "0_userdata.0.Zentral.Zentral_Fenster_Status",
                              "slideType2": "right",
                              "slideRatio2": 1,
                              "slidePos_oid2": null,
                              "slideStop_oid2": null,
                              "slideMin2": null,
                              "slideMax2": null,
                              "slideInvert2": null,
                              "g_sashes-2": true,
                              "name": null,
                              "comment": null,
                              "class": "{wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert==\"1\" ? \"blink\":\"\"}",
                              "filterkey": null,
                              "multi-views": null,
                              "locked": null,
                              "g_fixed": true,
                              "noCard": false,
                              "visibility-oid": null,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups": null,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "g_visibility": true,
                              "g_css_background": true
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": "485px",
                              "top": "592px",
                              "width": "100%",
                              "height": "220",
                              "position": "relative",
                              "newLine": false,
                              "background": null,
                              "background-color": "",
                              "background-image": null,
                              "background-repeat": null,
                              "background-attachment": null,
                              "background-position": null,
                              "background-size": null,
                              "background-clip": null,
                              "background-origin": null
                            "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                            "_id": "i000001"
                          @lububroker
                            @mcu
                            Nein ich möchte ja den Hintergrund nicht transparent, sondern das Theme verwenden.
                            Nur bei Alarm, soll sich der Hintergrund in rot ändern.
                            Aber ich denke das ist wahrscheinlich gar nicht möglich.
                            Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
                              @lububroker Dann dort auch ein Binding
                              {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'transparent':  ''}
                              Dann ist es nur im Alarm-Fall
                                @mcu
                                Ja das ist natürlich auch eine. Werde ich wahrscheinlich so umsetzen.
                                Vielen Dank
                                2461
