    4. EnOcean - Werte Aktualisierung
      McBeath last edited by
      • Adaptername: ... enocean
      • Adapterversion: ... 0.9.3
      • js-controller Version: ... 7.0.6
      • Admin Version: ... 7.4.10
      Hallo, ich bin mir nicht sicher ob es sich um einen Fehler des Adapter handelt oder eine Eigenart der Aktoren ist.
      Vielleicht kann jemand etwas zu dem Verhalten sagen.
      Aktor: Eltako - FSB61NP-230v
      Bei allen meiner FSB61 wird TT (Gefahrene-Zeit) nach der Rückgabe der Fahrzeit wieder mit 0 überschrieben (Fehler?)
      Dafür werden die Relais DO und UP nach dem Stoppen wieder auf "false" gesetzt (kein Fehler).
      Aktor: Eltako FJ62NP-230v
      Hier bleibt die Gefahrene-Zeit TT erhalten (wird nicht wie beim FSB mit 0 überschrieben)(kein Fehler).
      Dafür werden die jeweiligen Relais DO oder UP nach dem Stoppen wieder mit "true" anstatt mit "false" aktualisiert. (Fehler?)
      Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @McBeath last edited by
        @mcbeath die Aktoren werden identisch behandelt. Durch die Einstellungen an den Aktoren kann es zu Unterschiedlichem verhalten kommen.
        Allerdings schließe ich das jetzt erstmal aus.
        Interessant wären folgende Dinge:
        • ist das schon immer so gewesen?
        • wie steuerst du die Aktoren? (Visualisierung, Skript? Wenn Skript dann bitte hier Posten)
          McBeath @Jey Cee last edited by McBeath
          @jey-cee
          Das Verhalten das TT mit "0" überschrieben wird war schon immer so.
          Ebenso auch das mit DO und UP, nur hatte ich das bisher nicht mit den unterschiedlichen Aktoren in Verbindung gebracht 🙄
          Es macht keinen Unterschied ob der CMD via Skript oder von Hand gesetze wird.
          Skript:
           <variables>
             <variable id="XfX:(w}rnMcT`Ee=yFrw">Sendeliste</variable>
             <variable id="_V?,1OVC{e$=bYfHRd^0">x</variable>
             <variable id=",*K1b@AOBTBGY7)/fVDc">y</variable>
             <variable id="tX)YTGlG}#DbV2_7felY">Suchtext</variable>
             <variable id="6fvc3wvj~vO$Ak/wp/;b">data</variable>
             <variable id="8R=uCJq(AqTCR`4:@Y{m">Liste</variable>
             <variable id="71U+UeBc:w:KK]ZJARTE">Kanal-ID</variable>
             <variable id="LFq8ZOnWW;pmm+;^PL0=">Wert</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="3lk#$,-vhHUZhu2fntlf" x="-3238" y="-562">
             <field name="VAR" id="XfX:(w}rnMcT`Ee=yFrw">Sendeliste</field>
               <block type="lists_create_with" id="ST4zjFsC]?};51S-:ri7">
               <block type="onMessage" id="(QhOczc^V]}e:c3^}U*t" inline="true">
                 <field name="MESSAGE">customMessage</field>
                   <block type="lists_setIndex" id="Sk5_zuu~|:?)M^%Fa`8,">
                     <mutation at="false"></mutation>
                     <field name="WHERE">LAST</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="I#tT_fR,XUkEn22v^q]`">
                     <value name="TO">
                       <block type="variables_get" id="0]Hwn~g8Vf!Z.!UxD4x@">
                         <field name="VAR" id="6fvc3wvj~vO$Ak/wp/;b">data</field>
                       <block type="controls_if" id="?TcNmt=_ktCam~)|2a9(" inline="false">
                           <block type="logic_compare" id=":vt%0g|CN8y-D1Klv($-">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="lists_length" id="?TjE)KD/[d7aQh6qIBk_">
                                   <block type="variables_get" id=";Rg7~_)4+WaHQXCV)*3D">
                               <block type="math_number" id="*O|)O]FUOtsw*xdw/65|">
                                 <field name="NUM">1</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="?Z(zqD^n3)l`=q{;:Um4">
                             <mutation name="Sende"></mutation>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="d?Dqf99+XzX%dUGq49@Z" x="-2687" y="-562">
             <field name="NAME">Sende</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="controls_whileUntil" id="s-139L9mM%s*0xYURgd9">
                 <field name="MODE">WHILE</field>
                 <value name="BOOL">
                   <block type="logic_compare" id="Wz0`hA.GJ_y+JO_|!dDa">
                     <field name="OP">GT</field>
                       <block type="lists_length" id="KR*K4wIm~h;8hbBrBuD=">
                           <block type="variables_get" id="!@KQ5UwwS]_[KuKI}]_u">
                       <block type="math_number" id="zT$3jGzpQ`#EiItT{$$U">
                         <field name="NUM">0</field>
                 <statement name="DO">
                   <block type="variables_set" id="ZGWw8lz:`5dXOO`34y%`">
                     <field name="VAR" id="tX)YTGlG}#DbV2_7felY">Suchtext</field>
                       <block type="lists_split" id="dvh7@l!xnZyELj/[-K]9">
                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                         <value name="INPUT">
                           <block type="lists_getIndex" id="Q.#eJ;Om5h9?NZA,x$NI">
                             <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                             <field name="MODE">GET_REMOVE</field>
                             <field name="WHERE">FIRST</field>
                               <block type="variables_get" id="J:T*6Z6D/FXn:3K$]%gW">
                         <value name="DELIM">
                           <shadow type="text" id="nGA:_xdi~!q}QWlr3RTq">
                             <field name="TEXT">;</field>
                       <block type="variables_set" id="-!1tM!Z?S0|gA0TdDe{G">
                         <field name="VAR" id="8R=uCJq(AqTCR`4:@Y{m">Liste</field>
                           <block type="lists_getIndex" id="OBwldG(~XIq.+v;5)yYo">
                               <block type="variables_get" id="`gmFGRW#38teos#JW+p6">
                             <value name="AT">
                               <block type="math_number" id="zX]`2o,IMGHd.!Y!V$rc">
                           <block type="variables_set" id="yZ/_IUAX;POJk]0~+vHe">
                             <field name="VAR" id="71U+UeBc:w:KK]ZJARTE">Kanal-ID</field>
                               <block type="text_join" id="G3_dHYI(I*yK-u)wxY`Q" inline="true">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="logic_ternary" id="71ckgYkb2XWFWL8tl9Rz" inline="true">
                                     <value name="IF">
                                       <block type="text_contains" id="~PB}[mBmS%lD$oACx+J}">
                                           <block type="variables_get" id="Dx$F3EgC!VGvocbsGENL">
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="u8bIT334=,fCpgtkAP@N">
                                             <field name="TEXT">alias</field>
                                     <value name="THEN">
                                       <block type="text" id="{.12D35Rs`KEH)d06^L4">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                     <value name="ELSE">
                                       <block type="text" id="^;#D6@16f=GNDysg8eq$">
                                         <field name="TEXT">alias.0.EnOcean.Rolladen.</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="lists_getIndex" id="q{(ia:rCt;ivQNb0vDqr">
                                       <block type="variables_get" id="QZ4ON6oS}yT#GvPI:r%^">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="math_number" id="ob5WI+G/pF]Tu|O~8}x4">
                                         <field name="NUM">2</field>
                               <block type="variables_set" id="~_}UjUC{BhlQr1TQVU~;">
                                 <field name="VAR" id="LFq8ZOnWW;pmm+;^PL0=">Wert</field>
                                   <block type="lists_getIndex" id="%r4B$-[DN@Y2qDT!qrW-">
                                       <block type="variables_get" id="=1+d|tSW/54,|::f6gzM">
                                     <value name="AT">
                                       <block type="math_number" id="G;x(K`m;iz`H(z0Jz1@P">
                                         <field name="NUM">3</field>
                                   <block type="logic_switch_case" id="~?r@[ONj::~5+w:?N$]@" inline="true">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                     <value name="CONDITION">
                                       <block type="variables_get" id="M{pg=-!YQ{}J8v/A})u=">
                                     <value name="CASECONDITION0">
                                       <block type="text" id="=#]!{Cr8qnfsAh]:-O8D">
                                         <field name="TEXT">Rollo</field>
                                     <statement name="CASE0">
                                       <block type="controls_if" id="0+s7k;quFbi+mJw|GA{T">
                                           <block type="logic_multi_and" id="q0@K}ARMF=%`2*vy{zq9" inline="true">
                                             <value name="AND0">
                                               <block type="logic_compare" id="2F;9z5B#2zzxS$~#X^VF">
                                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                                   <block type="convert_tonumber" id="rUdG]g6_*YD**HFtCvAJ">
                                                       <block type="variables_get" id="!SwaS`;FHx;sFN7wba!o">
                                                   <block type="math_number" id="E(SicKMs%8@#[UxpPlQ!">
                                             <value name="AND1">
                                               <block type="logic_multi_or" id="[JJ79,Z)`n|D9iE$)(Ox">
                                                 <value name="OR0">
                                                   <block type="logic_compare" id="QEkFNS|MS+*yRpN6DN?4">
                                                       <block type="get_value_var" id="zU`ijfi_`qs(Z8/7hyFX">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="a?(/_[Nq{Yw6^@5TgRP8">
                                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                                           <block type="text_join" id="UafO|%{GTIng:voQjH|j" inline="true">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="1}hP/R:YXY]T|!,8S7TD">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="a67Hy`K{3s|Wp;DY,_zv">
        <field name="TEXT">.Fenster_Offen</field>
                                                       <block type="math_number" id="t_S!jfu!)MSP{D{+#lu8">
                                                 <value name="OR1">
                                                   <block type="logic_compare" id="tLeoG8Ov2{S`,+u+UKv*">
                                                       <block type="get_value_var" id="XN^,xnRykGrsydMs`4Dz">
                                                         <value name="OID">
                                                           <block type="text_join" id="jh3t*MqX]K|(bv1KJn_2" inline="true">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="Y1nE2-%/+4gi{9S(FpJ@">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="SlM9VQUAWPkYUMzH^c[g">
        <field name="TEXT">.CMD</field>
                                                       <block type="math_number" id="P_@ezY1LmuU3wj!7/br.">
                                           <block type="debug" id="wLq^;@3(wX0;_M93y]%[" inline="true">
                                             <field name="Severity">info</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="-t_1N~kO*}[Z}dq8E$o$">
                                               <block type="text_join" id="6kv/A9$Q-v./q.oJOMuv" inline="true">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="fKz(@56XqmAj8mATOE6:">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="kGh0bC):#-Crd6aL}MDS">
                                                     <field name="TEXT"> übergehe vorläufig den Befehl!</field>
                                               <block type="lists_setIndex" id="3nFjI%!3kTAW=-=+0Wx}">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="e.[9DW,J51;lukv*.,fK">
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="text_join" id="K6_%.|j:*L%2z`r6oG}w" inline="true">
                                                     <mutation items="5"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="3Rvfh?TPF%F)iuWMsng_">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="jh!H:sm7{WtE!$W+).{u">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="variables_get" id="ZW]BE/wAf7b=%Z)_].`l">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="8-rTws?SWu.w$q(NE_SI">
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="variables_get" id="p:uhL?4yG:KF!G?/}D1j">
                                                   <block type="controls_if" id="KTkbSHY;pKl0mAE{NrHi">
                                                       <block type="logic_compare" id="v{kv[broju{!lg9;}wa=">
                                                           <block type="lists_length" id="$B/PLMxG)Ts#ij5/~lNm">
                                                               <block type="variables_get" id="qv)G=#^KTxsE-B1m$;-J">
                                                           <block type="math_number" id="T9I#5!{,|;v=0O0o,.=m">
                                                       <block type="timeouts_wait" id="GJzz|[R=NG.~0jK(*Pbe">
                                                         <field name="DELAY">4000</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="controls_flow_statements" id="qOTXa4ZVvpb}W_^G5hn:">
                                                             <field name="FLOW">CONTINUE</field>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="KlMyN?M(o/~~!`,6$U4^" inline="true">
                                             <mutation name="Schreibe">
                                               <arg name="x"></arg>
                                               <arg name="y"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="QIEB;hBzNE~m26g}+i$V">
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="variables_get" id="*9:S9.!82Y*,%6s`9(h]">
                                     <value name="CASECONDITION1">
                                       <block type="text" id="SxZ2Z+eqC.r,fK`qd_$_">
                                         <field name="TEXT">Licht</field>
                                     <statement name="CASE1">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="xC/0sI=zZ1H4#@HcB%._" inline="true">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="variables_get" id="rddR^~2BuO+2HpVMl(Ue">
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="variables_get" id="v0*b|EW+Fg8yIV6sE_MI">
                                     <value name="CASECONDITION2">
                                       <block type="text" id="ck(DF7!Qf%{WBb=hl$)8">
                                         <field name="TEXT">Nochmal</field>
                                     <statement name="CASE2">
                                       <block type="debug" id="TVY1n#@]kr/QyZP~{LVp" inline="true" disabled="true">
                                         <field name="Severity">error</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="C-%(ohV9$ENI@*Dj~@s}">
                                             <field name="TEXT">Wiederholt schreiben</field>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="WU^DU#)D_Z?ar_SJ@l(f" inline="true">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="02-oV{hYD_mWLV#nw7+@">
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="variables_get" id="7$;a:bVszFU3x7-L8f#_">
                                       <block type="timeouts_wait" id=")V0v+Ya-Q:R;~{qcw=F$">
                                         <field name="DELAY">50</field>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="hD|b$IUh_.@IC#7wbj@t" x="-2062" y="162">
             <mutation>
               <arg name="x" varid="_V?,1OVC{e$=bYfHRd^0"></arg>
               <arg name="y" varid=",*K1b@AOBTBGY7)/fVDc"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Schreibe</field>
               <block type="control_ex" id="wQ{*?n.GtX7MSqvIRuNK" inline="true">
                 <value name="OID">
                   <shadow type="field_oid" id="]j3d8Pq#Uy$s(t*wj23E">
                   <block type="text_join" id="{^smVKlOd`qBVHc~21];" inline="true">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="variables_get" id="fa^}xm2HjOUab3z!/9qs">
                         <field name="VAR" id="_V?,1OVC{e$=bYfHRd^0">x</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id=".@y{i+;(S#H1H;~nC-~}">
                   <shadow type="logic_boolean" id="kEYp~cY$|8cJ?mbr5.4q">
                   <block type="convert_tonumber" id="F:Ma)^QAasd]hdROZgLy">
                       <block type="variables_get" id="do2{TT]EiQ.icf,DRGgh">
                         <field name="VAR" id=",*K1b@AOBTBGY7)/fVDc">y</field>
                 <value name="DELAY_MS">
                   <shadow type="math_number" id="D1,J.=~4:P|]~h`2VCB:">
          Wie kann man das Skript in der blockly Ansicht einfügen?
          Edit: Screenshot_20250201_010844_Samsung Internet.jpg
          • Jey Cee
            @mcbeath sagte in EnOcean - Werte Aktualisierung:
            Screenshot machen.
              @jey-cee sagte in EnOcean - Werte Aktualisierung:
              Screenshot machen.
              Gerade erfolgt 😀
              • Jey Cee
                Also ich seh nicht das du irgendwo die Fahrzeit mitgibst. Ich denke das erklärt das verhalten.
                Die Aktoren senden entweder Endlage erreicht, wenn die Fahrzeit mindestens so lang ist wie sie am Aktor eingestellt ist, oder es wird DO/UP mit Fahrzeit gesendet.
                Auf Github gibt es schon länger die 0.9.4 denk mal drüber nach zu Aktualisieren.
                  @jey-cee
                  Die Zeiten setze ich hier
                  Aktualisieren würde ich ja gerne....
                  Wenn man mir verrät wie und wo?
                  Mir wird nur die 0.9.3 angezeigt.
                  Screenshot_20250201_014137_Samsung Internet.jpg Screenshot_20250201_013913_Samsung Internet.jpg
                    @jey-cee
                    Habe soeben das Update auf 0.9.4 hinbekommen. 😊
                    Das Verhalten ist allerdings identisch mit 0.9.3
                    Ansteuerung von Hand, nur CMD auf 2(down) und wieder aus 0(stop).
                    Screenshot_20250201_091336_Samsung Internet.jpg Screenshot_20250201_091301_Samsung Internet.jpg
                    • Jey Cee
                      @mcbeath Wie ist den die Einstellung (Drehschalter) am FSB61?
                        @jey-cee
                        Die FSB61 sind eingestellt auf GS1 und 1 Minute.
                        638
