    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • Alexander Hauser
      Alexander Hauser @Feuersturm last edited by
      @feuersturm super dankeschön. hat ganz easy ohne Problem funktioniert.
        shellyrulestheworld @Alexander Hauser last edited by
        bei mir kommt leider ne Fehlermeldung: Screenshot 2025-02-01 081108.png
        Hat jemand eine Idee, wie ich auf nodejs 20 komme?
          Thomas Braun Most Active @shellyrulestheworld last edited by Thomas Braun
          @shellyrulestheworld sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
          Text aus einem Terminal immer auch als Text in CodeTags eingebettet posten, nicht als Screenshot.
            shellyrulestheworld @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun OK, immerhin kein Handy Foto 😜
            Nächstes Mal kommt wieder Code 😃
              Dann kann ich ja beim nächsten Mal antworten.
                @thomas-braun das Angebot nehme ich an. Irgendwie scheint es jetzt geklappt zu haben, oder?
                ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                /usr/bin/node           v18.20.6
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.20.6-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.6-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.20.6. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to fix your installation now. Please be patient.
                rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                Virtualization: lxc
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                Removing dfsg-nodejs
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [10.4 kB]
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Fetched 22.5 kB in 1s (18.6 kB/s)
                Installing nodejs now!
                (Reading database ... 43850 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_20.18.2-1nodesource1_amd64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (20.18.2-1nodesource1) over (18.20.6-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (20.18.2-1nodesource1) ...
                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                peter@iobroker:~$
                  Vermutlich. Container neugestartet?
                  Dann nochmal
                  iob nodejs-update
                  Da sollte dann auch was passendes stehen.
                    @thomas-braun genau. Ich habe den Container neu gestartet. jetzt kommt folgdendes:
                    Recommended nodejs-version is: 20.18.2
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                    /usr/bin/node           v20.18.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                    Nothing to do - Your version is the recommended one.
                    ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                    *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                     *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                    peter@iobroker:~$
                    Komischerweise steht im IOB folgendes:
                    CPU: 14,58 %
                    RAM: 28 %
                    Betriebszeit: 0h
                    Verfügbar: 7.0.6
                    Installiert: 7.0.6
                    Ereignisse: ⇥40 / ↦13
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 2799 MHz
                    Modell: Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
                    RAM: 8 GB
                    System-Betriebszeit: 00:00:48
                    Node.js: v18.20.6
                    time: 1738393951080
                    timeOffset: -60
                    NPM: 10.8.2
                    Adapter-Anzahl: 559
                    Datenträgergröße: 13.7 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 5.3 GB
                    Aktive Instanzen: 7
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    Betriebszeit: 00:00:43
                      Alles richtig. ioBroker-GUI neuladen.
                        @thomas-braun perfekt. Wie immer: herzlichen Dank für deinen Support 🙂
                          Maddin77 last edited by
                          Servus zusammen
                          hoffe ich darf hier bissi Fragen
                          ich bin ziemlich neu in der Welt
                          und IOB möchte gerne das ich Node update, allerdings habe ich ziemlich keine Ahnung davon
                          bei mir läuft IOB auf einem Synology NAS als Container
                          soll ich im NAS Terminal updaten oder im IOB
                          was wäre zu bevorzugen?
                          danke schon mal für eure hilfe
                            Thomas Braun Most Active @Maddin77 last edited by
                            @maddin77
                            Von welcher Version auf welche neue Version?
                              Maddin77 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                              @maddin77
                              im Terminal wird mir das angezeigt
                              /opt/iobroker$ node -v
                              v18.20.3
                              /opt/iobroker$
                              manche Adapter schreiben einfach >20
                                @maddin77
                                Dann roll einen aktuellen Container drüber.
                                  @maddin77
                                  ist das dann mit
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                    @maddin77
                                    Nein. Du nimmst das aktuelle Container-Image und tauschst die Umgebung für den ioBroker aus.
                                      o-Gott
                                      da bin ich aktuell etwas überfordert damit, sorry
                                      Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @maddin77
                                        Gibt Anleitungen dazu.
                                        Du musst deine Kiste ja verwalten und pflegen können.
                                          theoretisch wäre das schön, ja
                                          aber das meiste macht man selten.
                                          ich hoffe immer das Adapter Update im IOB langt.......
                                          aber so ein komplett hab ich immer zu viel angst, das danach was nicht mehr geht und ich nicht weiter komme.
                                          aber dann werde ich wohl mal lesen und suchen müssen
                                          danke
                                            @maddin77 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                            Nein, tut es nicht.
                                            Ja. Irgendwie haste das Ding ja auch drauf bekommen.
                                            237
                                            71432
