    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      Am Wochenende soll alles laufen 🙂
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Der chaotische Versuchsaufbau 😉
        Werte kommen an!
        L1 NASS
        L2 TROCKEN
        Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
        • skvarel
          Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
          Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem 😞
          Der zweite will einfach nicht.
          Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
          • skvarel
            Mit passendem Converter klappt es!
            • skvarel
              UPDATE:
              l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
              l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
              l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
              l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
              l5: Reed für die Tür
              l6: Reed für das Fenster
              l7: Relais für Beleuchtung
              l8: Relais für Heizung/Frostschutz
              Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert 😞
              EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
              • skvarel
                Die freie Version voll ausgereizt. Mehr geht nur mit der Premium!
                • skvarel
                  Die Beschreibungen konnte ich auch direkt im Converter vergeben
                  • skvarel
                    Ich habe leider ein Problem mit den Kontakt Datenpunkte.
                    Die Aktualisieren sich im Zigbee2mqtt Adapter nicht 😞
                    Im mqtt Adapter kommt allerdings die Änderung an
                    Ich behelfe mich nun erstmal mit einem kleinen Blockly und zwei Hilfsdatenpunkten, bis ich eine Lösung gefunden habe
                    Ich lese das json jetzt aus dem mqtt Adpater aus
                    Wo die Daten herkommen ist beim Alias ja egal.
                    Da die Werte im Zigbee2mqtt ankommen und auch üer mqtt auswertbar sind, vermute ich das Problem irgendwo im Zigbee2mqtt Adapter.
                    Ich habe dazu ein Issue erstellt:
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/436
                    skvarel created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
                    closed [Device problem]: DIY - Datenpunkte werden nicht aktualisiert #436
                    • skvarel
                      Das Widget dazu
                      (Die Werte stimmen natürlich noch nicht. Die Sensoren liegen alle noch hier im Büro und teilweise auf der Heizung)
                      • skvarel
                        Fertig 🙂
                        Es fehlt nur noch die TPU-Dichtung unter dem Deckel.
                        • skvarel
                          Jetzt brauche ich erstmal eine neue Idee!
                          • skvarel
                            Ich hatte noch einen CC2531 und ein paar DHT22 übrig.
                            Natürlich wieder mit Icon und eigenem Konverter 🙂
                            Ein Sensor mit 2m Kabel für die neue Werkstatt und einmal 5m Kabel, durch die Wand für den Außenbereich.
                            • skvarel
                              Hallo zusammen.
                              Ich habe mittlerweile ein paar eigene Zigbee Geräte in meinem Netzwerk. Klappt soweit sehr stabil.
                              Ich stehe nur vor einem 'Problem' bei einem externen Konverter. Kennst sich da jemand aus? Ich würde gern einen Wert direkt im Konverter umrechnen.
                              Alles unter 300mm soll als 'true' und alles darüber als 'false' angezeigt werden. Mit einem Alias ist das kein Problem! Ich hätte es aber gern direkt in der Zigbee-Kachel anders stehen.
                              Ich messe hier in der Mähroboter-Garage, ob Roberta drin steht oder unterwegs ist.
                              So mache ich es zur Zeit (via Alias)
                              Ausschnitt vom Konverter. Könnte man es nicht schon direkt hier umrechnen?
                              Das wäre meine Wunschvorstellung (Photoshop)
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @skvarel last edited by Asgothian
                                @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                Hallo zusammen.
                                Kann man.
                                Dazu musst du 2 Dinge tun
                                • eine Funktion schreiben die die zigbee Nachricht abfängt um setzt
                                • das korrekte ‘expose’ dafür finden / definieren
                                Das hört sich jetzt sehr komplex an, ist es aber nicht.
                                • Du schaust dir die Funktion fz.ptvo_switch_analog_Input an. Wichtig sind die Parameter beim Aufruf sowie der rückgabewert
                                • du schreibst eine Funktion die mit den gleichen Parametern aufgerufen wird und rufst darin als erstes besagte fz… Funktion auf. Dann nimmst du den rückgabewert und baust den so um das deine Wunsch Bedingung erfüllt ist.
                                • Unter fromZigbee trägst du dann diese Funktion an Stelle der ptvo_switch_analog_Input ein.
                                • als letztes musst du schauen welcher Expose am besten dazu passt. Ich bin gerade unterwegs, kann da aber heute Nachmittag mal einen Vorschlag machen.
                                A.
                                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • skvarel
                                  skvarel Developer @Asgothian last edited by
                                  @asgothian .. puhh, das klingt doch schon kompliziert.
                                  • skvarel
                                    Hier nochmal der aktuelle Konverter:
                                    https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.US100.js
                                    • Asgothian
                                      Es ist einfacher als du denkst. Ich hatte bei der Beschreibung aber auch einen Denkfehler. Versuch mal so:
                                      const fzlocal = {
                                      ptvo_switch_analog_to_boolean: {
                                              cluster: 'genAnalogInput',
                                              type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                                              convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                                  const value =( msg.data['presentValue'] > 300 );
                                                  const action = (value ? 'occupied':'free');
                                                  return {action: postfixWithEndpointName(action, msg, model, meta)};
                                      const device = {
                                          zigbeeModel: ['CC2531.US100'],
                                          model: 'CC2531.US100',
                                          vendor: 'inventwo',
                                          description: '[CC2531 w. US-100 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                                          fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input,fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                                          toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.ptvo_switch_uart,],
                                          exposes: [
                                            exposes.numeric('l1', ea.STATE).withDescription('Innenraummessung').withUnit('mm'),
                                            exposes.action(['occupied'].withDescription('Innenraum belegt'),
                                            exposes.action(['free'].withDescription('Innenraum frei'),
                                          meta: {
                                              multiEndpoint: true,
                                          endpoint: (device) => {
                                              return {
                                                  l1: 1,
                                          configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                                            const endpoint = device.getEndpoint(1);
                                            await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
                                      A.
                                      Nachtrag: ich hab das icon aus dem code genommen, und den Kopf nicht mit angegeben - das sollte aber kein problem für Dich sein
                                      Nachtrag2: ich hatte noch einen Denkfehler - ist jetzt korrigiert.
                                      skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                                        @asgothian .. teste ich!
                                        • skvarel
                                          @asgothian .. das funktioniert leider überhaupt nicht
                                          Sobald ich deine Teile einsetze, kommt gar nichts mehr an. Bei dir waren noch ein paar Klammern offen. Die habe ich geschlossen.
                                          So hatte ich den Code verwendet:
                                          const fzlocal = {
                                          const device = {
                                              vendor: 'inventwo',
                                              fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
                                              exposes: [
                                                exposes.action(['occupied']).withDescription('Innenraum belegt'),
                                                exposes.action(['free']).withDescription('Innenraum frei'),
                                              meta: {
                                                  return {
                                                      l1: 1,
                                          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            @skvarel gibt es Meldungen im log ? Ich bin wieder unterwegs und schau mal wenn ich wieder zu Hause bin
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22035
