    4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by crunchip
      @peter666666 ich verstehe immer noch nicht was SA mit dem Preis zu tun hat, den rechnest du doch per script aus.
      SA rechnet den Verbrauch ( in der Regel) anhand eines Gesamtzählerstand um Punkt 0:00 Uhr
        Peter666666 @crunchip last edited by
        @crunchip den Preis je Stunde rechne ich mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst das ich am Ende des Tages in der VIS meine Kosten des Tages/Woche/Jahr darstellen kann, so wäre der Plan gewesen. Funktioniert ja bis auf die letzte Stunde auch.
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by
          @peter666666 ich verstehe dein Konstrukt immer noch nicht.
          zeig mal
          • dein Skript
          • Die SA Einstellungen des Datenpunkts
          • die Historie im Datenpunkt
          • die Historie im SA Datenpunkt
            Peter666666 @Homoran last edited by Peter666666
            Hier das Skript (ID180 ist der Amis Zähler, DP "kosten zum letzten Preis" ist der DP für SA) - die bezogene Energiemenge je Tag aus dem Skript stimmt mit dem Wert vom Energielieferant überein:
            SA DP Einstellung:
            DP Historie vom 30.1.25:
            SA Historie wenn du das meinst (W sind dann die EUR):
              Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by Homoran
              @peter666666 muss mich da jetzt durchwurschteln!
              @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
              wenn du das meinst
              nein, ich meine auch da die History aufzeichnung
              ich befürchte, dass die 23:59:55.004 zu spät kommt
              edit:
              wo stehen denn die kumulierten Tagewerte?
              2,671 passt ja auch gar nicht.
              da kommt laut calculator ja wohl etwas in Hunderterbereich raus
              EDIT2:
              Ich fürchte du versuchst da SA für etwas zu missbrauchen wofür es nicht geeignet ist.
                @homoran der Wert vom Cal muss man durch 100 rechnen dann sind es EUR und stimmt mit dem Energielieferantenportal überein. Das kumulieren will ich ja über SA machen lassen damit ich das in VIS schön darstellen kann.
                wo finde ich die History von SA zu dem DP?
                  da wo du sie angelegt hast.
                  warum das?
                  konfigurier es doch richtig.
                  Die stündlichen Werte im Datenpunkt müssten doch im täglichen Datenpunkt in der selben Einheit sein.
                  und das wäre mehr als die dort aufsummierten 2,671
                    @homoran das zur History check ich nicht. Sehe bei dem DP nur den Verlauf vom history Adapter (das ist das foto mit dem Calc.).
                      Das ist der Quelldatenpunkt für Sourceanalytix?
                      Titelzeile ist ja leider abgeschnitten.
                      und loggst du den SA Datenpunkt unter Sourceanalytix.0 auch?
                      Davon dann bitte die History.
                        @homoran der DP für Sa ist "kosten zum letzten Preis" den ich mit SA und History aufzeichne:
                          ja, aber wohl nicht den DP VON SA.
                            @homoran du meinst den hier? da ist History nicht aktiviert.
                              paul53 @Peter666666 last edited by paul53
                              @peter666666 sagte: Hier das Skript
                              Für die Ermittlung der Periodenwerte ist SA zuständig. SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen. Diesen ermittelt man so:
                              Der DP "Preis" enthält den Preis in Euro/kWh der aktuellen Stunde.
                              paul53 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                du meinst den hier?
                                möglich!
                                ist für mich nicht zu erkennen
                                halt der
                                @homoran sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                  ergibt einen DP mit Euro
                                  nö,
                                  SA braucht deinen Zählerstand KWh
                                    @homoran ja das ist der. Ich werde die history mal einschalten und schauen was man sieht.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip das ist beides nicht ganz korrekt.
                                      ich arbeite auch mit Watt.
                                      Dann integriert aber SA den Wert zwischen zwei Meldungen über die Zeit, und addieet ihn nicht einfach.
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        kann man ja, da war eher darauf bezogen, das SA nicht mit einer Preisangabe rechnet
                                        mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in **kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst
                                        daher schrieb ich oben schon
                                        @crunchip sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                        wollte da nicht noch weiter ins Detail gehen
                                          paul53 @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte: SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen.
                                          Da SA keine dynamischen Preise unterstützt, muss man die kumulativen Gesamtkosten per Skript ermitteln und an SA übergeben, wobei man eine zusätzliche Preisdefinition verwenden sollte:
                                          Ich habe die Unit "l" gewählt, da man "Euro" nicht auswählen kann.
                                            Peter666666 @paul53 last edited by
                                            @paul53 d.h. ich nehme dann den DP "Kosten gesamt" für SA und sehe dann einen Tag später was ich an Energiekosten gebraucht habe oder verstehe ich das wieder falsch?
                                            Verstehe nur nicht warum es bei einem anderen DP wo ich den Netzbezug mit SA aufzeichne perfekt funktioniert...
                                            4057
