    4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
      Thorsten4-71 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      ./iob_diag.sh: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
        Thomas Braun Most Active @Thorsten4-71 last edited by
        @thorsten4-71
        Lade es nochmal...
          Thorsten4-71 @Thomas Braun last edited by
          meinst Du diesen Befehl? ./iob_diag.sh
          kommt die gleiche Fehlermeldung
          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Thorsten4-71 last edited by Thomas Braun
            @thorsten4-71
            Nein, ich meine EXAKT diese drei Zeilen:
            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
            chmod 744 iob_diag.sh
            ./iob_diag.sh
            Vorher vielleicht
            rm iob_diag.sh
              Thorsten4-71 @Thorsten4-71 last edited by
              @thorsten4-71
              Es gibt eine Befehlszeile, die anzeigt welche Adapter/Port aktiviert oder deaktiviert ist. Kann mir jemand sagen, wie der heißt? Ich habe erst seit Oktober eine Raspberry. Sorry
                @thomas-braun Habe jetzt diese Meldung erhalten:
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                Press any key to continue
                  @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                  Jo.
                  sollte doch klar sein...
                    @thomas-braun Das ist mir schon klar aber dann habe ich keine weiter Meldung mehr erhalten. steht bei xx@raspberrypi:~ $
                      Zeigen...
                      Genaue und vollständige Kopie von dem was da in deinem Terminal steht.
                      In CodeTags.
                        xx@raspberrypi:~ $
                        mehr steht da leider nicht, was vorher alles war, ist weg.
                          @thorsten4-71
                          Und dein user heißt 'xx'? Du sollst das VOLLSTÄNDIG und UNVERÄNDERT und UNGEKÜRZT kopieren.
                          Und IN CODETAGS setzen.
                            @thomas-braun Sorry
                            shthorsten@raspberrypi:~ $
                              @thorsten4-71
                              Keine CodeTags...
                                @thomas-braun Mehr steht da nicht, habe alles kopiert. Was ist Code Tag. Sorry, ich habe keine große Erfahrung mit Raspberry
                                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thorsten4-71
                                  Hat auch mit dem Raspberry nix zu tun.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Thorsten4-71 last edited by Asgothian
                                    Das ist fast ausgeschlossen. Diese Meldung steht mitten im output des diag Skriptes. Bitte poste doch einmal den gesamten Text der Konsole, wenn die 'summary' angezeigt wird.. Bitte ache auch darauf das du die Aufforderung press any key to continue ausführst, bis du zur 'summary' kommst.
                                    Am ende sollte das in etwa so aussehen:
                                    			v.2024-10-19
                                     Static hostname: stormbroker
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    Installation: 		native
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID: 		1000
                                    Display-Server: 	false
                                    Boot Target: 		multi-user.target
                                    Pending OS-Updates: 	10
                                    Pending iob updates: 	0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                                    /usr/bin/node 		v20.18.2
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.5M        2.8G        5.8G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:          9.0G        2.6G        3.7G
                                    Active iob-Instances: 	13
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                                    			admin 			7.4.17
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects: 		3927
                                    States: 		3142
                                    Size of iob-Database:
                                    5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      @thomas-braun Ich habe es noch einmal versucht, hier die Meldung:
                                      Copy text starting here:
                                                              v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         true
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     92
                                      Pending iob updates:    10
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                      /usr/bin/node           v20.18.1
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Mem:            4.2G        2.4G        508M         24M        1.5G        1.9G
                                      Swap:            92M          0B         92M
                                      Total:          4.3G        2.4G        600M
                                      Active iob-Instances:   30
                                                              admin                   7.4.10
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                6483
                                      States:                 6130
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                                      315 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                      === Mark text until here for copying ===
                                        @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, ich habe die ganze Zeit eine Fehlermeldung im Forum bekommen und konnte Dir das nicht schicken. Sorry
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thorsten4-71 last edited by Homoran
                                          hier die Meldung:
                                          noch besser wäre die Langfassung, die vor dem Summary kommt, aber hier sieht man schon
                                          und
                                          sieht nicht wirklich vertrauenserweckend aus!
                                          Was ist passiert?
                                            Ausschalten.
                                            Updaten.
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            Die 315 kritischen Fehler musst du dir auch anschauen. Auf einem gesunden System sind da nämlich keine:
                                            Z. B. wie hier:
                                            echad@chet:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit
                                            echad@chet:~ $
                                            2261
